Téma: Pneu - Pirelli Diablo Corsa III
11.3.2010 v 09:40
Ahoj, vymýšlím co obuju na "Majli" do oka mi padly tyhle pneu. Měl je někdo z vás na RSV, nebo podobnym stroji, je znát ta tvrdší směs uprostřed na kilometrovym nájezdu? Jezdím tak nák svižně, radši zatáčky takže chci aby tam ty gumy fungovaly....
díky za odpovědi
11.3.2010 v 09:46 | Nahoru | #1
neřeš pneu, ty jsou k hovnu... radši začni řešit to na čem vyjedu tenhle rok
1 reakcí na tento příspěvek Pneu - Pirelli Diablo Corsa III
11.3.2010 v 09:49 | Nahoru | #2
Já mám na Falcu už třetí sadu a nemůžu si je vynachválit. Teda 2 sady jsem měl corsa I. ale ta už se nedělá a teď mám corsa III. rozdíl je asi jedinej, že má tvrdší střed a tím asi i dýl vydrží.
Každopádně nejsou to gumy "závodní" Na RSV se asi víc hodí Supercorsa
11.3.2010 v 09:53 | Nahoru | #3
tak ještě jednou když je panáček uraženej od čeho tady ta fce podle tebe asi je?
(reakce na) Pneu - Pirelli Diablo Corsa III
11.3.2010 v 10:02 | Nahoru | #4
illMedvědGuzzin> nejsem uraženej..o fci hledat vím. Do některých témat jsem se díval, ale pokud musím oddůvodnit proč jsem založil nové téma, což očividně musím, tak je to proto že mě zajímaly zkušenosti s pneu na stroji co mam já, nebo náký hodně podobný...pokud je takovej problém, že jsem si dovolil založit téma, tak se omlouvám a prosím o smazání...
11.3.2010 v 10:03 | Nahoru | #5
tak ještě podruhý když je panáček uraženej od čeho tady ta fce podle tebe asi je?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu - Pirelli Diablo Corsa III
11.3.2010 v 10:06 | Nahoru | #6
pepek9> výkonově je Falco a RSV skoro na stejno, nejsem závodník...kolik máš cca nájezd? 5-6 tis.?
11.3.2010 v 10:18 | Nahoru | #7
Zdeny88>tak ještě podruhý když je panáček uraženej od čeho tady ta fce podle tebe asi je?
najdi mi tam prosím zhruba kilomerovej nájezd na RSV, nebo podobnym dvouválci...díky
11.3.2010 v 10:21 | Nahoru | #8
peetr> to jsi trefil přesně. Na těch Corsa I. jsem měl asi 5500km a kámoš co je měnil na Falcu ve stejnou dobu dal Corsa III. a ty mu vydržely asi těch 6tis. Pokud je jezdíš do slicku tak vydrží určitě víc, já měním když je tam ještě trochu vzorku pro jistotu..
Jinak jsem spokojenej se zahříváním i za deště.
Měl jsem tam předtím Metzeler M3 tuším a to klouzalo jak svině když byla sjetá pod 50% Pak klouzala už i při rozjezdu na rovině
Ta corsa 3 je podle mě ideální jestli nehrotíš koleno v každý zatáčce. Dost vydrží i cestovně
11.3.2010 v 10:25 | Nahoru | #9
pepek9> super, díky za info...koukám že jsi Pražskej, to bysme se mohli zjara někde potkat a trochu "zadunět"
11.3.2010 v 10:31 | Nahoru | #10
peetr> no to klidně můžem Ale musíme ujet tak 200km za Prahu aby jsme našli nějakou nezalátanou silnici, nebo aspoň dobře zalátanou
11.3.2010 v 10:32 | Nahoru | #11
peetr> 5500 na Falcu, 2700 na RSV
11.3.2010 v 10:42 | Nahoru | #12
Zdeny88> díky, zajímavý že rozdíl 7kW ve výkonu těch dvou strojů udělá takový rozdíl v životnosti...jestli třeba to není důvod proč se na to neoptat na přímo...
pokud tobě nebo někomu jinýmu tak vadí další téma na pořád omílaný gumy, nebo cokoliv jinýho, tak do těch témat nelezte a nevšímejte si jich...ušetříte si tim čas
Naposledy editováno 11.03.2010 10:42:56
11.3.2010 v 10:44 | Nahoru | #13
Loni jsem jezdil na Dorsoduru a super čitelný,za půlhodky brousíš stupačky.
11.3.2010 v 10:56 | Nahoru | #14
peetr> Neber to osobně, já si dělal samozřejmě srandu, mě téma o gumách navíc vůbec nevadí Sice tam oba ve zkušenostech píšou, jakou jezdí palbu, ale není palba jako palba že. Já mám Qualifier II, drží, neubývají, 8tis. km podle mě dají...
11.3.2010 v 11:06 | Nahoru | #15
Zdeny88> neberu osobně vůbec nic, kvůli fóru se nebudu stresovat asi ovlivněn klukama co s nima jezdím jsem se zaměřil na značky Pirelli a Metzeler, po jiných moc nekoukám...
11.3.2010 v 11:48 | Nahoru | #16
No, ja mel/mam 2 sady Corsa 3, a dost super. Sice jsem mel pocit, ze predni guma na konci zivotnosti trochu klouzala, ale mozna to byl jen pocit. Rad bych zkusil supercorsy, ale zase Falco neni supersport. Laka me nove obuti BT-023 od Bridgestone, asi ho testnu. Pred corsama jsem mel Dunlop D207 RR a ty drzeli taky ale vydrzeli cca 3000km (je nutne dodat, ze na te motorce byly 2 roky v garazi na stojanu bez jizdy)
11.3.2010 v 12:08 | Nahoru | #17
MartinFary> konec životnosti, tzn, že už jsi neměl vzorek/ měl jsi pneu na značkách? s nájezdem jsi na tom +- jako pepek9 nebo nějaký výrazný rozdíl?
11.3.2010 v 14:42 | Nahoru | #18
S najezdem jsem na tom podobne, protoze vetsinu tras prave absolvujeme spolu. Ja jsem ten, co na zadku udelal 6000, ale menim pred 1,6mm. Ten predek jsem menil v 10000, ale jeste by sla, nicmene pri tom spatnem pocitu jsem ji radsi vymenil...
2 reakcí na tento příspěvek Pneu - Pirelli Diablo Corsa III
11.3.2010 v 16:26 | Nahoru | #19
No nevím, já na Supercorsa ve dvou 6000 palba + 2000 soló ostré jízdy a ještě není na plátně Měním až když je vidět plátno a pořád jde na koleno, nevím, co vám na těch gumách tak klouže Když je na značkách, tak je ještě hodně času na výměnu
S Dunlop D208 na plátno 9 000km a to mašinu nešetřím, pirelli teda zvládly víc, než jsem od nich čekal .
11.3.2010 v 17:00 | Nahoru | #20
Zdar, já měl na RC8 z výroby Supercorsy, perfektní gumy, ale zadek vydržel 3500 a předek 5000. Corsy III jsou perfektní gumy, které sedí skoro jak Supercorsy, byl jsem s nima i na okruhu v Brně, zadek vydržel 5000, předek počítám dá tak 7t. Na X11 už jsem měl několikrát Corsy a teď i ty dvousměsovky, výdrž je u obou typů zhruba stejná. Jinak mají dobré vlastnosti na vodě, takže ideální pneu třeba na výlet do Alp, kde se chcete pořádně vyblbnout v zatáčkách a občas pěkně zmoknete. Teď jsou na pneu různé akce, takže všechny zmíněné Pirellky seženete celkem levně.
11.3.2010 v 17:15 | Nahoru | #21
ještě odkaz na test z Hamletových stránek, v odstavci Performance tyres vyhrála Corsa III nad Supercorsou: hamletovygumy.cz/testy/kompletni_test.pdf
11.3.2010 v 17:16 | Nahoru | #22
11Newmi>ještě odkaz na test z Hamletových stránek, v odstavci Performance tyres vyhrála Corsa III nad Supercorsou: hamletovygumy.cz/testy/kompletni_test.pdf
to je hodně starej test když vidím Metze Sportec M-1
11.3.2010 v 17:44 | Nahoru | #23
illMedvědGuzzin> jo, teď koukám, že je tam 2005, takže psali o starších Corsách
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu - Pirelli Diablo Corsa III
11.3.2010 v 19:00 | Nahoru | #24
Roubi_R1>No nevím, já na Supercorsa ve dvou 6000 palba + 2000 soló ostré jízdy a ještě není na plátně Měním až když je vidět plátno a pořád jde na koleno, nevím, co vám na těch gumách tak klouže Když je na značkách, tak je ještě hodně času na výměnu
Nic proti, ale jestli udelas na zadni gumu 9000, tak to zadna "palba" nebude
11.3.2010 v 20:14 | Nahoru | #25
hluska> Taky si myslim, ještě takhle měkká guma.
11.3.2010 v 21:16 | Nahoru | #26
11Newmi> A mám tě . Loni jsi mi jel kolem baráku a říkal jsem si jestli to je někdo z okolí tak ho musim najít abych si to RC8 řádně prohlédl.
11.3.2010 v 21:25 | Nahoru | #27
Midloch2> Dřív jsem jezdil přes Záhoří na Albrechtice a Týn a pak zpátky přes Tálín celkem často, ale od loňska je celá ta cesta mezi Tálínem a Neznašovem velmi kvalitně spravená , takže už to tam moc nemusim. Ale myslim že někdy v říjnu na jedné z posledních jízd jsem přes Třešně jel.
11.3.2010 v 21:29 | Nahoru | #28
Tak tak bylo to na podzim. Tak to jsem měl štěstí že jsem tě ulovil hned na poprvé. Krásná motka pěkný zvuk.
11.3.2010 v 22:07 | Nahoru | #29
sorry pánové neměl jsem v úmyslu zasvinit vlákno, jenom jsem musel odchytit Newmiho
11.3.2010 v 22:54 | Nahoru | #30
No jo, co chces od ctyrvalce, zehlicka silnic... ale brutalni dvouval zere gum i kdyz stoji na miste...
