Téma: honda pentheon
14.2.2010 v 19:14
nefunguje mi ventilátor chladiče nevíte kde je problém, nemužu najít pojistky díky.
honda pentheon
14.2.2010 v 19:40 | Nahoru | #1
Pojistky jestli si dobře pamatuju jsou v místě za předním světlem. pod budíkama
honda pentheon
14.2.2010 v 19:46 | Nahoru | #2
U mě to bylo na fazeru vadné teplotní čidlo
honda pentheon
14.2.2010 v 21:54 | Nahoru | #3
jak jsi zjistil že nefunguje?
honda pentheon
15.2.2010 v 07:30 | Nahoru | #4
jak jsem to zjistil, nechal jsem ho ohřát a místo aby se při přehřítí sepnula ventilace vylítla mí z espančky voda. Koupil jsem ho cca před měsícem a tak se s ním teprve seznamuji. bylo to dovezeno z fr. a nic k tomu nemám a tak jen tápám a tápám a hledán na netu.
honda pentheon
15.2.2010 v 15:21 | Nahoru | #5
taky jsem měl pantheona,měl jsem ho cca 2 měsíce...byl celkem spolehlivej...
honda pentheon
15.2.2010 v 20:24 | Nahoru | #6
to teplotní čidlo je O.K. protože i zároveň ukazuje teplotu na budíku. zkoušel jsem to nechat ohřát na volnoběh a nic vylítla mi voda z espančky a ventilátor se nespustil. Nemůže být zavzdušněný systém? protože do espančky při ohřívání motoru jdou bubliny. Nemám zkušenosti s vodou chlazeným 2T a motocyklem, není tam taky termostat jako u auta, že by byl ten v prd...?!
honda pentheon
15.2.2010 v 21:53 | Nahoru | #7
aspon podle toho co mam já ja 50tce a na 125.tak čidlo teploty je na hlavě motoru a čidlo ventilátoru mam na chladiči...
honda pentheon
16.2.2010 v 09:28 | Nahoru | #8
Taky mám dvě čidla.
Ale pokud ti jdou do expansky bubliny tak zkus při ohřívání oddělat víčko, jestli uslyčíš jak ujde tlak tak maš v hajzlu těcnění pod hlavou nebo prasklou hlavu.
Ventilator zkus zapojit na kratko at vič jestli se točí a pak bych laboroval dál
1 reakcí na tento příspěvek honda pentheon
17.2.2010 v 13:51 | Nahoru | #9
už jsem na to přišel je v hajzlu čidlo teploty na chladiči. hrál jsem si s tím celý den, řeknu vám, že dostat se nas motor je teda záhul, rozdělat půlku skutra od plastů., hledal jsem pojistkovou skříň, ale marně, nevíte kde je někdo mi psal pod předním světlem, ale přeci to neumístili pod plasty abych musel rozdělávat celý předek?!!! Díky moc za odpovědi.
honda pentheon
17.2.2010 v 15:58 | Nahoru | #10
mno hele vím že to asi nechceš slyšet ale neni lepší ty plasty sundat aby sis udělal přehled kde co v tom skutru je??
honda pentheon
17.2.2010 v 18:34 | Nahoru | #11
mám tady založeno téma na uživatelský manuál, tak snad mi někdo pomůže a dá mi tip?!!
(reakce na) honda pentheon
18.2.2010 v 19:45 | Nahoru | #12
josef123>už jsem na to přišel je v hajzlu čidlo teploty na chladiči. hrál jsem si s tím celý den, řeknu vám, že dostat se nas motor je teda záhul, rozdělat půlku skutra od plastů., hledal jsem pojistkovou skříň, ale marně, nevíte kde je někdo mi psal pod předním světlem, ale přeci to neumístili pod plasty abych musel rozdělávat celý předek?!!! Díky moc za odpovědi.
To jsem ti psal já, a veř že tam ty pojistky jsou, v černé krabičce, měl jsem pantíka přes dva roky a rozdělaného jsem ho měl od plastů úplně až na kostru tak vím jakej je to ojeb. Hlavně ty jejich plastový svině (mrkve) co praskaj. Jinak manuál jsem sháněl pěkně dlouho a po pár hodinách serfování a nalezení jen mrtvejch linků jsem hledat přestal.
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Mega vysoká spotřeba Honda Pantheon 150 Cuba_GSXR 9 27.6.2021 v 16:18 _Michal
Pantheon 150 - špatně startuje Honda Pantheon 150 PatriotWR 10 27.7.2014 v 21:05 Shewatas
Výměna gumy Honda Pantheon 150 Cuba_GSXR 27 11.6.2014 v 10:03 artursad
Tlak pneu-skůtr Yamaha FZS 600 Fazer, Honda Pantheon 150, Suzuki SV ... Skaut 8 7.12.2009 v 20:58 Suty
