Téma: Ztrácení oleje na GSX 550
4.7.2010 v 19:29
Ahoj,mám dotaz ohledně ztrácení oleje.Při koupi motorky bylo kontrolní okýnko zcela zapněno olejem.Po ujetí 1000 km už tam mám jen půlku.Je ten ztracený litr oleje na 1000 km ještě v cajku,nebo už je motor v čudu? (25 let stará babička)
Z výfuku se nekouří a motor zespodu není zaolejovanej.
Jediný hodně zamaštěný místo je u řetězového kolečka.
A další věc:
Kdy mám na hladinu oleje koukat?
Při nastartování,nebo když je motor v klidu?
Ono když jsem měl podle olejoznaku plno a nastartoval jsem,tak se olej čerpadlem rozehnal po motoru a v okýnku už byla jen půlka.
A teď když mám jen půlku oleje v klidu a motor nastartuju tak,podle okýnka není v motoru skoro nic.
Na dolévací zátce mám napsáno:10W40 a původní majitel tam lil 20W40.Je to problém?
Říkal že je to pro tyhle starý motory lepší.
Tak nevim,radši bych tam dal to co doporučuje výrobce.
4.7.2010 v 19:47 | Nahoru | #1
U staršího mota ten olej nevadí.
4.7.2010 v 19:50 | Nahoru | #2
Kontroluj jen s vypnutým motorem, jinak to nemá smysl. A počkej až steče - vypni moto a za půl hodiny přijď zkontrolovat.
Pokud tam naleješ víc oleje než máš, tak se olej spálí, protože se protlačí skrz pístní kroužky. Rozhodně tam nelej nad tu horní rysku, může to udělat docela velkou paseku.
Podle Hondy je 1 litr na 1000 km normální u mojí motorky. Já si myslím, že litr na 1000 km je opravdu hodně a už je to problém u jakýkoliv motorky. U tvý už to je tuplem problém když to není točivej supersport
4.7.2010 v 20:04 | Nahoru | #3
No já bych se divil,že by to okýnko mnělo bejt zcela zaplněný.
Olej v tom okýnku se kontroluje vždy s motorem v klidu a nejlíp,když je studenej,takže je všechen olej steklej dolů. U mně jsou v tom okýnku dvě rysky a olej má bejt mezi nima. Když tam toho oleje je moc,tak to ten motor sám vyhází do airboxu.
4.7.2010 v 20:04 | Nahoru | #4
Tak zaprvé bych si změřil přesně,kolik toho oleje tam je u studeného motoru.Dolej po horní rysku a uvidíš kolik přesně to sežralo.Jestli jsi to změřil,tak litr na 1000 je hodně.Jestli to nikam neteče,tak ho žere.Což je větší problém.Asi s ní budeš muset do špitálu
4.7.2010 v 21:15 | Nahoru | #5
Tohle bych videl na gufera u ventilu.V horsim pripade vychozenej valec a pali to pres krouzky.
1 reakcí na tento příspěvek Ztrácení oleje na GSX 550
4.7.2010 v 22:09 | Nahoru | #6
Dyť ještě ani neví, kolik se toho oleje ztratilo a vy už tu strašíte se vším možným Nové Fireblady i R1čky mají spotřebu oleje 1litr na tisíc km a je to dle výroce stále v toleranci Pokud to žere 3-5dcl na tisíc, tak bych vůbec nic neřešil. A pokud ti ti kleslo z plného na půl, tak to více než 0,5l nebude..
(reakce na) Ztrácení oleje na GSX 550
4.7.2010 v 22:15 | Nahoru | #7
c.j.>Dyť ještě ani neví, kolik se toho oleje ztratilo a vy už tu strašíte se vším možným Nové Fireblady i R1čky mají spotřebu oleje 1litr na tisíc km a je to dle výroce stále v toleranci Pokud to žere 3-5dcl na tisíc, tak bych vůbec nic neřešil. A pokud ti ti kleslo z plného na půl, tak to více než 0,5l nebude..
Aby ty sis nerejpnul :D ne,ale jasny.Ja osobne bych to taky neresil a normalne bych jezdil a vzdycky ten olej dolil.Chce to fakt zjistit kolik toho mizi.0,5 litru bych taky vubec neresil.
4.7.2010 v 22:48 | Nahoru | #8
No on to byl spíš jenom takovej teoretickej dotaz.
Hned po koupi jsem vyměnil svíčky a teď když jsem je po těch 1000ci kilometrech kontroloval,tak měly krásnou světle hnědou barvu.Takže známky spáleného oleje nejsou.Navíc jsem říkal,že z vejfuků nejde ani špetka kouře.Asi mi to fakt teče kolem řetězového kola.Netěsní gufero.
Nějak jsem se nad tím zamyslel a mě zmizla jen půlka z kontrolního okýnka.A to nemusí znamenat litr oleje.Zítra doleju na horní rysku a uvidím kolik toho vlastně chybí.
A jinak děkuji za příspěvky...
4.7.2010 v 22:59 | Nahoru | #9
Olej žralo i VFR, když se mu naložilo.. Na dovolené jsme najeli 2500km a úbytek neměřitelný, pak to proženu jeden víkend přes Jeseníky a rázem to veme na jednu vyjížďku (300km) 2dcl, po víkendu jsem dolil i půl litru oleje, když se prasilo.. A pak stačilo jet klidně a opět spotřeba oleje nulová..
5.7.2010 v 12:36 | Nahoru | #10
a co vzduch filtr a airbox,jsou čisté??
5.7.2010 v 15:26 | Nahoru | #11
Čistý a vyměněný.Původní majitel se staral o motorku vzorně.
Ještě mi docela vadí když jezdím hodně do kopce ve vedrech(Kryštofovo údolí a dál na Ještěd),tak mi při prudší akceleraci v kopci něco v motoru hrozně klepe.Jen když je motor hodně teplej.Je to jakoby při zátěži.Když jedu do kopce na 3jku a dám plnej,tak klepe.Musím podřadit na 2,vytočit a klepání žádný.
Mimochodem dělá mi to jen s baťúžkem.Když jedu sám tak je klid.
Asi budu muset pořídit něco co táhne od spodu.Je mi to vytáčení proti srsti.
V autě jezdím do 3tis. otáček
15.7.2010 v 16:46 | Nahoru | #12
Tak jsem dolil půl litru po horní rysku.A to jest po ujetí 1500km.
Takže mi motorka žere půl litru oleje na 1500km.
To není tak hrozné ne?
15.7.2010 v 16:57 | Nahoru | #13
Na ten věk a vzduchové chlazení je to úplně v normě.
15.7.2010 v 16:57 | Nahoru | #14
15.7.2010 v 16:57 | Nahoru | #15
Jak vyléčit nemocnou mašinu??????? Suzuki GSX 550 G.S.X. 23 13.8.2020 v 12:54 Jarda_75
Tlumiče předni suzuki gsx Suzuki GSX 550 kulda33 5 11.4.2017 v 20:30 Gahan37
Suzuki gsx 550 1985--širši zadni k... Suzuki GSX 550 kulda33 8 10.4.2017 v 19:48 Maty1974
Sháním GSX 550 ES Suzuki GSX 550 Turista 13 21.5.2016 v 11:53 horst1
Protéká jeden karbec - pomozte Suzuki GSX 550 smrkygsx 11 28.12.2014 v 14:07 kilix
