mám problém s mojí yamahou a to s převodovkou, občas se mi stane, že když jedu po trati a mám vytočenou trojku na plno tak mi vyskočí do neutrálu, je to dost nepříjemná věc, tuhle sem myslel že mi v tom zaklepe ventil, protože se to úplně maximálně vytočilo.
Dále se mi občas stává že to nechce jít zařadit... musim bud docela zatlačit a nebo znovu pustit spojku a zkusit zařadit na druhý pokus(to se děje za jízdy)
třetí problém je ten,že když občas jedu,rychle chci zařadit tak se ve čtyřce překopnu a vlítne mi tam neutrál,což mi příjde taky divný,protože tam žádnej nemá být.
a čtvrtý problém, a zároveň asi největší je ten.. že když nastartuju motor(tudíš stojím na místě) zmáčknu spojku, začne tam uvnitř něco dělat klepavej zvuk, vůbec nevím co to může být, potom co to klepe když držim spojku, kopnu kvalt a najednou to přestane... poté už jedu a dávám dvojku, zmáčknu spojku a opět mi to začne klepat, pak dávám troju a taky to klepe(ale příjde mi že už mín nahlas) a pak když dávám čtyřku a víc..tak už to najednou neklepe.
Klepe to ikdyž jedu z kopce bez motoru a jsem v neutrálu, zmáčknu pač tam chci dát kvalt a taky to začne klepat dokud tam nehodim rychlost.
K motorce mám ještě jednu náhradní převodovku,která asi(!) funguje.. takže nějaké díly mám.
Všem moc díky kteří jsou schopni si tohle přečíst a zkusit mi poradit.
Díky a přeju plnou nádrž.
1 reakcí na tento příspěvek TT 350- převodovka
No já určitě kouknu na vůle na ventilech a vomrknu rozvodák... jinak fakt nevim co s tim bude.. nnejvíc se bojim toho rachtání když zmáčknu spojku..nevim jestli to dělá spojka nebo převodovka. Mimochodem zejtra to rozeberu asi.
Právě že otec už na svym XT najel hodně kilometrů a nikdo neví kolik najel minulej majitel,ještě vůle nedělal, já sem mu řikal at si je udělá, ale on že ne, a přitom mu to tedka klepe mi příjde.
A právě že mě to neklepalo vůbec,čistej zvuk,tak to nechápu...
A mimochodem raději bych bral kdyby to bylo udělaný na šroubek a matičku,podle mě to je lepší než kupoat podložky
Ale co jsem nezjistil,vačka byla původně asi zadená ale jezdil s tim minulej majitel dál, sjela se nitridační vrstva a vojela se v uložení, má tam po utažení(určitym momentem!!) tak jeden milimetr vůli.. docela mě to nasralo..pač se pak nedá změřit vůle na ventilech když si tam vačka cestuje nahoru a dolu jak chce.
Měnil sme to uchycení vaček,nepomohlo to a je prostě vačka v hajzlu.Mám doma ještě jedny funkční..ale z XT a ty jsou oproti z tétka "tupý" tak sme se chtěl zeptat, jestli vadí že vyměnim vejfukovou vačku za "tupou" z XT ale sací nechám "ostrou" z TT.
Myslíte že to bude vadit?
Díky a prosim Vás za brzskou odpověd, nerad to nechávám rozdělaný v garáži..
Jde jen o sací,ta je "ostrá"
Tak sem tam dal z XT,naprosto bez vůlí.. nehrká nic.. udělal sem nově vůle a už sem to zkompletoval.
Tedka jdu ještě na problém s tou spojkou a pak to dám do rámu a jedu
Stává se mi nepochopitelná věc, nastartuju motor,v pohodě bez rachotu.. zmáčknu spojku a najednou něco začne rachtat.. dám kvalt a přestane to.. a i za jízdy když řadim tak to rachtá(teda do trojky-pak přestane) fakt nechápu čím to muže bejt
Hrozně mě sklamal ten majitel předemnou, kterej to asi skládal už taky jednou.
Složení stálo ÚPLNĚ na HOVNO!!!
Vačky měl tak utáhlý,že s ena jedný vytrhnul závit, jeden šroub kterej drží hlavu byl přervanej tak ho tam ani nedal, ostatní byly tak dotáhlí,že sem přetrhnul oříšky(dva!) takže sem vytočenej.. jak to dotáhnul tak dole v karteru se rozšklebil ten závit..tedka sem to dal na svaření...fakt mě vytočil!
Jinak k tomu problému- když někdo naklepával ložisko, naklepal ho křivě a asi ho dával za studena, ložiska se tam nechtělo vejít tak dal větší ránu a kus se vyštípnul(hrana karteru) to vlítlo do převodovky a to tam rachtalo.
Takže mam po problému
A mimochodem ten řadící segment není vubec vymletej a kolečka sou dobrý, ani hranky sjetý nemaj, tak sem se asi párkrát překopnul nebo sem nedořadil,proto to vypadlo.
A všem dík za rady
Yamaha tt 350 nejde do otaciek Yamaha TT 350 | Endurak9 | 9 | 4.2.2024 v 20:43 Kohlstein |
Yamaha TT 350 membrána karburatora Yamaha TT 350 | Endurak9 | 1 | 30.5.2021 v 15:58 Destroyer |
Yamaha TT 350 štartovacia hriadeľ Yamaha TT 350 | Matus_789 | 1 | 18.7.2020 v 08:45 kakasek |
Aké máte spotreby na motorkach Yamaha TT 350 | Endurak9 | 12 | 26.6.2019 v 00:51 kerut |
Nemá niekto použité pneu v lepšiom ... Yamaha TT 350 | Endurak9 | 17 | 13.12.2018 v 04:52 thinguyen14 |
