1 reakcí na tento příspěvek Převodovka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převodovka
Mega-CZ>nebo se přivařilo kolečko k hřídeli pokud jsi neměl v převodovce olej. Stačí na to cca 800m, takže to ty vidličky už nepřesunou.
on rikal ze mu to delal dkyz nemel olej a podle toho soudim ze ho dolil a jezdil zase dal takze podle me bude chyba jinde... pokud mu samozdrejme zase olej nevytekl...
HonzaStefa>on rikal ze mu to delal dkyz nemel olej a podle toho soudim ze ho dolil a jezdil zase dal takze podle me bude chyba jinde... pokud mu samozdrejme zase olej nevytekl...
No tak jak jsem to pochopil já rozdělal to protože bu to dělalo "bo mu vytekl olej"ale snad se mýlím a bude to něco méně zavažného.
Ideálně kdyby to lépe popsal co řesne to nedělá a dělá.
Termín - motor se točí a když zmačknu na tý jedničce spojku tak to s tim nic neudělá,-
se dost špatně uchopuje.
Může tím myslet:že to třeba ani nerozepne převodovku od kliky a furt je to v záběru..
nebo že může řadit jen N a 1 za chodu motoru (a na místě bez motoru to jde řadit i jinam..)
nevim přesně jak tvůj motor ma vyřešeno rozpínání ale pokud je víko spojky jen víko tak to zkusit lze. Hoď sem foto. Pokud je víko zaroveň opěra pro spojkové táhlo tak je to hotší ale lze to taky.
Kafi>no ja nasel ze ma bejt lamela,kov,lamela a takhle porad,ale ja mam vic tech kovovejch nez lamel, co se stane kdyz dam ten prebytek tech kovovejch pryc,podle me to nakej debil tam dal blbe. jinak da se odzkouset jeslti ta spojka funguje kdyz to nei zakrytovany? asi ne co dkyz tam neni olej takze to nema olejovou lazen.
nelze. musíš to mít tak jak píšeš a dodat lamely, (nebude to nic extra drahého ) prodávají se neoriginální sady. když tam bude těch lamel málo pružiny budou slabé a nepřeneseš výkon a spojka bude klouzat... Ještě pro jistotu.. lamela je to s tim zoubkem a s abrazivem
Mega-CZ>nelze. musíš to mít tak jak píšeš a dodat lamely, (nebude to nic extra drahého ) prodávají se neoriginální sady. když tam bude těch lamel málo pružiny budou slabé a nepřeneseš výkon a spojka bude klouzat... Ještě pro jistotu.. lamela je to s tim zoubkem a s abrazivem
Pružiny sou silne až až no ty zoubky tam sou no na strane tech zaberu. fotku ti hodim z manualu v nemcine
Naposledy editováno 16.05.2010 10:51:50
to že se ti zdají silné až až je fajn ale ve skutečností to nemusí být pravda. někdy se pžidávají ještě podložky aby byli tvrdší. Z toho manualu vidí houby, jak vypadá konkretně tvoje sestava, tvůj koš, tvoje lamely.. Nic méně to na sucho vyzkoušet jde.
představ si že ten talíř po většinu času drží ty lamely tlakem pružin těsně u sebe a přenáší tak sílu z kliky na košten na lamely ktere drží ty meziplechy a ty meziplechy zase unáší tu prostřední hřídel co vede do převodovky.
Ty lamely časem vykoušou v pevně sevřeném stavu ten koš (to jsou ty zoubky) a každá ta lamela se tak vlastně nechtěně microzajistí proti odskočení.
Ty pak sice zatlačíš tou tyčkou proti talíři a nahoře jej oddálíš od horní lamely a tak pokud je vše ok oddálí se i ostatní lamely od těch plechových a spojka rozepne. V případě že jsou tam zoubky, odstředivá síla drží lamely v nich a spojka se herozepne protože je tam furt obrovské tření.
Naposledy editováno 16.05.2010 21:11:25
Tak stejně tak součet několika drobností dá nevysvětlitelnou poruchu..
Tvá spojka např. udělali se zoubky, ty zvětší odpor při rozepínání, musíš víc seštelovat spojku aby se dál rozepínala, tim se ti třeba natahne lanko to už jsou dvě drobnosti které samy o sobě nic neudělají a vše funguje , pak ti vyteče olej lamely se pokroutí a místo 3mm na rozepnutí už potřebuješ 7mm a ty nedáš ani za boha.. a spojka nefunguje a před vytečením fungovala... Chápeš?
Naposledy editováno 17.05.2010 20:56:12
Naposledy editováno 17.05.2010 22:10:17
Trochu mě znervozňuješ s těma gumama..jak pišeš Gumicka,lamela,kov,gumicka,lamela,kov,gumicka,lamela,kov,gumicka,lamela
podle mne tam ma být jen: a toto
K dotazu utažení koše: koš se neutahuje, koč se volně protáčí na velkém ložisku
Kolik oleje do převodovky? Yamaha RD 80 | Kafi | 8 | 25.8.2016 v 07:27 PetanK |
Gufero? Yamaha RD 80 | czechino | 2 | 11.5.2015 v 22:32 czechino |
Výfuk + Válec Yamaha RD 80 | čeni | 4 | 31.7.2014 v 17:51 čeni |
unášeč rozety Yamaha RD 80 | kastan. | 5 | 22.10.2013 v 07:32 callowsick |
yamaha RD 80 manuál Yamaha RD 80 | kastan. | 0 | 12.10.2013 v 13:51 kastan. |
