Téma: Buell 1125R - rozdíly v modelových řadách?
24.6.2010 v 10:31
protoze techto motorek je celosvetove jako safranu, moc informaci o nich k dispozici neni.. nemate tedy nekdo nejake info o tom, v cem (krome barevnych variant) se lisi modelova rada 2008 od 2009?
obvykle to tak bejva, ze novy model ma v prvnim roce nejake vyrobni nedostatky, ktere se odstranuji postupne, tak mne zajima, co se projevuje jako takova nejobvyklejsi zavada u modelu roku vyroby 2008..
vsem diky za info, pokud nejake bude.. (vzhledem k faktu, ze v databazi na m.cz se zadny majitel tohohle stroje nevyskytuje.. )
24.6.2010 v 10:50 | Nahoru | #1
v "rewiews" je hromada odkazů na články...třeba něco najdeš
Nebo:
hellforleathermagazine.com/2008/07/buell-1125r-available-in-new-c.html
(20 vteřin, google )
For 2009, the Buell 1125R is now available in red, white and black. Other changes include targeted fuel injectors, repositioned o2 sensors (we’re as excited about this as you are), and updated fueling maps, all of which is shared with the Buell 1125CR. All this should add up to improved driveability below 6,000rpm, sharper throttle response, and what Buell is claiming is "significantly improved fuel economy," which now stands at 39mpg city, 53mpg highway.
Naposledy editováno 24.06.2010 10:51:34
1 reakcí na tento příspěvek Buell 1125R - rozdíly v modelových řadách?
24.6.2010 v 10:56 | Nahoru | #2
dik, fizzi muzes mi este prosim prelozit, co znamenaj treba ty o2 sensory atp.? ja nemluvila gut inglis..
Naposledy editováno 24.06.2010 11:02:14
24.6.2010 v 11:10 | Nahoru | #3
Nebo hýr
New for 2009 on the 1125R and 1125CR models are targeted fuel injectors, relocated O2 sensors, and updated engine spark and fuel maps. The combination of these features offers improved drivability below 6000 rpm, even crisper throttle response, improved heat management, and significantly improved fuel economy. The updated engine spark and fuel maps will also be made available for 2008 1125R models.
A new gear position readout is added to the digital display on the instrument panel as a scroll-to feature. A high-output alternator has increased capacity for accessory use. Slider bobbins have been added to the swingarm for protection and easy use of a rear stand.
The front wheel rides on fully adjustable Showa 47 mm upside-down forks, while the Buell ZTL2 front brake has an eight-piston caliper. A smooth-shifting six-speed transmission works with a HVA (Hydraulic Vacuum Assist) slipper-action clutch that uses engine vacuum for easy clutch-lever action and reduced engine braking during downshifts.
Quiet Zone aerodynamics optimize air flow around the rider for enhanced race performance and rider comfort. The fairing shape was developed using Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis, and features six-bulb headlamps, while LED turn signals are integrated into the mirror housings.
The 1125R is restyled for 2009 with new blacked-out chassis components, and is offered in Midnight Black and new Racing Red with Phantom Metallic (Black) wheels, and Arctic White with Hero Blue translucent wheels. Production of the 2009 1125R is scheduled to begin in late September 2008.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Buell 1125R - rozdíly v modelových řadách?
24.6.2010 v 11:11 | Nahoru | #4
Qbi-C>dik, fizzi muzes mi este prosim prelozit, co znamenaj treba ty o2 sensory atp.? ja nemluvila gut inglis..
to nevim... nějakej elektronickej zmetek asi... váha vzduchu možná... nevim
24.6.2010 v 11:13 | Nahoru | #5
Napiš Daliborovi Gondíkovi ten ho má
24.6.2010 v 12:02 | Nahoru | #6
FiZzeR>to nevim... nějakej elektronickej zmetek asi... váha vzduchu možná... nevim
O2 senzor je lambda sonda
24.6.2010 v 12:07 | Nahoru | #7
miyamoto>
3 reakcí na tento příspěvek Buell 1125R - rozdíly v modelových řadách?
24.6.2010 v 13:44 | Nahoru | #8
po me nedavne ceste po evrope jsem zjistil ze za hranicemi na Buellech jezdi v drtive vetsine jen zensky. Zajimavy zjisteni
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Buell 1125R - rozdíly v modelových řadách?
24.6.2010 v 15:23 | Nahoru | #9
seikos>po me nedavne ceste po evrope jsem zjistil ze za hranicemi na Buellech jezdi v drtive vetsine jen zensky. Zajimavy zjisteni
ono neni divu - XBckovej buell (XB9SX, XB12 atp.) jsou totiz hodne prtavy bajky - chlap normalniho vzrustu na tom vypada jak medved na kole..
24.6.2010 v 19:35 | Nahoru | #10
brum brum hehehee
24.6.2010 v 20:46 | Nahoru | #11
Qbi-C> Jsem rád že vypadám na něčem jako Méďa
25.6.2010 v 07:37 | Nahoru | #12
doprcic panove, jsem se nechtel nikoho dotknout normalni vzrustem je pro me clovek jako ja, tzn. 190cm a 100kg (s vybavou)
stacilo mi, jak jsem si to uzival na SVcku
26.6.2010 v 10:32 | Nahoru | #13
Fakt moc zajímavý..
Já zas venku potkávám starý německý buzeranty na TDMkách .. protože na těch už ani ženský nechtěj jezdit
Naposledy editováno 26.06.2010 10:50:15
10.7.2011 v 19:30 | Nahoru | #14
Rozumím tomu dobře že model 2008 nemá na budíku ukazatel zařazené rychlosti kdežto model 2009 tuhle fíčuru už má a plus třeba ukazatel V na baterce? Jsem to zatím na mojí 2008ce marně hledal a zrovna na ten ukazatel zařazené rychlosti jsem se těšil
Naposledy editováno 10.07.2011 19:31:13
10.7.2011 v 19:59 | Nahoru | #15
Qbi-C> kua...zrovna 1125R Buellíka jsem chtěl koupit a to měl ještě dodatečnou celokapotáž z carbonu, doteď toho lituju, no nic budu ti ho aspoň kdyžtak závidět
11.7.2011 v 10:19 | Nahoru | #16
dewwil píše: Qbi-C> kua...zrovna 1125R Buellíka jsem chtěl koupit a to měl ještě dodatečnou celokapotáž z carbonu, doteď toho lituju, no nic budu ti ho aspoň kdyžtak závidět
to uz je davno pase, zase drazdim tucnaka
11.7.2011 v 11:45 | Nahoru | #17
Qbi-C> njn, to je tak, když se někdo nekoukne na datum založení
12.7.2011 v 09:47 | Nahoru | #18
...Abych se tak nenapadne vmisil do diskuse, ja jsem tedy s 1125kou mega spokojenej. A to jsem se toho tak trosku bal kdyz jsem videl recenzi tady na motorkarich. Ale jak rikam, nemenil bych...
12.7.2011 v 09:59 | Nahoru | #19
seikos píše: po me nedavne ceste po evrope jsem zjistil ze za hranicemi na Buellech jezdi v drtive vetsine jen zensky. Zajimavy zjisteni
CO je na tom zajimavyho ? Jsou mrnavy, lehky a vibrujou ...
Náhradní díly na motocykly Buell Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 10 26.1.2023 v 20:39 Apo-Rider
Buell servisák/znalec Ostrava Buell 1125 R xtmon 0 9.10.2018 v 23:34 xtmon
Buell 1125 R Buell 1125 R mmme 5 31.12.2015 v 10:03 dewwil
Servisní manuál k Buell 1125 R/CR Buell 1125 R Stilo 2 18.10.2014 v 11:01 marnej
Buell 1125R - průměrna spotřeba ben... Buell 1125 R misut22 26 9.12.2013 v 20:51 dewwil
