Téma: Karburator - teče z hadičky benzin
30.11.2009 v 16:44
Zdar,
Teče mi z hadičky benzin a myslim si že to bude bordel na jehle. Ale stalo se mi to že sem jezdil a ve vyšších otačkách me to vynechavalo tak co??? Je to tímhle?
30.11.2009 v 16:45 | Nahoru | #1
tipuju prepad plovakovky.. tzn ventil kterej ma zavirat benzin je spinavej /vymackanej...
ve vyssich otackach by to melo tarokovat - ulity
30.11.2009 v 16:50 | Nahoru | #2
Jo, je to přepad z plovákové komory. První pomoc - může to být jenom seklé, takže zdvihnout zadní kolo a švihnout s tím několikrát o zem a nebo je bordel v jehlovém venilu, takže rozdělat a vyčistit.
30.11.2009 v 16:53 | Nahoru | #3
... anebo nasměrovat dozadu a zapálit... tryskovej pohon na krosku jen tak někdo nemá
30.11.2009 v 16:56 | Nahoru | #4
Pokud to teče furt tak je seklej plovák. Zkus poklepat na karburátor, nebo s motorkou pojezdit na hodně hrbolatý trati/zaskákat.
Pokud se problém bude vracet tak je potřeba přenastavit jednak hladinu v karburátoru (jak to ti neporadím, protože nevím o jakej karbec jde - možná v manuálu to bude.
A druhak proti sekání plováku funguje omezení dráhy chodu vahadla který ovládá škrtící ventil. Obvykle ty karbecy mají nějakou pacičku co omezí pohyb směrem dolů. Aby se to nesekalo tak stačí aby vahadýlko mělo "vůli" na koncích 2mm. (vůle = rozsah pohybu od okamžiku otevření ventilu až po doraz dolů.
Tím že omezíš dráhu pohybu vahadýlka hodně snížiš pravděpodobnost seknutí (na drncákách apod, plovák sebou nebude tak mlít)
Edit: pokud mýmu textu nerozumíš tak to nedělej :)
Naposledy editováno 30.11.2009 16:57:31
30.11.2009 v 16:57 | Nahoru | #5
no me se tohle taky obcas stavalo prave skrze bordel.. staci tomu pořádně vypálit karbon :)) Zatím se to vždy probralo.
1 reakcí na tento příspěvek Karburator - teče z hadičky benzin
30.11.2009 v 17:08 | Nahoru | #6
Sorry zapoměl sem napsat že mi to nestartuje jiskra jde !
(reakce na) Karburator - teče z hadičky benzin
30.11.2009 v 17:12 | Nahoru | #7
KeiKo>Sorry zapoměl sem napsat že mi to nestartuje jiskra jde !
no nejdriv bych odstranil tu pretejkajici plovakovku.. treba je to moc ulity i na start... jestli jsou to ovsem nejake dve na sobe nezavisle poruchy tak to na dalku neopravime..
30.11.2009 v 17:15 | Nahoru | #8
čéče,,s problémem nepomůžu,ale jak koukám,,máš vytouženou crossku co? Kde tam chodíte jezdit v Píšti?Je tam nějáká trať?
30.11.2009 v 18:39 | Nahoru | #9
Venca00> NN v Píšťu zatim nic neni ale pry by měla byt tak sem zatim byl 2 x na odlehlem poli na pul hodky a jinak tedka o víkendu pujde na trať do hraltic tak uvidim
30.11.2009 v 19:29 | Nahoru | #10
tve před pár dny se mi stalo něco hodně podobnýho na RS... akorát ta hadička byla úpkně vypadlá ven... tak jsem jí zandal ale chcalo to dál ale to fakt nvm kudy... takže zvednout zední kolo a párkrát s tím šlehnout?
30.11.2009 v 20:58 | Nahoru | #11
Zitra to jdu vyčistit tak pak vam řeknu
1.12.2009 v 21:44 | Nahoru | #12
Zdar tak neska sem vymontoval karbec vyfukal a už to nevytika ale kurva zas to nejede!!!! skoušel sem to kopnut a 1-2x to chytlo ale zase to chciplo ale nevim proč! Myslím si že se do motora nedostava benál je to možne?
1.12.2009 v 21:55 | Nahoru | #13
zkus to co jsem ti napsal ve zprave hlavne si zapni sytic .-) a musis to na nej nechat dlouho bezet nez se to ohreje a ohrat znamena ze je teple koleno ale teple a ne vlazne.
1.12.2009 v 21:57 | Nahoru | #14
Joraell> ale to už se vubec nekopne!!! ani nestartne
1.12.2009 v 21:58 | Nahoru | #15
Pokud to haze jiskru a je mastna svicka od benalu tak musi :) Normalne to roztlac, protoze budes met plnou kliku benalu z toho karbecu.
1.12.2009 v 22:00 | Nahoru | #16
šecko de ale kurva nejde to kopnut ani roztlačit už nevim co s tym:D
1.12.2009 v 22:01 | Nahoru | #17
Hele tak to nevim má to kompresi ? jako ze kdyz kopes ma paka odpor ?
Naposledy editováno 01.12.2009 22:02:05
1.12.2009 v 22:03 | Nahoru | #18
Joraell> jo,,,,ale jebat tu nebude o tom polemizovat zitra to vezu do opravy tak pak ti řeknu co to bolo
1.12.2009 v 22:05 | Nahoru | #19
nečekáš výměnu pístu? jestli nemáš malou kompresi... nejde teď startování nějak lehčejc?
e: měl sem to 5 minut otevřený a ty si mezitim napsal
Naposledy editováno 01.12.2009 22:05:59
1.12.2009 v 22:05 | Nahoru | #20
No tak potom leda slaba jiskra. U me to bylo vadne zapalko, jakmile jsi to nedrzel pod krkem tka to prestalo hazet a zdechlo to.
1.12.2009 v 22:14 | Nahoru | #21
Joraell> jo je to možne ale ja jsem jezdil a jel sem plny a najednou mi to začalo vynechavat a pak sem zastavil a řekl sem že pojedem zpatky a tak sem jel a jelo to zas dobře a chtěl jsem vyjet kopec a chciplo mi to a pak už to neskočilo
1.12.2009 v 22:39 | Nahoru | #22
Tezko rict co jsme ale koukal tak ta tvoje motorka je docela zvlastni vyfuk a ram je z endura zato motor je motocrossovej podle vicka zapalovani.
2.12.2009 v 08:54 | Nahoru | #23
Podobnej problem jsem měl i já na svý RX, byli to hned dvě závady na jednou. První byla vadný zapalko, v ignitechu mi ho udělali a do 14 dnů poslali. a za druhý výměna písty, protože ten píst už měl něco za sebou :D
[img]
Už nezakrýval ani sací kanála bylo to pořád ulitý
2.12.2009 v 09:01 | Nahoru | #24
nwm co s tym!!! Diš to fšecko de ale nyc nede poraťte plz!!
3.12.2009 v 18:14 | Nahoru | #25
To si tu moto mel doma celkem dlouho kamos mi rikal ze ti to nejede tak sem se tu dival
