Téma: jak poskládat spojku
Zima je dlouhá, na 6 lamelách sou dvojky, jen na jedné je jednička. Je jedno jak tam ty lamely nahážu? nebo to má nějaký sled. Tady obrázek, jen to červené označení je na přítlačný plech, ale všecky se mě zdajů stejný.
Je to otevřená spojka, lamely jsou origo. Dik za rady
Naposledy editováno 08.01.2010 18:04:46
8.1.2010 v 17:51 | Nahoru | #1
poskladat urcite spravne! ... koukni do manualu!
1 reakcí na tento příspěvek jak poskládat spojku
8.1.2010 v 18:05 | Nahoru | #2
posledni o zub !
8.1.2010 v 18:09 | Nahoru | #3
(reakce na) jak poskládat spojku
8.1.2010 v 18:15 | Nahoru | #4
šmudla> prosím, blíž info. poslední myslíš kterou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak poskládat spojku
8.1.2010 v 18:24 | Nahoru | #5
šmudla> a víš proč? Ono to je totiž uplně jedno jestli jí dáš do jinýho nebo ne
Naposledy editováno 08.01.2010 18:27:20
8.1.2010 v 18:32 | Nahoru | #6
Mišmaš> právě, já jsem ju měl asi třetí od konca, a ted se dívám do manuálu a je na koncu.
Takže se vlastně ta spojka nemůže poskládat špatně? když dodržím lamelu a přítlačák ve správném sledu
teda uplně nakonec jdou 2 mm pláty a pak už je to jedno ?
Naposledy editováno 08.01.2010 18:33:28
8.1.2010 v 18:34 | Nahoru | #7
se mě zdá, žese tou lamelou teda dá řídit skluz spojky ??
8.1.2010 v 18:40 | Nahoru | #8
Hele prostě nemá to na to žádný vliv nikdo o tom neví ale když to máš napsaný v manuálu tak to udělej tak jak to tam je ale jak říkám nemá to na to vliv že by spojka nefungovala hlavně ale pořádně dotáhni všechno na moment! A neboj nemůže se poskládat špatně jak to uděláš tak jí vyzkoušíš
8.1.2010 v 18:42 | Nahoru | #9
Né tím fakt nezměníš skluz spojky pokud tam nemáš vychozený lamely a nedáš nový
8.1.2010 v 18:42 | Nahoru | #10
Mišmaš> dík
8.1.2010 v 19:57 | Nahoru | #11
už aji, zhozeno, změřeno, odmaštěno, poskládáno, vyzkoušeno, supr
Kurwa té jak u škodovky.
8.1.2010 v 22:07 | Nahoru | #12
Adruj> no vidíš
14.1.2010 v 19:17 | Nahoru | #13
Jj, je to úplně jedno, jen stačí dodržet aby měla každá lamela z obou stran plech
A počtem plechů a jejich tloušťkou se dá doladit, kde spojka zabírá (jestli jsi myslel tím "skluzem spojky" toto).
A taky když se do koše časem vysekaj zuby, tak si krásně přehážeš plechy tak, aby se lamely posunuly do míst, kde ještě není koš vysekanej
16.1.2010 v 17:44 | Nahoru | #14
dáš dva plechy lamelu a potom plech na kterým je tečka(důlek)plech je tenčí než ostatní a je prohlej tečkou ho dáš k sobě a doskladáš lamely a plechy končíš vzdy plechem lamely jsou všechny stejný at je tam jednička nebo dvojka.
Diagnostika Monster s4r Testastretta Ducati Monster S4R Testastretta, Ducati Monster S4R ... kaba07 2 9.4.2021 v 12:07 kaba07
Můžu smíchat olej o viskozitě 10W40... [1 ... 4, 5] Ducati Monster S4R S Testastretta Adruj 132 23.12.2019 v 10:25 SirIndy
meření na lambda sondě - je tu něja... [1, 2, 3] Ducati Monster S4R S Testastretta prodamCBR 74 6.3.2018 v 17:05 Jurawood
Ducati "zakladni" model vs. "S" model Ducati 1098 S, Ducati Monster S4R S Testastretta, Du... Ajny 24 7.1.2017 v 11:21 Radim.Klym
Monster a nákup poškodeného rámu Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... rask_777 13 2.8.2016 v 12:36 selkie
