Téma: jaký olej do staré motorky
13.12.2009 v 09:59
Potřebuju poradit co nalít do starého Triumpha TR5T za olej..
tento motocykl totiž nemá olejový filtr,jen nějaké sítko a všechen bordel se prý usazuje kolem kliky ve skříni..
jde o to aby nový olej ten nános nějak nenarušil a pak se něco neucpalo,protože na půlení motoru není nálada..
Přiřadil sem diskuzi k modelu P protože tr5t tu není a jinak to asi nejde..
dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek jaký olej do staré motorky
13.12.2009 v 10:04 | Nahoru | #1
Co píšou v manuálu?
(reakce na) jaký olej do staré motorky
13.12.2009 v 10:07 | Nahoru | #2
hollas> no hlavně před 40ti lety nebyly oleje jak dnes :)
13.12.2009 v 10:41 | Nahoru | #3
dal bych něco jako je minerální oil 15w40
13.12.2009 v 10:52 | Nahoru | #4
Nějakej minerální... Manuál poradí...
13.12.2009 v 11:16 | Nahoru | #5
a moznost kontaktovat nejakyho predchoziho majitele nemas?
13.12.2009 v 11:20 | Nahoru | #6
Jestli to delší dobu stálo, tak bych možná ten motor přecejen vyčistil... a pak tam lil nějaký minerál.
13.12.2009 v 11:33 | Nahoru | #7
Hele stare oleje se porad vyrabeji jako M6A a pod. Zadny 15W-40 tam nelej, i ten nejlevnejsi z nich bude natolik rozpoustet usazeniny ze bych se toho bal. Olej typu M6A nerozpusti nic.
Pak se prodavajo oleje jako Castrol Classic apod.
13.12.2009 v 11:38 | Nahoru | #8
týýýýo,to je nááádhera....jezdit na tom snad ale neplanuješ,ne?????tohle je tak ke krbu do obýváku....kundička
13.12.2009 v 11:39 | Nahoru | #9
PetrVTR_new> díky to se mi zdá rozumný..
předchozí majitel je neznámý a bůhví jak dlouho stála..
13.12.2009 v 11:41 | Nahoru | #10
Napiš do Triumpha, určitě ti poradí. Osobně si taky myslim že to bude nějaký minerál jako používá BMW,ale každopádně bych kontaktoval výrobce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký olej do staré motorky
13.12.2009 v 11:41 | Nahoru | #11
Axel> dá se tam motor z fechtla na fechtlkross :)
né dělám si prdel.. sice takhle krásně nevypadá ale jednou snad bude
13.12.2009 v 11:46 | Nahoru | #12
gsx goes to cbr>Axel> dá se tam motor z fechtla na fechtlkross :)
tykrááávo,s tou prvni větou se mi do očí vbloudily slzy
ale naštěsti si mě uklidnil tohle se mi moc líbí
13.12.2009 v 11:58 | Nahoru | #13
dr.dainese>Napiš do Triumpha, určitě ti poradí. Osobně si taky myslim že to bude nějaký minerál jako používá BMW,ale každopádně bych kontaktoval výrobce
Jedině do mateřského Triumpha v UK či pobočce ve Vídni (tam jsem svůj problém vyřešil já)...Dealeři(i autorizovaní) v ČR ví o starých Triumphech totální prd (vlastní zkušenost)...Každopádně tam patří jak je zde již několikrát napsáno..MINERÁL !
13.12.2009 v 12:12 | Nahoru | #14
rupair> Jedině do mateřského Triumpha v UK či pobočce ve Vídni (tam jsem svůj problém vyřešil já)...Dealeři(i autorizovaní) v ČR ví o starých Triumphech totální prd (vlastní zkušenost)...Každopádně tam patří jak je zde již několikrát napsáno..MINERÁL !
Však píšu výrobce ne dealera, ti ví většinou hovno...třeba jako Aprilia Paskov a podobní žebráci
13.12.2009 v 14:25 | Nahoru | #15
dr.dainese>
Jasně,ale já mám třeba s výrobcem Triumph taky špatnou zkušenost....Na odpověď na svůj opakovaný dotaz a vyjádření výrobce dle kontaktního e-mailu bych čekal dodnes....Proto jsem se obrátil na nejbližší zastoupení,které tady bylo ve Vídni a tam jsem kupodivu uspěl a ledy se hnuly....Teprve po této intervenci ze strany zastoupení značky Triumph ve Vídni mi přišlo oficiální vyjádření z UK...Jinak z novodobé historie,pokud jsem chtěl něco po "rádoby" oficiálních zastoupeních této značky v ČR,ohledně vyřízení nějakého papíru k přestavbě,tak vždy zůstalo jen u planých slibů...Ještě jediný,kdo je schopen a ochoten něco kolem Triumphů v ČR pořádně něco zařídit,opravit,sehnat či být radou nápomocen je Charlie (Nekonfekční "Triumphisti" vědí)....
Naposledy editováno 13.12.2009 14:26:19
13.12.2009 v 14:53 | Nahoru | #16
ty mas doma presne tuhle motorku na co mas na te fotce tady??
ja jenom ze jsem ji nasel zde (treti fotka odspodu) a taky tu (druha odspodu)
jinak manual koupis treba tady
motorka se vyrabel v letech 1973 a 1974. v r. 73 mela zlutou nadrz, v r. 74 cervenou. stejny motor byl pouzivan tez v modelu Adventurer. me osobne se vice libi provedeni kde je vyfuk na leve strane vydeny nad karterama.
[img]
13.12.2009 v 17:44 | Nahoru | #17
13.12.2009 v 17:50 | Nahoru | #18
Tak za prvý - krásná motorka - gratulace a palec nahoru
Za druhý - olej: Pokud nedostaneš nějaké vyjádření přímo od výrobce, zkusil bych pomocí manuálu, nebo informace o tom, co se doporučovalo když se to vyrábělo kontaktovat nějakýho schopnýho distributora olejů a ten ti najde odpovídající dnes vyráběný olej. Určitě nějaký takový existuje.
13.12.2009 v 19:16 | Nahoru | #19
Rad jsi dostal hodně, tak ať vybereš tu nejlepší. Ja jenom chci gratulovat k nádhernému modelu Triumphu.
13.12.2009 v 19:20 | Nahoru | #20
Zkusil bych to TADY
5.2.2011 v 09:26 | Nahoru | #21
www.bsaservis.zde.cz takže do motoru dáme SAE 50 API SA nebo 20w60 API SD i 20W50 API SF do převodovky sae 80w90 GL 4 další informace argus@tiscali.cz 2000 km a výměna
5.2.2011 v 11:21 | Nahoru | #22
Má motor sítko ... tak to znamená, že má i filtr. Nevím teda o jaké jde přesně sítko a ten tvůj motor neznámm, ale třeba můj relativně nový skútr má také sítko. Řada celkem nových skútrů používá místo papírového filtru sítko. No a interval výměny oleje je potom kratší. V mém případě 4 tis. km. Jiné skútry třeba i 3 tis. km.
Co se týče oleje, tak minerální 15W40 pro moto (spojka) nebo něco pro HD nebo nějaký 20W50. Pokud už ti to žere olej.
