Téma: Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 19:39
Dnes sem zjistil zě pod těsněním pod hlavou jsou potečené žebra válce zatím jen mírně ale mám obavu s tím jezdit tak co s tím vydrží to ještě sezonu nebo hned servis?
Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 19:47 | Nahoru | #1
bych to neriskoval,aby se ti to potom neprodražilo
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 19:51 | Nahoru | #2
To bych vyměnil. On ten olej může "jít" i do spalovacího prostoru. Zkontroluj hladinu a výměnu vyřeš co nejdřív. Stejně to budeš muset udělat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 19:57 | Nahoru | #3
Poggy> přesně tak
Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 19:58 | Nahoru | #4
Výměna, určitě a to co nejdřív, dokud sezona ještě pořádně nezačala. Mohl bys s tím starým zkusit zajít ke Kalinovovi za Intersparem ve Zlíně. Dělali mně tam těsnění na DR600 za 150Kč a naprosto super. Pokud ti nejde o peníze, tak origoš. Nevím jak jsi zručný si to udělat sám.
Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 20:04 | Nahoru | #5
Lepší vyměnit teď,než někdy v půlce sezóny kdy se to bude nejmíň hodit a bude to třeba nutný.Pusť se do toho
Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 20:05 | Nahoru | #6
Ještě jenom pro pořádek - neteče ti spíš víko.
22.3.2010 v 20:07 | Nahoru | #7
mischa638>Poggy> přesně tak
JO
22.3.2010 v 20:14 | Nahoru | #8
Motor je myslím chlazený vzduchem - ale už mně uniká jestli i kombinace olejového chladiče. V těchto případech spíš dochází vlivem tlaku oběhu oleje k průsaku kolem víka ventilů. Aby tekl olej přímo z pod hlavy je dost malá pravděpodobnost... Možná se ale pletu.
Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 20:59 | Nahoru | #9
taky bych rekl vicko
Těsnění pod hlavou
22.3.2010 v 21:54 | Nahoru | #10
U LS 650 obvyklá závada - těsnění pod hlavou
Těsnění pod hlavou
2.7.2019 v 10:32 | Nahoru | #11
Zdravím! Motorku mám 2. rok. Předchozí majitel nechával motor přetěsnit a já po 1. sezóně také. Dost pracná záležitost. Proto jsem se rozhodl demontovat "chromované" dekly na hlavě kvůli pnutí mezi hlavou a válcem a dolů jsem dal ventilátor. Teplota oleje klesla, motor je čistý, ale delší zkušenost z provozu zatím nemám.
30.8.2019 v 22:37 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 30.08.2019 22:39:36
palivová směs karburátor Suzuki LS 650 Savage Zvukostroj 6 8.11.2023 v 10:48 Zvukostroj
Výměna kontrolky neutrálu Suzuki LS 650 Savage Pegas21 3 26.7.2023 v 13:15 Slávek-TDM
Laďáček Suzuki LS 650 Savage Bupo 2 21.11.2022 v 10:30 ldoktor
Suzuki ls650, nefunkční blinkry Suzuki LS 650 Savage Majsik 1 29.7.2021 v 10:04 grooll
předělat z karburátoru na stříkačku... [1, 2, 3, 4] Suzuki LS 650 Savage Štemb 114 22.12.2020 v 18:17 assassin
