1 reakcí na tento příspěvek Tlumice Cz cross
V tlumičích s nádobkou napevno je takové skládané těsnění se kterým dost často bývají problémy.
Teď k samotným tlumičům, podívej se jestli nemáš popraskané planžety, nejčastěji praskají ty velké. Potom si pohlídej, aby jsi měl v obou tlumičích stejně složené planžety, jsou i různé tloušťky tak je potřeba je proměřit jednu po druhé. Naskládání planžet je různé podle stavu tlumičů a chuti jezdce. Základ je skládat je do kuželu od největších po nejmenší a podle toho jak se to chová na trati upravit.
Olej dávám tlumičový 5w teď zrovna shell. 300ml by ti mělo stačit, ale spíš než objemem se řiď tím, že tlumiče musí být naplněné celé a dobře odvzdušněné. Dělám to tak, že dám pístek do tlumiče a pomalu s ním pohybuji, abych vypumpoval vzduch potom nasadím těsnění a zátku, je lepší když trochu oleje přeteče. Když potom vezmeš za pístnici tlumič musí hned začít tlumit bez vůle, pokud tam je vůle musíš znovu odvzdušnit.
Fouká se 10atm.
druzeta ČZ Ostatní | Marťani | 20 | 5.5.2024 v 11:05 Drobeki |
CZ 125/150 c kompletace,renovace [1, 2] ČZ Ostatní | bisop | 44 | 27.1.2021 v 10:30 bisop |
Neznáte motor Walter? ČZ Ostatní | Pajuska | 12 | 28.10.2018 v 16:59 kratkej01 |
Renovace - ČZ Orthopedia ČZ Ostatní | G800 | 6 | 25.12.2017 v 00:06 Jen |
ČZ MX 300 Vyrábí toto opravdu Čz St... ČZ Ostatní | yannick | 9 | 28.2.2017 v 15:36 pech. |
