1 reakcí na tento příspěvek Spínač na řidítkách, ale k čemu?
Ten kabel od spínače na řídítkách vede kam? K tomu termostatu?
Jinak jsou tam 3 cidla teploty -
na termostatu (110°C) - pracuje pri zaplym zapalovani
Na chladici (97°C) - pracuje pri vyplym zapalovani
olejovy (120°C) - failsafe, ktery pri selhani 110cidla prepne na 97cidlo.
Naposledy editováno 05.03.2009 13:47:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spínač na řidítkách, ale k čemu?
taktak>kasmar> Ano od
spínače k termostatu.
tak termostat je ciste mechanicka zalezistost.. s tim asi nic spolecneho nema... to sna neni problem zjistit na co jsou ty kabliky pripojene ne? jestli to premostuje cidlo teploty tak je to nejspis manualni spinani vetraku jak tu uz nekdo psal...
Sinfected>Ahoj, jestli vede k termostatu tak to bude dost mozna bypass cidla teploty vody. Dost lidi si to montovalo, protoze GPZtka mela hodne promakanej chladici okruh az to bylo obcas nespolehlivy a nespinalo kdy melo. Zkus to zapnout pri zaplym zapalovani, jestli se ti rozjede vetrak.
Vsázim 200 na Křemílka, že ten chlapec má pravdu
taktak>assassin> zkoušel jsem to spínat i při zapnutém zapalování při studeném i teplém motoru a nic, větrák se dál spouštěl po svém
no nejjednodussi je podivat se na co je ten vypinac pripojenej a co to s obvodem daneho zarizeni dela kdyz se sepne / rozepne... diskuze na foru o tom "mam na motorce dodelanej vypinac a nevim co dela, poradte mi k cemu je" myslim nevede k zadnemu vysledku...
Kam na servis s GPZ 900 R [1, 2] Kawasaki GPZ 900 | RED-MAN | 33 | 16.1.2022 v 19:14 RED-MAN |
Kde mi obnoví honování bez výbrusu Kawasaki GPZ 900 | Klasik | 6 | 5.10.2020 v 16:26 docent |
Kde mi obnoví honování bez výbrusu [1, 2] Kawasaki GPZ 900 | Klasik | 51 | 29.9.2020 v 17:52 Kafoholik |
Prosím o pomoc, repase tlumičů Kawasaki GPZ 900 | Georgezz | 8 | 3.5.2020 v 08:28 Georgezz |
objednávky membrán karburátorů Honda CB 500, Kawasaki GPZ 900, Yamaha XS 400 | SmokinCBR | 5 | 16.3.2017 v 09:47 SmokinCBR |
