Téma: BMW K 1200S ESA
6.11.2009 v 13:47
Zdravím prosím o pomoc nevím jestli jsem blb , ale koupil jsem K1200S rv. 2006 vč návodu ,ale prosím o pomoc s nastavením ESA .Umím nastavit jen komfort,normal,sport ale za živého boha se neumím dostat na nastavení zátěže zadní pružiny a stále to ukazuje jen řidiče a ne oba nebo se zátěží "helmičky".Pomoc!!!!!
A jestli mi někdo poradí potřebuji koupit držák na navigaci TOMTOM Rider 2 na K1200S.
Předem moc díky.
Naposledy editováno 06.11.2009 13:54:32
1 reakcí na tento příspěvek BMW K 1200S ESA
6.11.2009 v 13:59 | Nahoru | #1
Nastavení předpětí jen za stání a s nastartovaným motorem, podrž trochu dýl čudlík ESA. Útlum přehazuješ i za jízdy.
BMW K 1200S ESA
6.11.2009 v 14:10 | Nahoru | #2
[img]
U eSka i eRka je dobrý dát montážku dovnitř řídítka, mám taky rajdra dvojku. Já jsem si svojí montáž dělal sám, ale dá se objednat podobná tady
BMW K 1200S ESA
6.11.2009 v 15:41 | Nahoru | #3
V Touratechu budou určitě držák mít.
(reakce na) BMW K 1200S ESA
6.11.2009 v 16:17 | Nahoru | #4
Americkej> Mačkám jak magor a nic držím třeba i 10s
6.11.2009 v 21:54 | Nahoru | #5
Tak to mas polamane kabely od predniho tlumice.Mrkni na kabel co vede ze spodni casti predniho tlumice,rozparej buzirku po cele delce a zkontroluj vsechny 4 kabely jestli neni nektery z nich zlomeny.Jestli ano,oprav a ESA bude zas fungovat.
7.11.2009 v 20:27 | Nahoru | #6
cafe racer> Zdravim dík za radu skusím to ale má najeto jen 2100km.Nelehlá ia stav z BMW v D.
BMW K 1200S ESA
7.11.2009 v 22:51 | Nahoru | #7
Myslím, že děláš něco blbě. Také nad tím vždycky laboruji a to už mám motorku víc, jak rok a přehazuji to minimálně jednou za týden. Dělám to ale intuitivně, takže nedokážu takto, aniž bych to zkusil a přemýšlel o tom, popsat postup. Určitě to bude ale tak,jak píše americkej. Jinak, co se týká držáku navigace, tak ten mám vlastní výroby a maximální spokojenost. Mám sice garmina, ale myslím, že by šel aplikovat i na tt.
7.11.2009 v 23:14 | Nahoru | #8
Teď jsem to byl v garáži schválně zkusit. Takže, jak píše americkej. Nastartovat, zmáčknout a chvíli podržet. Popřípadě to zkus ještě jednou opakovat. Jinak pro inspiraci můj držák GPS.
[img]
BMW K 1200S ESA
7.11.2009 v 23:16 | Nahoru | #9
Ještě jedna fotka.
[img]
8.11.2009 v 11:31 | Nahoru | #10
fazer1man> Dík moc za pomoc hned zítra to zkusím znova , a děkan za inspiraci na držák na navi , tak nějak jsem to měl vymyšlené jen musím někde sehnat vložku z druhé strany do řidítek.Něco jako závaží z venku ale s trubkou.
BMW K 1200S ESA
8.11.2009 v 12:44 | Nahoru | #11
Já to nemám skrz řidítka. Usoustružil jsem z duralu takovou vložku o vnitřním průměru řidítek, tu pak rozřízl pod 45 stupni a tim, jak se tyto poloviny stahují, tak to uvnitř truky drží.
BMW K 1200S ESA
8.11.2009 v 19:56 | Nahoru | #12
Taky to nemám skrz, není důvod. Já použil kovovou rozpínací kotvu, pásla tam luxusně. Koupená ve Faborech M10 vnější průměr 16mm.
19.11.2009 v 20:57 | Nahoru | #13
Díky všem držák na navigaci už jsem si udělal ze stavební kotvy 16 je super,co se týče pérování tak to museli v BMW vše znova zkalibrovat a nastavit ,prý někdo motorku nastartoval přes buster a tím vzniklo přepětí co to způsobilo cena za 1 hod operaci v Inveltu 1170,- ted funguje famozně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW K 1200S ESA
20.11.2009 v 16:14 | Nahoru | #14
Fazer 1> zkalibrovat a nastavit? Nebo jenom přehráli soft? To by mě fakt zajímalo...co a jak tam "kalibrovali"
24.11.2009 v 10:04 | Nahoru | #15
Americkej> Museli udělat reset a provést základní nastavení ESA.
27.4.2015 v 20:26 | Nahoru | #16
Ahoj,trochu to oživím.
Opravoval někdo z vás ESA nastavení z.tlumiče?Nejde mi měnit zátěž,verdikt z Inveltu "vadný tlumič".Případně kam se obrátit.
Ještě je varianta koupit na bazaru jiný,ale to je nejistý výsledek + kalibrace.
BMW K 1200S ESA
27.7.2015 v 16:02 | Nahoru | #17
Treba to zobrat do BMW servisu a tam ti to musia cez pocitac rozbehnut. vymena ti nepomoze. Ak mas moto od roku 2008 a viac tak by som ti mozno pomohol :)
8.12.2015 v 10:58 | Nahoru | #18
doveda> ak pojdes niekedy cez slovensko tak sa zastav. Kukneme na to.
BMW K 1200S ESA
8.12.2015 v 11:12 | Nahoru | #19
Moja praca z minuleho tyzdna :) ESA mi nefungovala skoro dva roky ale uz funguje
BMW K 1200S ESA
10.1.2016 v 11:53 | Nahoru | #20
Ahoj
No tak ja esu na tlumiči řeším už dva roky . Vše mi fungovalo do té doby mež jsem se rozhodl ,že nechám tlumič přetěsnít a udělat novou náplň . Svěřiljsem to p. Procházka ( prochymoto ) po všech doporučeních na forech ,že tento servisák má s tím největší zkušenosti . Od té doby co se mi tlumič od něj vrátil tak sice neteče ale ani nefunguje . Po zapnutí klíče se sice tlumič rozjede takovým tím vrčením ,ale to je vše co udělá . Už jsem to měl i u servisáka v mém okolí ,který si myslím taky tomu rozumí ,ale taky pořád si s tím neví rady . Během ledna mu to mám dovézt a ještě jednou na to mrkne . Tak jsem tada zvědavý Když tak dám vědět výsledek a nebo bych zkusil kontaktovat durinkos pokud by byl ochoten se na o podívat .Kupování staršího cca 6000 a nového 42000 se mi nezdá jako dobrá varianta když vezmu v uvahu že už jsem do toho dal cca 9000 a výsledek nikde
BMW K 1200S ESA
10.1.2016 v 18:11 | Nahoru | #21
Nufunguje ti len predpatie pruziny? Da sa menit aspom utlm a odskok?
BMW K 1200S ESA
10.1.2016 v 18:24 | Nahoru | #22
no přepínat mi to na displey jde ale jaksik nefunguje celý ten zdvih . Více z toho nepoznám . Byl jsem v bmw a byl jsem napojený na pc ale jen mu to tam vyhodilo že je závada v esa ale v bmw neopravují jen mění kusy tak mi více k tomu neřekl
BMW K 1200S ESA
10.1.2016 v 18:45 | Nahoru | #23
Mozno je to moj pripad...zadny tlmic ma tri konektory. Jeden z nich sa nachadza za 12v zasuvkov. Skus tie konektory poodpajat a ten dvojpin skus napojit priamo na baterku len neviem v akej polarite. Skus tak aj tak :)... je to privod ktory ovlada motor predpatia pruziny.(cize to stlacanie podla zatazania). Ak sa to nepohne je to bud zaseknute v prevodovke co je v tlmici (bol to moj pripad) alebo je vadny motor.. mozno potenciometer ktory snima polohu...
vrzající duolever K1200S BMW K 1200 S TomasssUrbannn 5 29.3.2024 v 16:43 pavelgl1
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
BMW zničeho nic chcíplo BMW K 1200 S mahor 22 25.5.2023 v 07:47 mahor
Držák Kufru pro BMW K1200S 2005 BMW K 1200 S Gregorry 7 13.5.2023 v 13:19 kalous72
