Téma: Inazuma stále vynechává
17.5.2010 v 11:23
Benzínový vypouštěcí ventil na Inazumě. Jak funguje? Můžu ho zaměnit za klasický benzínový kohoutek? A co to sítko co je v něm a trčí do nádrže. Můžu ho vyhodit když tam je před karbcema další benzínový filtr? Všechno se mi zdá "ok" ale motka pořád vynechává.Prosím nabídněte někdo z mého okolí kvalitní servis.V Sedrik Suzuce Přerov jsem byl a nic.
Naposledy editováno 30.07.2011 13:51:20
1 reakcí na tento příspěvek Inazuma stále vynechává
17.5.2010 v 12:06 | Nahoru | #1
Mě ta moje mrdka taky vynechává a nevím co s tím je to skoro čím dál horší
Jedu, uberu a přidám a cuká to jak prase a nebo třeba při stálý jízdě po dálnici je cítit jak to škube, kolikrát už mi to i chcíplo
17.5.2010 v 12:15 | Nahoru | #2
Z jednoho sacího hrdla vede hadička do toho ventilu. Startování a následný chod motoru vytváří podtlak, který ventil otvírá. Podívej se,jestli nemáš hadičku podtlaku zteřelou,prasklou,vypadlou ....
17.5.2010 v 12:21 | Nahoru | #3
nebo jestli neni to sitko zasrany
17.5.2010 v 13:10 | Nahoru | #4
Na hadičku se podívám ještě jednou a pořádně.Svíčky filtry /vzduchuvý i benzínové jsou nové,nádrž vypláchnutá,karburátory odkaleny,hladiny a podtlaky seřízeny.Už si fakt nevím rady.Ještě jednou sundám nádrž a projdu celou elektriku.Kdysi dávno jsem měl špatný kontakt na cívce u Jawy 350.Už mě to začíná dost sr.. ale přece na to musím přijít.Jestli se mi něco neutřepalo na dálnici.Jela na vozíku asi 400 km.Pokud to nespravím budu asi toto téma otvírat pořád.Od toho to snad tady je.Nebo ne?
17.5.2010 v 13:13 | Nahoru | #5
Já měl i ten ventil venku a rozebranej, ideálně se dá pouhým fouknutím zjistit, jestli funguje, je slyšet, jak cvaká..
U mě to dělala vypadlá hadička od toho podtlaku.. Dost možný, že je někde jen skříplá..
Má to polohu PRI?? Na ní to jede nebo nejede normálně?
Obyč benzínovým kouhoutkem to nenahradíš, sice by to fungovalo, ale žralo by to jak prokoplý a ve vyšších otáčkách by dost možná škubání pokračovalo.
Sítko bych neodmontovával, drží to tam za něj v tej nádrži a brání právě proti zanešení toho ventilu.
Ještě mě napadly kabely od svíček.. Možná zkusit postupně vyndavat po jednom a zkoušet, jestli to bude horší. Když u jednoho z nich nenastane změna, tak vyměnit samozřejmě..
Naposledy editováno 17.05.2010 13:17:15
17.5.2010 v 15:14 | Nahoru | #6
Cus, měl s Inou podobný problem ... vyřešilo to kompletní rozdělání, vyčištění a seřízení karburátorů ... jinak bych doporučil zkontrolovat všechny hadicky (palivova, podtlaková od karburatoru k palivovemu kohoutku a odvzdušnovací nadrže) jestli nejsou steřely nebo skřípnuty ... a jeste jedna věc, která se me vůbec neosvečila je palivovy filtr ... myslim ten papirovy co se dává na palivovou hadičku vedoucí od paliv. ventilu ke karburatoru ... pravě po tom čištění karburátoru jsme aktivně rozstrihli tu hadicku a vlozili tam ten filtr (aby benzin byl ještě čistější) a benzin přez něj nestihal téct .. slavný filtr šel do řiti a bylo po problémech ... (stejnou zkušenost s palivovým filtrem mám i u čízy) ... originálně tam ten palivový filtr snad ani neni, je tam jen to sitko v nádrži ...
... Ať se ti podaří vyřešit problém co nejdřív (kdyžtak dej vědět jak to nakonec dopadlo) ...
(reakce na) Inazuma stále vynechává
17.5.2010 v 15:29 | Nahoru | #7
HY_33> Divný, mám tam ty filtry dva a žádnej problém plus ten origo v nádrži..
17.5.2010 v 19:12 | Nahoru | #8
Takže jsem vytáhl tu hadičku,která vede z pravého karburátoru do ventilu co pouští benzín.Hadička je sice zašlá provozem ale děravá nebo prasklá určitě není krásně šla dechem profouknout.Potom jsem ji nasadil na ten čtvrtý karburátor a krásně tam šlo foukat.Nakonec jsem ji jedním koncem nasadil na benzínový ventil,foukám,fučím a nic.Tak jsem vzal hustilku a ani tou jsem to neprofoukl./někdo tady říkal,že to má asi cvakat,u mě vůbec nic/. Ventil jsem dnes neměl rozdělaný až zase zítra.Ale vím,že tam je nějaký kužel s "o" kroužkem.Kde teda může být chyba ? Má to vůbec jít profouknout? Asi ano když to tam vede.Je tam něco ucpané a má to jít profouknout lehce? No zítra uvidím,když tak se někdo ozvěte. Zatím díky Všem a za vše.
17.5.2010 v 20:29 | Nahoru | #9
Myslím že by to mohlo jít profouknout - ale spíš procucnout podtlakem, ten ventil funguje jako zpětný ventil - može to téct jen směrem z nádrže ven.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Inazuma stále vynechává
17.5.2010 v 21:21 | Nahoru | #10
Teď jsme řešili podobný problém u kámošovy GSX-R600 - tam se pro změnu ten ventil nezavíral a palivo šlo stále do karbců, takže po zastavení na kávě na benzince přechlastaný motor nešel natočit. Profouknout to určitě nepůjde - je tam membrána. Když zapne čerpadlo, protlačí samo benzín tímto ventilem. Když začneš točit motorem, podtlak v hadičce membránu posune dolů a ventil se otevře. Při vypnutí motoru se membrána vrátí zpět (není podtlak) a ventil se zavře. Takže pokud je u Tebe chyba ve ventilu, buď je tam nějaká nečistota v té "benzínové" půlce ventilu, nebo je slabý podtlak v té druhé půlce (zteřelá, děravá nebo skřípnutá hadička, nebo membrána). Asi nej řešení je ventil rozebrat. Zkoušeli jsme funkčnost tak, že jsme v podtlakové hadičce pusou vytvořili podtlak, benzín začal vytékat proudem. Žádné slyšitelné cvakání tam nebylo slyšet - jako těsnění tam dosedá gumový O-kroužek, takže to ani cvakat nemůže. Hodně štěstí.
Naposledy editováno 17.05.2010 21:21:51
18.5.2010 v 03:23 | Nahoru | #11
o1o2o1o> Já ho měl venku, rozebranej co šlo a vyfoukal jsem nečistoty kompresorem.. Pak jsem ucpal dva vyvody a jakoby jsem z něj zkoušel tahat respektive tak jakože pulsovat dechem, abych vytvořil ten podlak a bylo slyšet, že cvakal..
Po tom proufouknutí to šlo, před tím se ani nehnul..
[img]
18.5.2010 v 08:10 | Nahoru | #12
P.G.> Hm, ten vypadá trochu jinak. Ale princip bude stejný. Ještě v tom vývodu k podtlaku je pravděpodobně nějaké kulička (sice netuším proč) - kámoš jak to čistil, tak cítil, že tam něco drhne, zatlačil, něco prý luplo a od té doby to funguje jak má .
10.6.2010 v 23:14 | Nahoru | #13
já měl špatný podtlakový ventil a necucalo mi to dostatek benzínu, teď už to jezdí jak má
5.7.2010 v 20:05 | Nahoru | #14
No mam Inu cca 10 mesicu.Jezdim na ni asi tak 6 mesicu.Na trojku pri 4000ot.Skubnu za plyn na doraz a Ina jako by vypne zahlti se zakucka a pak vystreli ku predu jako das.
Chvili jsem dumal cim to muze byt.Kamarad dela v servisu na moto.Chuda smes!!!
Ze standartnic 2,5 otacek na karburatorech jsem nastavil rovny 4ot.
Muzu rici ze skubani je pryc,motor na volnobech jde krasne ciste proste se to cele zmenilo.Jede opravdu uchvatne.Zkuste to take a uvidite.Prace z nastaveni sroubku cca 5minut.
Tak cus.
4.9.2010 v 13:15 | Nahoru | #15
posmiros> čus bus, řešil jsem to samé, vše seřízeno, nové svíce atd. problém byl v novém, přesto špatném vzduch. filtru. Dal jsem jiný a hyjé koně.
20.11.2021 v 14:54 | Nahoru | #16
Prosim o radu , u suzuki gsx 750 r, v, 98 mi nesviti kontrolka oleje a reservy při zapnuti kličku, Když jsem ukostřil kablik od olejoveho čidla tak se rosvitil olej i reserva . Je to čiolejovym čidlem nebo problem v elektrice? Děkuju za každou radu
Naposledy editováno 20.11.2021 14:57:24
20.11.2021 v 14:57 | Nahoru | #17
akyr píše: Prosim o radu , u suzuki gsx 750 r, v, 98 mi nesviti kontrolka oleje a reservy při zapnuti kličku, Když jsem ukostřil kablik od olejoveho čidla tak se rosvitil olej i reserva . Je to čiolejovym čidlem nebo problem v elektrice? Děkuju za každou radu
Naposledy editováno 20.11.2021 15:27:54
15.6.2022 v 04:36 | Nahoru | #18
r.v.Ahoj, nevite o někom kdo by mi seřidil suzuki gsx r.v
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 Wetra 2 5.5.2024 v 16:59 petr.machy
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 Pepansuzuki 27 13.4.2024 v 18:00 krokoš
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 Krejcak73 17 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 14 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73
