Téma: problém honda SP1 teče chladící kapalina
14.6.2010 v 09:36
Ahoj, nevíte někdo čím by to mohlo být? byl jsem v úterý v mostě na okruhu a po 4. rozjížďce (což byl v tomto případě závod na 7 kol) mi začala z přepadu téct chladící kapalina. jelikož bylo vedro a chladiče jsou na bocích tak jsem si řek že se prostě přehřála a nevěnoval jsem tomu moc pozornost ale po další jízdě se to ještě zhoršilo a teď to kape hned jak nastartuju motorku, i když je ta kapalina pod spodní ryskou... tak kdyby někdo věděl byl bych rád zkoušel jsem tu samozřejmě hledat ale nic podobného jsem nenašel...
14.6.2010 v 09:40 | Nahoru | #1
Muj tip je těsnění pod hlavou (těžko říct jakou) a v horším případě prasklá hlava. Bohužel tě asi nečeká nic příjemnýho.
14.6.2010 v 09:44 | Nahoru | #2
a koukal jsi jestli se ztratila i z chladiče?! Kouří to bíle nebo tak něco?! Máš vodu v oleji a třeba zamlžený okýnko?.........
14.6.2010 v 10:19 | Nahoru | #3
zamlzeny okynko neni co si pamatuju ale moc jsem to nezkoumal, bile to kourilo kdyz jsem to startoval na sytic pak kdyz jsem to startoval bez nej tak uz to nekourilo...
1 reakcí na tento příspěvek problém honda SP1 teče chladící kapalina
14.6.2010 v 12:22 | Nahoru | #4
těsnění pod hlavou, žádná tragédie
14.6.2010 v 14:45 | Nahoru | #5
no jo ale pod jakou:) ale tak porad lepsi nez praskla hlava:) a jeste dotaz, jestlize je to fakt tesneni, zvladnu to doma kdyz mam zkusenosti maximalne s rozebiranim motoru u krosek ? :) stojany mam, naradi taky a chtel bych si takovydle veci delat sam abych tomu postupne porozumel jako na krosce treba....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém honda SP1 teče chladící kapalina
14.6.2010 v 14:59 | Nahoru | #6
Camča_v>těsnění pod hlavou, žádná tragédie
Ale u Hondy je to divný, to by se kazit nemělo
14.6.2010 v 23:16 | Nahoru | #7
Netěsní ti víčko na chladiči-proto tece voda ven a určitě se ti,i když se motocykl přehřeje, nespustí ventilátor
14.6.2010 v 23:36 | Nahoru | #8
jo zkousel jsem to v moste nastartovat na stojanku aby se spustil a nespustil se... jo kez by to bylo jen to vicko
15.6.2010 v 06:24 | Nahoru | #9
83brush> Ventilátor se spouští při cca 104 -108 stupních. Voda vře při 100 stupních a víc stupňů nedosáhne - jen když chladič uzavřeš bude voda vařit při vyžší teplotě a čidlo v chladiči spustí ventilátor. Myslím si, že to bude netěsné víčko-může být vadné víčko, ale i poškozená dosedací plocha na chladiči např. od pádu motocyklu (např. u HORNETU běžná věc-spadne ze stojanu na pravou stranu a hned je problém, který popisuješ a poškození není ani vidět)
15.6.2010 v 06:35 | Nahoru | #10
Cooker>Ale u Hondy je to divný, to by se kazit nemělo
Divný to je v každým pádě ... a a a vůbec, si prdlej
VTR bila Honda VTR 1000 SP1 allexx 2 29.8.2023 v 10:05 babynek
Pokec Honda VTR 1000 SP1, VTR 1000 ... [1 ... 7, 8] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 rogyze 223 23.8.2023 v 12:36 Ducati999s
Koupím VTR SP 1/2 neví někdo o něče... [1, 2, 3] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 Wanislav 64 26.9.2022 v 17:19 assassin
Stržené nastavování přední vidlice... Honda VTR 1000 SP1 Wanislav 12 8.9.2022 v 18:02 Wanislav
Sensor assy speed, k cemu slouzi Honda VTR 1000 SP1 gerrik 27 10.4.2022 v 22:03 gerrik
