Téma: Skůtr nejede
7.5.2010 v 09:47
Zdarec,Přivezl jsem domů od známého skůtr Honda X8R S 50 s tím,že je nepojízdný. Minulému majiteli přestal jet,tak chtěl sundat zapalování na kterém přetrhal vedení.Zapalování je teď nové(použité),vyčištěný karbec,nová svíčka.Benzin tam také je.Svíčka dává pěknou jiskru,motor má snahu,ale prostě nechytne.Nevíte někdo,co s tím? Díkes
Skůtr nejede
7.5.2010 v 09:54 | Nahoru | #1
mezikus , ne si dělam prdel, mam stejnej problem, potřeboval bych nějakýho vola co by mi to roztačil
1 reakcí na tento příspěvek Skůtr nejede
7.5.2010 v 09:54 | Nahoru | #2
Špatně nastavená směs? Tz. Moc chudá
(reakce na) Skůtr nejede
7.5.2010 v 09:57 | Nahoru | #3
Mišmaš> Směs by měla být OK. Jeden a půl otáčky od úplného utažení.A stejně nic...
7.5.2010 v 09:59 | Nahoru | #4
Že by předchozí majitel zadřel a pak vsteky přetrhal zapalko....?
7.5.2010 v 10:02 | Nahoru | #5
Nowi> Motor se normálně točí.Na válci nejsou známky nějakého přidření.Dokonce to i vypadá na nové (nebo jen krátce jeté) pístní kroužky.
7.5.2010 v 10:02 | Nahoru | #6
Zkus to ještě povolit. Někdy to podle prostě nejde nastavit dle manuálu.
7.5.2010 v 10:04 | Nahoru | #7
Mišmaš> Myslíš třeba 2 otačky i víc? I to už jsem právě zkoušel.Jsem už celkem bezradný.
7.5.2010 v 10:09 | Nahoru | #8
Zas o tolik ne po čtvrt otáčky až půl abys to neobohatil zase moc potom by ti to taky moc nejelo
7.5.2010 v 10:12 | Nahoru | #9
Mišmaš> Můžu to ještě zkusit,ale myslím si,že včera jsem vyzkoušel už snad všechny pozice toho šroubu.Hlavně mezi jednou až dvěma otáčkami.
Skůtr nejede
7.5.2010 v 10:15 | Nahoru | #10
Fajn tak to nějak popiš. Jak vipadají svíčky po startování? Co jsi všechno dělal stím karbecem nemohl jsi pohnout s plovákama? Baterie je v pohodě? A ty jsi oddělával válec ? Co těsnění? Abys neměl malou kompresi. Rozepiš se trochu víc
7.5.2010 v 10:20 | Nahoru | #11
U dvoutaktu mohou nastat jen dvě závady. Buď tam není co zapálit, nebo to není čím zapálit.
Jáká je po pokusech svíčka? Mokrá nebo suchá? Pálí to kdy to má a ne někde v dolní úvrati?
Jak to má snahu? Pod plynem nebo bez plynu?
Takhle po netu Ti nic smysluplnýho nikdo neporadí. To chce vidět na místě.
7.5.2010 v 10:25 | Nahoru | #12
babajezi>U dvoutaktu mohou nastat jen dvě závady. Buď tam není co zapálit, nebo to není čím zapálit.
Trochu se pleteš stěma závadama. Pokud by mělo nízkou kompresi tak by to byla další závada. Nemyslím teď hned zadření. Ale stačí těsnění atd. 2t jsou daleko více náchylnější na kompresi než 4t. Jinak s tím ostatním stebou souhlasím.
2 reakcí na tento příspěvek Skůtr nejede
7.5.2010 v 10:27 | Nahoru | #13
Svíčka je po startování mokrá.Snahu bych řekl,že to má větší pod plynem.Válec jsem měl sundaný,ale starý těsnění bylo v pohodě,tak jsem ho tam nechal.Jak jsi to myslel babajezi s tím pálením v dolní úvrati?
Naposledy editováno 07.05.2010 10:28:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skůtr nejede
7.5.2010 v 10:35 | Nahoru | #14
huhlla> Dvoutakty jsou schopný běžet s tak malou kompresí že je to občas až neuvěřitelný.Viděl jsem nastartovat Rohmera který měl v pístu díru jak do Prahy
... S tou úvratí: Protoč pomalu motor a podívej se kdy vlastě ta svíčka pálí. Mělo by to být někde těsně před horní úvratí pístu. Některý zapalka jdou namontovat blbě a pálí to úplně jinde.
7.5.2010 v 10:35 | Nahoru | #15
za 5 tis ho koupím
7.5.2010 v 10:39 | Nahoru | #16
babajezi> Jdu na to hned mrknout,tak dám zachvíli vědět.
7.5.2010 v 10:39 | Nahoru | #17
huhlla> tim mysli co se stalo mne, benzin byl, jiskra byla, ALE - na zapalovani bylo strihnuty, pero cely to tedy bylo pootoceny vuci klice a jiskru to davalo v okamziku kdy nebylo co zapalit. 6,- za novy pero a uz to fici ale tohle by nemel byt tvuj pripad - ale zkontroluj polohu zapalovani vuci klice jestli se to tedy da vubec nejak zamenit ...
7.5.2010 v 10:40 | Nahoru | #18
neznamyScooterD> Zatím naprodej není,ale už mě to taky napadlo.Radši poraď,jestli víš
Skůtr nejede
7.5.2010 v 10:53 | Nahoru | #19
Koupím za 5200
EDIT: Jinak bych to tipoval na předstih.
Naposledy editováno 07.05.2010 10:58:44
7.5.2010 v 11:19 | Nahoru | #20
Jiskru to nejspíš hází ve správný čas.Před horní úvratí.Zapalování snad nějak jinak nasadit nejde.Musí padnout přesně na ten klínek.Možná bych ho ještě zkusil teda sundat a zkontrolovat ten klínek,ale teď momentálně nemám stahovák.Napadá někoho ještě něco?
7.5.2010 v 11:57 | Nahoru | #21
huhlla> jestli to pálí těsne před úvratí tak to chytit musí.Možná Ti to přijde jako blbost ale zkus stříknou benzin přímo dírou pro svíčku, tu pak vrátit a s plným plynem zkusit natočit.Pak řekneš co to udělalo.
7.5.2010 v 12:01 | Nahoru | #22
babajezi> Vyzkouším a dám vědět.Akorát nevím,kdy to bude,protože ještě se musím stíhat u toho učit na zkoušky
Skůtr nejede
7.5.2010 v 12:16 | Nahoru | #23
Pokud jsi sundával i hlavu tak pod tu se vždy musí dávat nové těsnění.
7.5.2010 v 12:18 | Nahoru | #24
huhlla> a zkus použít jinej benzin než tam máš
Skůtr nejede
7.5.2010 v 12:22 | Nahoru | #25
:) todle je na tech prskoletechdobry, clovek si vyzkousi jak to kurva vlastne funguje :)
Skůtr nejede
7.5.2010 v 12:27 | Nahoru | #26
no tak nejjednodušší způsob je koupit v lékárně deci éteru, injekční stříkačku a šoupnotu ho co nejblíže před karbec. Předstih spíš ne, na těchto strojích to moc štelovat resp. sesadit jinak nelze. Napadá mě automat sytič a klapky, ale tys asi viděl, když jsi to měl sundaný.
Skůtr nejede
7.5.2010 v 12:40 | Nahoru | #27
Benzin jsem kupoval asi před týdnem,ten by měl být v poho.Klapky jsou v poho.Jak to přesně myslíš s tím sytičem?
to Mišmaš> Už u někalika 2T jsem sundával hlavu a vždy to fungovalo se starým těsněním.Nevidím důvod,proč by tady nemělo.
Skůtr nejede
7.5.2010 v 13:38 | Nahoru | #28
jj to těsnění je nesymsl, sytič jsem myslel jeslti funguje, svíčka může bejt po delším točení mokrá, ale benzínu tam jde na studenej start málo... Buď bych ho odpojil a hrál si s plynem, nebo ho vymontovat a díru nějak utěsnit(třeba velkým palcem)), pak je jistý, že bude "sytič" fungovat
edit: nicméně nabídka stále platí))
Naposledy editováno 07.05.2010 13:39:13
Skůtr nejede
9.5.2010 v 22:28 | Nahoru | #29
Jenom malickost , zkus povolit vejfuk , a startovat jenom s tim kolenem .Me tahle skusenost stala 5 500 , a 3 tejdny v servise , nez na to nahodou prisli [ vysypana prepazka ve vejfuku ]
Naposledy editováno 09.05.2010 22:32:01
Skůtr nejede
10.5.2010 v 00:29 | Nahoru | #30
vyfoukat, vycistit, vymenit benzin a pojede jak silena
Nestartuje Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 13 15.6.2018 v 13:58 pepan321
skútr po zahřátí ztrácí výkon a má ... Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 5 20.5.2018 v 21:50 pepan321
Teče benzín z karburátoru Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 4 23.1.2018 v 15:34 pepan321
Honda X8R-S nejede Honda X8R-X, Honda X8R-S TomášJawa 0 1.6.2017 v 16:15 TomášJawa
Jaký olej do 2T? Honda X8R-S The_DoctoR 2 9.6.2015 v 15:05 čeplin
