Téma: Dotaz na VFR
16.12.2009 v 11:50
Zdravím,chci se zeptat,jestli někdo nezkoumal,nebo neví,jak má chodit palivové čerpadlo na VFR 750 r.v.96.
Jestli se zapnutím klíčku,nebo až při nastartování.Díky za info.Jarak.
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na VFR
16.12.2009 v 12:02 | Nahoru | #1
čerpadlo jede až při startování....
Naposledy editováno 17.12.2009 09:01:39
(reakce na) Dotaz na VFR
16.12.2009 v 12:17 | Nahoru | #2
VeFeRák> tak se hosi dohodnete..Jeden nevi a druhej doma... To v tom mate takovej bordel nebo ze ani nevite?
Dotaz na VFR
16.12.2009 v 12:26 | Nahoru | #3
Nevím,jak to má vefro,ale u XJ jsem zapnul klíček,přepnul chcípák na ON a jen drcnul do startovacího tlačítka,aby se seply kontakty,ale nestartovalo a čerpadlo mi natáhlo...
Dotaz na VFR
16.12.2009 v 12:34 | Nahoru | #4
já u ZXR měl až při zapnutí klíčku, napumpovalo,a pak se vyplo, pak už to bylo samospádem přez čerpadlo..a jelikož tam mám tedka čerpadlo z VFR RC,a funguje to,tak to bude stejný
Dotaz na VFR
16.12.2009 v 13:16 | Nahoru | #5
Myslím že čerpadlo tlakuje až se startérem, žádné bzučení jsem po zapnutí klíčku neměl. Každopádně by mělo reagovat na podtlak od karbeců
Dotaz na VFR
16.12.2009 v 20:45 | Nahoru | #6
podle mě chleba ze škvarkama ..
Dotaz na VFR
16.12.2009 v 20:59 | Nahoru | #7
samej odborník tady koukam...
u vfr je vibrační čerpadlo,a dává až když startuješ/běží motor...když na něj šahneš při chodu motoru,tak vrní do ruky...nepočítej s tim,že je to jako u stříkačky ,že otočíš a natlakuje...je to trochu škoda,po delším stání to chvilku točí no...
Dotaz na VFR
16.12.2009 v 21:07 | Nahoru | #8
dr. dainese a los fazeros mají pravdu..
Čerpadlo jede až když se otáčí motor, jinak můžou být karbce suché a dokud se motor netočí, tak čerpadlo prostě nepojede.. A když už motor jede a benzín je natlačený do karbců, tak čerpadlo cvakne (na volnoběh) jednou cca za 2 sekundy. Mě odešlo orig. čerpadlo v cca 80tis km.
17.12.2009 v 11:47 | Nahoru | #9
Díky za informaci,já jen že když motka déle stojí nebo je chladno tak hned nenaskočí,ale to je u ní asi normální.
17.12.2009 v 12:30 | Nahoru | #10
jarak> to můžou být svíčky ... s čerpadlem jsem problémy neměl (naj cca 60 tis Km)
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
