Téma: přepákování
30.12.2009 v 21:11
Přepákování
Zdravím všechny profíky i amatéry.Mám Kawu 6OO Eliminátor.Pořád mi připadá jako naháč .Už jsem zvýšil i rozšířil řídítka.Když na ní sedí připadámsi jako na koni.Proto jsem přidal předkopy.Jenže při krizové situaci,než předělám nohy ze předu do zadu je pozdě.Proto se ptám,jestli nemá někdo zkušenost s přepákováním na tuto motorku?
přepákování
30.12.2009 v 21:13 | Nahoru | #1
Si otevři bazar na m.cz a hledej... :\
přepákování
30.12.2009 v 21:56 | Nahoru | #2
na všechny motky se dělá přepákování a vždy je funklční a spolehlivé, stačí si vybrat
2 reakcí na tento příspěvek přepákování
31.12.2009 v 09:58 | Nahoru | #3
Tak mi napada uz delsi dobu, pac mi to prijde divny... nema nahodou prepakovani co delat s centralnim tlumicem a kyvnou vidlici? Podle myho lidi blbe nazyvaj stupacky, brzdu, radicku prepakovanim... Co se tam jako prepakovava? Dyk tam zadna pre-paka nejni... Treba sem idiot, ale ja stupackam rikam proste... stupacky, brzdam brzdy a radicce radicka...
e: pismena naky
Naposledy editováno 31.12.2009 10:49:11
přepákování
31.12.2009 v 11:25 | Nahoru | #4
(reakce na) přepákování
31.12.2009 v 11:28 | Nahoru | #5
SmokinCBR>Tak mi napada uz delsi dobu, pac mi to prijde divny... nema nahodou prepakovani co delat s centralnim tlumicem a kyvnou vidlici? Podle myho lidi blbe nazyvaj stupacky, brzdu, radicku prepakovanim... Co se tam jako prepakovava? Dyk tam zadna pre-paka nejni... Treba sem idiot, ale ja stupackam rikam proste... stupacky, brzdam brzdy a radicce radicka...
e: pismena naky
no jestli tam neni žádná páka co přepákovává brzdu a řadičku tak si necham nasrat na holý záda
přepákování
31.12.2009 v 11:43 | Nahoru | #6
No to je jako rict, ze prepakovani je treba packa spojky... dyk je to v podstate jenom tahlo...
rancher: to umim taky : ))
DiegoGSX-R: dyk tou nozni pakou akorat natahujes pruzinu (takze tahlo), nebo pusobis na nakej pist...
Proste kdyz se rekne prepakovani, tak se mi vybavi spis podvozek nez vec, na kerou cpu hnaty, toe cely...
přepákování
31.12.2009 v 11:51 | Nahoru | #7
jo... este k tomu teda:
podvozek
taky uz se to tu resilo
A tak sou prepakovani dve, na masine... Takze je to subjektivni... ty v tom vidis stupacky, ja zas podvozek :)
31.12.2009 v 12:19 | Nahoru | #8
e: pismena naky
název přepákování se používá podle mne pro oboje - snížení(zvýšení) na centrálu, tak většinou na CNC udělané stupačky - většinou se to ale používá pro stupačky...
1 reakcí na tento příspěvek přepákování
6.1.2010 v 23:56 | Nahoru | #9
No nevím jak to má eliminátor v sérii. Mám savage, potřeboval jsem dát stupačky dopředu o nějakých 10 čísel. Řešil jsem to tak že jsem s 10mm plechu vyřezal plotny na které se připevnily původní konzoly se stupačkami, řadičkou i brzdou.Vlastně šlo o posunutí původních stupaček dopředu a prodlouření táhel. Ale nevím jak to je u tvé motky, jestli je to všechno na jedné konzole.
7.1.2010 v 11:29 | Nahoru | #10
Zdraví Pedro. Nemohl bys mi prosímtě poslat foto detail? Děkuji.
Pedro
přepákování
7.1.2010 v 12:02 | Nahoru | #11
Nafotím a pošlu, jen buď trpělivý, nebude to hned
přepákování
7.1.2010 v 23:45 | Nahoru | #12
Pošli mi emailovou adresu, zítra bych to poslal jestli to stihnu, už to mám nafocené.
Jak proměřit ovalitu válce [1, 2, 3] Kawasaki ZL 600 kawasaki-man 62 27.3.2022 v 20:59 kawasaki-man
Kde seženu pístní kroužky na Kawasa... Kawasaki ZL 600 kawasaki-man 17 20.3.2022 v 09:36 kawasaki-man
Kawasaki ZL 600 nestartuje Kawasaki ZL 600 kawasaki-man 9 30.11.2021 v 17:39 kawasaki-man
Kawasaki zl 600 Eliminator Kawasaki ZL 600 rebelka3 2 12.4.2020 v 23:14 rebelka3
Kawasaki ZL 600 B Eliminator vz Kaw... Kawasaki ZL 600 rebelka3 3 14.12.2019 v 19:46 rebelka3
