Téma: jaký 2T motor na přestavbu?
29.11.2009 v 14:39
zdravim motorkářemam Betu 50rr supermotard...je tam motor minarelli am6-už druhej ...motor je otevřený takže nic nevydrží...každých snad 300km se něco po.ere...přemejšlym o výměně motoru za jiný typ...rám je tedy hliníkový deltabox...ale myslím že by nebyl problém převařit držáky motoru...rám je celkem robustní,takže myslim že by nebyl problém dát i silnější motor-125...teď otázka jakej?podmínkou je tam asi jenom řetěz na levé straně,a velikost motoru...s technickou myslím že nebude problém...momentálně má motorka technickou až do roku 2012...přemejšlel jsem o motoru co se dávaly do Mita,nebo z ostrýho crossu třeba CR125...díky
29.11.2009 v 14:40 | Nahoru | #1
...a co na to řekne technická v roce 2012 ?
29.11.2009 v 14:42 | Nahoru | #2
A ty jako čekáš že tam plácneš motor z mita a jdem jezdit...tak to good luck
29.11.2009 v 14:42 | Nahoru | #3
k otazce ti nic nereknu ale diky ze jsi napsal ze se kazdych 300km neco posere jsem ji videl na motoinzerci a uvazoval ze ji koupim a BTW ta maska neni origo ze?
1 reakcí na tento příspěvek jaký 2T motor na přestavbu?
29.11.2009 v 14:45 | Nahoru | #4
jak chceš řešit výfuk, sání, apod.?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký 2T motor na přestavbu?
29.11.2009 v 14:49 | Nahoru | #5
maras>jak chceš řešit výfuk, sání, apod.?
počítam stim že to nebude přestavba na víkend...výfuk upravit a sání si myslim že je to poslední
29.11.2009 v 14:52 | Nahoru | #6
TDR
29.11.2009 v 14:52 | Nahoru | #7
a není jednodušší a levnější to prodat a koupit něco jinýho?
29.11.2009 v 14:54 | Nahoru | #8
Tafi.> o tom jsem taky přemejšlel TDR-DT
29.11.2009 v 14:54 | Nahoru | #9
S tímto jsem se nikdy nezabýval, takže neporadím... Ale třeba se najde někdo, kdo tohle dělal... Jen mě tak ale napadá, že když se vždycky něco posere každých 300km, co udělat nějakou pořádnou generálku???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký 2T motor na přestavbu?
29.11.2009 v 14:56 | Nahoru | #10
manaposledni>počítam stim že to nebude přestavba na víkend...výfuk upravit a sání si myslim že je to poslední
No jistě, nemalý vliv má sání na výkon a výfuk taky
29.11.2009 v 14:56 | Nahoru | #11
Laďa.s> určitě ne...ta Beta jakej má podvozek...brzdy,tlumiče všechno to nádherně funguje...až na ten motor...ale jinak na silniční motorce jsem se nikdy takhle nevyblb jako na tůtom 80kg motárdku
29.11.2009 v 14:59 | Nahoru | #12
Sooky> generálka už tu byla...ale prostě ten motor když je otevřenej nic nevydrží...takje to 50...a jezdilo to normálně 100-110...bez otevření 45...takže když motor zgenerálkuju a bude pořád otevřenej zase nyvydrží..ale díky
29.11.2009 v 14:59 | Nahoru | #13
maras> to určitěale všechno se dá upravit ne?stačí jenom chtít...
29.11.2009 v 15:05 | Nahoru | #14
manaposledni>maras> to určitěale všechno se dá upravit ne?stačí jenom chtít...
Nejde o to chtít, při takových rozsáhlých úpravách 2T je potřeba mít i určité technické znalosti, protože úprava sání a výfuku je u 2T základ úspěchu. Pokud tyto technické znalosti nemáš tak se do toho ani nepouštěj.... Těmi technickými znalostmi nemyslím umět držet pilkua a kladivo, ale třeba spočítat takový výfuk na 2T je dost alchymie....
29.11.2009 v 15:14 | Nahoru | #15
za kolik ale seženeš komplet motor v dobrem stavu??musi byt komplet,tedy s celym el. svazkem, vyfukem i sanim-karbcem....pochybuju, že by Ti někdo dal takhle komplet motor pod 10háků...spíš víc+ je třeba si připočítat další investice...vyměnu pístů,ložiska... mrkni se po komplet 125, třeba to bude levnější a ve vysledku to bude určitě lepší, ta 50 nemusí byt dimenzovana na 125 motor...-podvozek, brzdy...
29.11.2009 v 15:15 | Nahoru | #16
na sání a výfuk u 2T nešahat jestli planuješ takovy tuning v podobě toho,že tam daš otevřeny košík a misto vyfuku nějakou rouru, tak zustan u té 50-pojede lip
29.11.2009 v 15:29 | Nahoru | #17
manaposledni> co k tvému dotazu říct...snad jen jaký krám, taky pán Jinak je blbost rvát tam motor z mita atd. atd....Oprav si ten origo
Naposledy editováno 29.11.2009 15:29:28
29.11.2009 v 15:30 | Nahoru | #18
Kup si derbi
29.11.2009 v 15:48 | Nahoru | #19
Laďa.s> to je samozdřejmostale tak pokud se všechno dodrží-sání,výfuk tak nebude problém...
29.11.2009 v 15:48 | Nahoru | #20
vykašli se na to, levněji tě vyjde prodat a koupit jinou motorku... A tím mám na mysli i to, že tu upravenou už neprodáš...
29.11.2009 v 15:48 | Nahoru | #21
Axel> stim počítam 10-15k
29.11.2009 v 16:20 | Nahoru | #22
hoď tam tenhle. je větší, několikanásobně víc krouťáku, žere asi desetinu a díky své podladěnosti podobné zetoru jede furt a vydrží všechno samozřejmě kromě honění zastudena
[img]
29.11.2009 v 16:35 | Nahoru | #23
manaposledni>Axel> stim počítam 10-15k
nebuď blbej;) už maš celkem věk,aby ses takovymhle blbostem vyhnul
29.11.2009 v 18:42 | Nahoru | #24
Ja ten motor mam a jsem uplne v klidku :)
80ccm kit Beta RR Motard 50 MaraMolnár 7 7.5.2022 v 11:19 karavanista
chladící okruh vs pubertální kutil Derbi Senda 50, Beta RR Motard 50, Rieju SMX 50, Yam... G6six 15 7.11.2021 v 20:54 Borntobewild
