Téma: Festovní závada- ztráta výkonu.
19.4.2009 v 18:17
Tak nejdřív co se stalo. Po zimě sem dal motorku doprovozu.Dolil krapet oleje a jel to projet. Zhruba po 20 km pod záběrem prudce ztratila výkon a z 100 zpomalila na 70. Zvukovej projev se znatelně nezměnil , akorát to jelo prostě pomaleji a špatně do otáček.Nějak se dojelo dom. Po nějaké udržbě a kontrole druhej den to jedu zkusit. Začátek dobrý krásně jela. A asi po 5 km to stejný ,ale ne tak prudce opět ztráta výkonu , de hrozně pomalu do otáček.jak pod záběrem tak i na prázdno.No a takhle se to projevuje doted.Začátek dobrá , pak se to zahřeje po 3 km a nejede. Proběhla výměna svíček , kontrola všeho možnýho včetně vůlí na ventýlech. Ještě mě napadlo jestli se třeba nepřidírá(při kontole ventylů bylo nahoře oleje dost),co přeskočenej rozvodák?. Je to Honda, dvouválec,řada,400, 79. Jestli někoho něco napadne nebo měl podobnou zkušenost sem s tím.Ocenil bych rady spíš nějakýho praktika, než zdejších mladých teoretiků.
19.4.2009 v 19:31 | Nahoru | #1
možná blbost ,ale co benzín dal jsi tam novej???
19.4.2009 v 19:43 | Nahoru | #2
řekl bych že je něco s dodávkou paliva - špatné odvzdušnění nádrže(nedělá se při jízdě v nádrži podtlak?), přicpané sítko, scvaklá hadička, podtlakový ventil na nádrži nebo zanesené karburátory.
19.4.2009 v 20:18 | Nahoru | #3
JJ benzím sem měnil. Sice sem tam nalil novej ,ale bylo to od pochybnýho výrobce, no nemělo by to až tak vadit.To odvzdušnění nádrže mě napadlo taky , zkoušel sem kontrolovat víčko ,tuším, že jak mě to udělalo prvně tak sem ho i zkusil otevřít.Jinak z kohoutu benzin teče po přepnutí krásně. Karbec sem zatím nečistil moc se mě do toho nechce. Jak moc ho můžu rozebrat bez toho ,aby se pak musela dělat synchronizace ?Co ten olej co sem tam dolil po te zimě , byla to celkem pochybná kvalita páč nic jinýho zrovna doma nebylo ,ale nebylo ho tolik asi 3-4 deci na 2-2,5 l nápln.(už se chystám ho preventyvně vyměnit,hlodá ve mě pocit , že se to přidírá.)Přecejen je to stará mašinka a ne všechno má vůle cajk.
Naposledy editováno 19.04.2009 20:20:55
1 reakcí na tento příspěvek Festovní závada- ztráta výkonu.
19.4.2009 v 20:22 | Nahoru | #4
zbytek hadiček pod nádrží taky ok?
rez/bordel v nádrži, co ucpává kohout?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Festovní závada- ztráta výkonu.
19.4.2009 v 20:28 | Nahoru | #5
mariano> ta motorka je maximálně jednoduchá z nádrže vede hadička jenom jedna
19.4.2009 v 21:25 | Nahoru | #6
Venda> Buď ti to dělá kohout (je přicpaný) pod bandou nebo plovák v karbecu (zvedá se pomalu nebo vůbec) a ještě by to mohl být hodně zanešený výfuk. Před pár lety se mi to taky stalo.
Naposledy editováno 19.04.2009 21:29:29
19.4.2009 v 22:34 | Nahoru | #7
Z kohoutu to teče krásně.Sem přes něj vypouštěl 10l toho starýho benzínu a bez problemu.Takže zbyly tři možnosti. Něco špatně v karbecu , přidírá se motor,něco s rozvodákem. Neví někdo jak je to s tou synchronizací, jakmoc ten karbec můžu rozdělat,aby se to totálně nerozhodilo?(Pravděpodobně bych rozsdělal jen plovákovky profouk trysky a kanálky tlakovým vzduchem a zadělal. možná z vrchu oddělat kryt a zkouknout membránu, z boku je taky nějaká kruhová krytka z jedný strany.)
20.4.2009 v 05:28 | Nahoru | #8
Benzin-starej nebo nekde ucpanej privod paliva
Vzduch-ucpanej filtr
20.4.2009 v 09:48 | Nahoru | #9
Kdybys měl ucpaný trisky, dělalo by to pořád, ale když řikáš, že to chvilku jede normálně, svíčku si vyměnil, tak to bude buď palivo nebo vzduch. Ještě než rozebereš ty karbce, tak mrkni na vzduchovej filtr, jestli ti kus nevletěl kam neměl.
20.4.2009 v 10:27 | Nahoru | #10
Taky bych typoval palivo, nebo špatná směs (startuje i bez sytiče?)
20.4.2009 v 12:11 | Nahoru | #11
ta vzduchová/palivová cesta
20.4.2009 v 13:27 | Nahoru | #12
Těžko takle posuzovat, když to člověk nesliší, ale já bych typnul zadřenej motor.
20.4.2009 v 13:33 | Nahoru | #13
No když stojí dýl , tak sem to bez sytiče nezkoušel(má to nakopávačku a nechcu to moc trápit)Se sytičem startuje krásně 2-3 kop podle jak se povede.Potom už vždy na první pokus. Vzduchovej filtr sem kontroloval je tam 2cm tlustej molitan mazanej 1000 km zpět vše v pořádku.Asi budu muset rozhodit ten karbec :( Stejně je to divný po te zimě jela 20 km v pohodě a pak na rovince prudce zpomalila(znamená , že se stala někde chyba a jelikož už byla prohřátá projevilo se to okamžitě, pak už jen postupně během zahřívání.)Jesi budu muset půlit mě jebne.
20.4.2009 v 16:57 | Nahoru | #14
ja bych neplašil s půlením esi se neozyva nějaky podezřely zvuk...bude bordel v karbcu...2 karbce nebudou zas taky problem,ani je potom zesynchronizovat prvně tohle....pak až půlení motoru
7.7.2009 v 22:22 | Nahoru | #15
jak si dopadl,já bych to viděl na bordel v plovákové komoře,ze spoda se dá vypustit a jak si psal profouknout,jinak se ti to po zahřátí přidírá,okamžitě vylej olej a dej nový,snad to ještě zachrániš,čus,jinak vačka se přidírá a vidíš to až po oddělání vahadel,to už pak je v hajzlu,dej ruku k výfukům zda foukají oba stejně a máš to.
Honda CB 400 problém s řazením Honda CB 400 blako 15 27.5.2022 v 23:15 Mimísek
Ultrazvukové čištění karburátorů Honda CB 400 Schejby 15 10.9.2021 v 08:53 Neom
Záhada: Honda CB400N nejede při 600... [1, 2] Honda CB 400 blumentopf 32 7.5.2021 v 21:17 blumentopf
Honda CB 400 N Honda CB 400 Knakml 6 16.6.2020 v 19:02 zdenysrx6
doporučení člověka NA GO motoru Honda CB 400 Mýval 8 13.5.2020 v 04:50 Aliass
