Téma: Potřebuji radu jak zalepit plast
29.6.2009 v 08:34
Potřeboval bych zalepit plast bez rozborky sborky. Je to boční plast masky u kterého se mi ulomil ten čudlík,který to drží hezky připáčklé teď mi to tak 5mm odlízá a nevypadá to hezky. Snažil jsem se to zalepit vším možným,ale nic na tom nedrží. Má někdo nějakou radu čím nebo jakým nej způsobem to zalepit? Díky
29.6.2009 v 08:41 | Nahoru | #1
jestli to je jen nějakej malej kousek a navíc namáhanej na tah.. lepidlům moc nevěřím, zkus to svařit.. ale těžko říct, jestli to udrží
29.6.2009 v 09:06 | Nahoru | #2
mam zkusenost se super lepidlem!!Je to od firmy WURT (prehlaska nad "U").Drzi jako svine!me prilepilo magnet ke kotouci (oboustranka pri 260+ povolila) a drzi jak helvetska vira!!Neni tak ridke ale hustejsi a proto vhodne na porezni materialy!!Pouziva se specialne na plasty(kamos s nim lepi denno denne plastova okna).u nas sme pouzivali Loctyte ale to je hodne ridke,tece vsude,navic se musi povrch dokonale odmasti a ocistit(nejlepe odmastovacema Loctyte).U tohodle staci prejet technickym benzinem a je hotovo.Kapne se hustsi kapka a ta se po primacknuti rozmazne.Jen nevim typ(zjistim odpoledne) a cenu(ja ho mam lahvicku gratis z prace od kamose).je to bila lahvicka a cerveno-bilou etiketou a cervenym prodlouzenym vrskem.jinak kdyz to budes chtit nejak pojistit zak bych vsadil na nejakou epoxu(tu pouzivam od Loctyte) je to jako dve injekce vedle sebe,kdyz zmacknes tecou ti dva prouzky ty promychas a lepis.To bych dal kolem na slepemy a odmasteny a zdrsneny dil.
29.6.2009 v 09:07 | Nahoru | #3
A nešla by použít oboustraná lepící páska?
29.6.2009 v 12:12 | Nahoru | #4
Díky moc za odpovdi. Pro hnjupise kde se dá takové lepidlo o kterém píšeš sehnat? Dík
1.7.2009 v 01:14 | Nahoru | #5
Zkus lepidla pattex ... me se osvědčili, jak k lepeni plastu tak montazni lepidla... lepil sem nastenku na zed ... a kdyz sem se pokousel ji sundat tak sem to vzdal, pac bych ji musel vysekat :) Zkus Pattex Repair Express ... zarucuju ze bude drzet... nebo lepsi by bylo to svarit...ale pokud se ti dotoh nechce moc vrtat ...
14.5.2016 v 20:01 | Nahoru | #6
Ahoj.Dělám si vlastní lepidlo a používám ho podobně jako laminát. Potřebuješ nitroředidlo C6000 nebo toluen a plast kterej to rozpustí. Naleješ do skleničky,nalámeš nebo nařežeš plast, nasypeš do ředidla. čim líp ho ředidlo rozpouští,tím lepší(třeba kelímky od jogurtů). Když se většinou do druhého dne rozpustí a vznikne kaše. Tak s ní slepíš plast stejně jak s lepidlem a ideální je vymazat zevnitř plouchu kolem praskliny. Ředodlo naleptá plast, spojí s rozpuštěným plastem, vytěká a zůstane ti krásně propojená plastová vrstvička s lepeným materiálem. Je to možný dělat i na víckrát, když chceš dosáhnout větší vrtvy.
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
koľko oleja do prednej vidlice Honda FJS 600 Silver Wing Orava 2 15.4.2024 v 11:33 Orava
Cinkání při akceleraci Honda FJS 600 Silver Wing Naku 8 1.6.2022 v 19:55 heli
Honda silver wimg 600 po výměně rug... Honda FJS 600 Silver Wing bobypospisil 10 24.5.2022 v 18:01 bobypospisil
