Téma: Jak je to možné ? hlava mi to nebere!
13.5.2010 v 18:57
Mám doma skůtr Hondu Bali 50 a problém spočívá ve startování, a to: Nedaří se mi ho nastartovat normálně startérem, v okamžiku kdy odpojím bateku a skočím na startovací páku motor se rozeběhne tak se ptám jak to ? jinak svíčka na vzduchu normálně jiskru dává přes startér, podotýkám baterie je plně nabitá. tak prosím smysluplné odpovědi
13.5.2010 v 19:01 | Nahoru | #1
a starter točí nebo se nerozeběhne ???
13.5.2010 v 19:09 | Nahoru | #2
jj startér se točí...
13.5.2010 v 19:10 | Nahoru | #3
Jen naprosto blbá otázka. Nepřepóloval jsi aku když jsi jí zapojoval?
13.5.2010 v 19:12 | Nahoru | #4
nepřepóloval,několikrát jsem na to koukal, ale díky za návrh
1 reakcí na tento příspěvek Jak je to možné ? hlava mi to nebere!
13.5.2010 v 19:17 | Nahoru | #5
údajně jde baterka i naopak nabít...(když je vybitá)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak je to možné ? hlava mi to nebere!
13.5.2010 v 19:21 | Nahoru | #6
Dolph-cz>údajně jde baterka i naopak nabít...(když je vybitá)
nějak jsem nepochopil
13.5.2010 v 19:36 | Nahoru | #7
Ma ta baterka dostatecny startovací proud?
Přes kabely jsi to zkousel?
13.5.2010 v 19:43 | Nahoru | #8
baterka je naprosto v pohodě, běžně na ní jezdim v motorce... pouze jsem ji vyndal a zkusil natočit skůtr a nic
13.5.2010 v 20:10 | Nahoru | #9
otázka není jestli se točí starter, ale jestli se u toho točí i klika s pístem. ?
13.5.2010 v 20:14 | Nahoru | #10
aha dobrej postřeh musim zítra zkusit, co dál nějakej nápad ???
2 reakcí na tento příspěvek Jak je to možné ? hlava mi to nebere!
13.5.2010 v 20:27 | Nahoru | #11
zkus to roztočit třeba přez auto baterku... ta baterka sice startérem může točit ale už nemusí mít takovou sílu aby do toho ještě hodila jisrku ... jinak mě nic nenapadá
13.5.2010 v 20:33 | Nahoru | #12
Štemby>zkus to roztočit třeba přez auto baterku... ta baterka sice startérem může točit ale už nemusí mít takovou sílu aby do toho ještě hodila jisrku ... jinak mě nic nenapadá
svíce venku hází jiskru normálně... a baterie je fakt v pohodě to si sem na 100% jistej normálně na ní jezdi jak jsem již psal...
13.5.2010 v 20:40 | Nahoru | #13
co třeba špatný dráty od baterky?jestli je to vubec možný u startovacích kabelu jsem to už viděl
13.5.2010 v 20:41 | Nahoru | #14
to bych neřekl, když to jiskru hází...a světla svítí, startér točí, to asi ne...
13.5.2010 v 20:44 | Nahoru | #15
denda_er5>to bych neřekl, když to jiskru hází...a světla svítí, startér točí, to asi ne...
Kabely taky fungovaly, ale zdaleka ne na 100 %
14.5.2010 v 16:09 | Nahoru | #16
Štemby> viz můj příspěvek, měl jsem na mysli to samé..
Denda> bývalý kolega měl skutra od yuki, měl s ním ten samý problém..
Přes starter to nechtělo chytat ani boha, ale do nakopky stačilo drknout rukou a motor šel..
Je to docela zajímavý úkaz, napadá mě jestli třeba není konstrukční chyba v elektroinstalaci, driv to fungovalo nebo jsi to koupil a resis to?
Psal jsi ze když odpojís baterku, chytne přes nakopku.. Když ji neodpojis tak taky?
14.5.2010 v 16:28 | Nahoru | #17
Řekl bych.že bude špatnej starter při startu má velkej odběr a zůstane malé napětí na pořádnou jiskru na svíčce. Mělo by stačit vyčistit lamely a dát nové uhlíky.
Ale je to jenom odhad tak na 80%
14.5.2010 v 18:04 | Nahoru | #18
tak mi to pánové nedalo, nakopnul jsem to a změřil napětí které vychází a hle ono to v plných obrátkách dává cca 30V takže reg. asi v hajzlu, sice nevím jestli by to mělo mít vliv na start, ale každopádně jsem rád že jsem tu baterii vypojil při startu nakopávačkou ještě kouknu na ten startér.
dva_hrnce : nekoupil mám to doma jen na zprovoznění a až to bude chodit tak jak má půjde zase majitelovi - málem bývalý tchán (ten to tak koupil)
Naposledy editováno 14.05.2010 18:05:36
14.5.2010 v 18:32 | Nahoru | #19
denda_er5>nějak jsem nepochopil
není to zřejmě tvůj případ...,ale slyšel jsem,že když dáš totálně vybitou baterku na nabíječku a popleteš si svorky a dáš je obráceně(přehodíš + a -) tak se ta baterka nabije,ale přepóluje se.tím pádem by startér normálně točil-tomu je jedno jak to do něj pustíš,ale pro řídící elektroniku by to byl fatal error...
