Téma: Vyšší výkon + rychlost
29.12.2009 v 10:27
Zdravíčko motorkáři a motorkářky, měl by někdo nějakou užitečnou radu jak zvednou u takového malého a staršího stroje výkon popřípadě rychlost?:) Prosím žádné rady typu kup si jinou mašinu nemam na to teď penízky a ani věk:) Díky moc za rady. Kafi, přji krátkou zimu a mnoho krásných km.
Anketa: Měli Vámi provedené úpravy nějaký smysl?
Ano
5%
2
Ne
95%
37
1 reakcí na tento příspěvek Vyšší výkon + rychlost
29.12.2009 v 10:30 | Nahoru | #1
kolik to jede? točí to při maximálce nejvyšší možný otáčky?
(reakce na) Vyšší výkon + rychlost
29.12.2009 v 10:33 | Nahoru | #2
karf> Hele otáčkoměr neni zapojenej,ale podle sluchu typuju že to točí to co má,tzn plno a jede to tak +- 90 - 100, jako o tu rychlost ani moc nejde,jako samozřejmně že bych byl rád,ale rád bych zvedl ještě nějak výkon nebo tah,aby se na tom bez nějakeho veklyho trapeni dalo jezdit i ve dvou,když to bude mit tah tak pak bych nejspíš změnil sekundarni kolečko
29.12.2009 v 10:33 | Nahoru | #3
ja ti radim, ser na to kdyz nemas penizky na jiny stroj, tak nemas penizky ani na nejake smysluplne upravy... sam muzes jen treba doma v garazi vylestit kanalky, a takovy veci, ale prida ti to nula nula nic....
radsi se na to vyprdni, mas vek na stopetadvacitku, a to je daleko rozumnejsi investice nez vrazet tezke prachy navic do toho staryho RDcka...
PS: pokud chces vetsi tah, narvi tam o zub mensi pastorek... pokud chces zvysit rychlost, nacpi tam pastorek o zub vetsi.. otazka ale je esli se ta motorka pak roztoci na maximalku
29.12.2009 v 10:34 | Nahoru | #4
Nove ložiska vsecko vycistit promazat na motoru lestene kanaly vyfuk vypalit 98 benzin atd jak kdysi na simsonech sme to delali ale jeto celkem k nicemu ....
29.12.2009 v 10:37 | Nahoru | #5
Cosmogagy>ja ti radim, ser na to kdyz nemas penizky na jiny stroj, tak nemas penizky ani na nejake smysluplne upravy... sam muzes jen treba doma v garazi vylestit kanalky, a takovy veci, ale prida ti to nula nula nic....
jasny chapu:) no jako me spis de o ten tah abych tam pak mohl narvat pastorek do maximalky, jako ono to ma docela slusny tah,ale nerad bych ho ztratil:) Ja mel krasnou 125 silnou rychlou,ale pak sem to rozstipal kvuli kretenovi ve favoritu co jezdil v zatacce po stredu.Takze mi to mati zatrhla a povolila mi jen tuhle masinu no. Takze sem sel o krok vzad s masinou,proto ted vymejslim co s tim aby to jelo trochu lip. Kdyz navrtam nebo vyndam tlumic z vyfuku tak to bude jenom rvat ale zmena zadna zeo? To sami kdybych k tomu prikoupil sportovni sani zeo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyšší výkon + rychlost
29.12.2009 v 10:40 | Nahoru | #6
Pjercak>Nove ložiska vsecko vycistit promazat na motoru lestene kanaly vyfuk vypalit 98 benzin atd jak kdysi na simsonech sme to delali ale jeto celkem k nicemu ....
kurna, ja myslim ze mu staci pretesnit motor, dat rejsingwoe svicku a lit tam rejsingwoe olej, a pojede to 190
ale ted vazne... to co jsi napsal jsou takove jedine upravy co jdou spichnout doma na kolene (i kdyz ty loziska taky zadarmo nejsou)... a nijak znatelne to nepomuze...
Jinak bys Kafi do toho asi musel vrazit vic - vybrus na vetsi objem, snizit hlavu pro vetsi kompresi, ladeny vyfuk, vetsi karburator, pokud se dela tak treba "zavodni" zapalovani atd... - a pak to poradne seridit, a pokud nejsi hodne schopny mechanik tak to spis nechat poradne odladit......
29.12.2009 v 10:42 | Nahoru | #7
Já jezdívám ve dvou celkem často aj na Simošovi a po městě žádný problém.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyšší výkon + rychlost
29.12.2009 v 10:43 | Nahoru | #8
Cosmogagy>kurna, ja myslim ze mu staci pretesnit motor, dat rejsingwoe svicku a lit tam rejsingwoe olej, a pojede to 190
jasny secteno apodtrzeno vrazi lbych do tho jako za rok vrazim do poradny masiny no uz sem si tam dal NGK svicku,od jara zacnu lit repsol do benzinu a asi kuchnu vejfuk abych byl vic cool ok dik seru na to nema to smysl teda:) diky
Jo a k tomu karbci to me napadlo taky,ale koukal sem a vetsi se tam nevejde:(
Naposledy editováno 29.12.2009 10:44:21
29.12.2009 v 10:45 | Nahoru | #9
Kafi> No jasně, "racing" svíčka, plná syntetika a vykuchaný výfuk je základ úspěchu
29.12.2009 v 10:46 | Nahoru | #10
And>Já jezdívám ve dvou celkem často aj na Simošovi a po městě žádný problém.
Tak to sem jezdil i na fichtlovi po meste no problemo,ale zkus pak vyjed za mesto
29.12.2009 v 10:47 | Nahoru | #11
Laďa.s> Však for ne? Moc dobře vim že ta svička je hlavně na spotřebu,teda aspon u ty 125 co sem mel to tak fungovalo a vejfuk abych byl cool tady v našem městě, to nevíš že když víc řveš tak si připadaš že jedeš rychlejš?
29.12.2009 v 10:48 | Nahoru | #12
Když tak čtu co píšeš tak bych doporučoval mamince vysvětlit že tomu že tě někdo sestřelí slabší motorka nezabrání a naopak novější a silnější motorky většinou mívaj lepší brzdy takže pro tebe budou i bezpečnější.
29.12.2009 v 10:53 | Nahoru | #13
Kafi>jasny secteno apodtrzeno vrazi lbych do tho jako za rok vrazim do poradny masiny no uz sem si tam dal NGK svicku,od jara zacnu lit repsol do benzinu a asi kuchnu vejfuk abych byl vic cool ok dik seru na to nema to smysl teda:) diky
vejfuk jenom pekne nech tak jak jak je, abys pak nebrecel ze to jen rve a nejede
jinak si myslim ze ti je jasne ze je prakticky fuk esli je tam svice NGK,Brisk nebo treba Champion... a s olejem to samy... olej aby byl hlavne kvalitni, a staci polosyntetika..
pokud bys to prece jen chtel s tim laborovat.. muzes zkusit sehnat nejaky otevreny vzduchovy filtr (treba i kuzel primo na karburator), a dat na karbec o neco vetsi trysky... ale jen o cislo nebo o dve, vic ne... nemel bys za to nechat nejake tezke prachy a ve vysledku by to mohlo malinko lip jet...
a jinak vetsi karbec se tam nevejde proc??? jako objemove??? ja sem myslel vetsi karbec ve smyslu vetsi prumer difuzoru... ze ma karbec vetsi prumer difuzoru nemusi nutne znamenat ze je i objemove vetsi.. treba na simalovi je z vyroby karbec s prumerem 16mm... pri upravach se davaji casto karbecy Bing 18mm a Amal 19 nebo 21mm.. a nejsou nijak vyrazne vetsi...
29.12.2009 v 10:56 | Nahoru | #14
Kafi>Laďa.s> Však for ne? Moc dobře vim že ta svička je hlavně na spotřebu,teda aspon u ty 125 co sem mel to tak fungovalo a vejfuk abych byl cool tady v našem městě, to nevíš že když víc řveš tak si připadaš že jedeš rychlejš?
svicka na spotrebu??? nooo, teoreticky ti lepsi svicka lip spali smes... ale ze by to nejak znatelne bylo poznat si nemyslim... nejake puldeci na 100km sem nebo tam...
a cim vic rves tim si pripadas rychlejsi??? covece, ja stridam na CBR ladak ktery je urvany jak prase, je to sileny rachot, s originalnim vyfukem... a ze bych si s ladakem pripadal rychlejsi se rict teda neda
Naposledy editováno 29.12.2009 10:57:19
29.12.2009 v 11:03 | Nahoru | #15
Cosmogagy> To se tak rika:D
29.12.2009 v 11:03 | Nahoru | #16
tyhle věci co chceš vžycky stojí prachy, bohužel
29.12.2009 v 11:04 | Nahoru | #17
Stráťa>Když tak čtu co píšeš tak bych doporučoval mamince vysvětlit že tomu že tě někdo sestřelí slabší motorka nezabrání a naopak novější a silnější motorky většinou mívaj lepší brzdy takže pro tebe budou i bezpečnější.
TO ji nevysvetlis on najel v zatace v serpentyne k prostredku ja se lek a jak byli trosku horsi brzdy nebo proste tak tak sem z ttoho radsi nak seskocil :D
29.12.2009 v 11:05 | Nahoru | #18
Cosmogagy>No neni tam misto,koukal sem a kdyz bych tam dal vetsi tak by asi byl i o neco krapek vetsi a nevlezl by tam. No s tim sanim to sem myslel,ale to bych tam musel dat i ladak ne?co ti udelj ty trisky?
29.12.2009 v 11:06 | Nahoru | #19
chceš Rychlost? Sílu? Výkon?!
hm.... pak jedině RSV
29.12.2009 v 11:06 | Nahoru | #20
Kafi>Tak to sem jezdil i na fichtlovi po meste no problemo,ale zkus pak vyjed za mesto
Aj to se asi dalo zvládnout, několikrát sem tak byl, ale tak okruh 30 km od baráku a zpátky no a hlavně s přestávkama
29.12.2009 v 11:07 | Nahoru | #21
oto de vyfuk rve jak cyp dvojka v prevodovce kazdy uz cumi co vyleti zpoza kopca a pet minut nikde nikdo pak to prinde a chlamemse jak cyp jak nejaci mladoší tavi asfalt
Pak stejne rekne nekdo ve smyslu ze sme byli tež taci....
29.12.2009 v 11:11 | Nahoru | #22
RIKORR> Tak to vim,ale ne zas tolik,me de spis o to jestli to ma cneu do toho vrazet,jeslti to pujde nak vic poznat,nebo to budde porad ,,stejny"
29.12.2009 v 11:13 | Nahoru | #23
illMedvědGuzzin>chceš Rychlost? Sílu? Výkon?!
nene to pak R1 po zkušenosti s Wolfe ho fak chci:D Kdy zas jedete,ze bych neko z vas ukecal a zase se k vam prisral pac na tomhle si to uz netroufnu by ste na me cekali dyl jak minule:D
29.12.2009 v 11:14 | Nahoru | #24
And>Aj to se asi dalo zvládnout, několikrát sem tak byl, ale tak okruh 30 km od baráku a zpátky no a hlavně s přestávkama
Jo to znam:D ale zase to ma vyhodu neutratis tolik za benzin a den na tom stravis stejne celej:D
29.12.2009 v 11:15 | Nahoru | #25
Pjercak>oto de vyfuk rve jak cyp dvojka v prevodovce kazdy uz cumi co vyleti zpoza kopca a pet minut nikde nikdo pak to prinde a chlamemse jak cyp jak nejaci mladoší tavi asfalt
Konecne to nekdo pochopil:D
Jo jeste mam jeden dotaz kolik se tak leje oleje do prevodovky,me tam chybi merka a neco jako kontrolni sroub,takze sem tam nalil celej litr pak mi to vsude mozne po zahrati vychcalo,nevite nekldo tak orientacne kolik tam toho patri?:)
29.12.2009 v 11:30 | Nahoru | #26
Spíš bych trochu "potunil na větší výkon" tu češtinu. Jasný, že to tu není žádnej pisatelskej kroužek, ale to je běs jak ty píšeš. :\
29.12.2009 v 11:35 | Nahoru | #27
Kafi>Jo to znam:D ale zase to ma vyhodu neutratis tolik za benzin a den na tom stravis stejne celej:D
Přesně a chvilkama si to aj užíváš.
29.12.2009 v 11:42 | Nahoru | #28
And>Přesně a chvilkama si to aj užíváš.
joo, rad vzpominam na Simala.. porad mne stoji v garazi, a sem tam na nem vyjedu.... takova motorecka pro vsechno... clovek na tom stravi cely odpoledne, do kopcu se tahne 40, zapesti ma celou dobu zatnuty na plynym plynu... pritom najede vcelku velky hovno protoze to nejede.. ale kupodivu se vraci domu spokojeny jak si hezky pojezdil po okoli
29.12.2009 v 11:46 | Nahoru | #29
Cosmogagy>joo, rad vzpominam na Simala.. porad mne stoji v garazi, a sem tam na nem vyjedu.... takova motorecka pro vsechno... clovek na tom stravi cely odpoledne, do kopcu se tahne 40, zapesti ma celou dobu zatnuty na plynym plynu... pritom najede vcelku velky hovno protoze to nejede.. ale kupodivu se vraci domu spokojeny jak si hezky pojezdil po okoli
Mluvíš mi z duše, tohle přesně dělam na dachlu,ale teď už s v něm ani nemusim rejpat,takže přijdu,vezmu kokosku na hlavu,rozběhnu to ( občas i na kopnu ) a jedu a vracim se s úsměvem na tváři jak hezky jsem si to pojezdil :D
29.12.2009 v 11:50 | Nahoru | #30
Kafi>Mluvíš mi z duše, tohle přesně dělam na dachlu,ale teď už s v něm ani nemusim rejpat,takže přijdu,vezmu kokosku na hlavu,rozběhnu to ( občas i na kopnu ) a jedu a vracim se s úsměvem na tváři jak hezky jsem si to pojezdil :D
nj, holt se na tyhle stroje nezapomina... a to i kdyz ma moje sestka 30x takovy vykon jak simal.. stejne ho rad semtam vytahnu a jen tak poprdim krajinou... na tom se da aj si za jizdy zapalit, napsat si smsku, sezrat bagetu
Kolik oleje do převodovky? Yamaha RD 80 Kafi 8 25.8.2016 v 07:27 PetanK
Gufero? Yamaha RD 80 czechino 2 11.5.2015 v 22:32 czechino
Výfuk + Válec Yamaha RD 80 čeni 4 31.7.2014 v 17:51 čeni
unášeč rozety Yamaha RD 80 kastan. 5 22.10.2013 v 07:32 callowsick
yamaha RD 80 manuál Yamaha RD 80 kastan. 0 12.10.2013 v 13:51 kastan.
