Téma: Jawa 90- rychlosti
12.7.2010 v 15:29
Zdravim všechny. Potřeboval bych poradit ohledně převodů u Roadstra. Jdou mi jen 4 rychlosti. Vypadá to, že tam nejde jednička- ta rychlost nemá předpokládanou sílu. Na rovince se rozjedu, ale je potřeba tomu pomoct. Když zabrzdim přední kolo, tak to v pohodě tu rychlost udrží. Koukal jsem na převodovku, ale kolíčky do toho největšího kola zapadaj, což by měla bejt jednička.(to mi řikal známej) A když tam mám nejvyšší rychlost- čtvrtou, tak bych řekl, že je to už pětka, protože ten motor jde jen tak lehce a další rychlost se mi zdá, že by to už ani neutáhlo. (to je ale subjektivní názor). Když projedu všechny( čtyři) rychlosti, tak se mi pak už opírá to táhlo o kartery, takže tam už jinou rychlos nedostanu. Poradíte mi prosim někdo, čim by to mohlo bejt. Budu rád za každou radu, protože si s tim nevim rady. díky všem spaga@centrum.cz
Jawa 90- rychlosti
12.7.2010 v 15:47 | Nahoru | #1
..ptal jsi se tady?
Jawa 90- rychlosti
12.7.2010 v 15:52 | Nahoru | #2
a není to čtyrkvalt?
ed: gůgl povidá že ne... tak nic. ale bylo by to srandovní
Naposledy editováno 12.07.2010 15:54:20
Jawa 90- rychlosti
12.7.2010 v 16:51 | Nahoru | #3
jo tohle dělal roadster i jednomu známýmu. Ale protože to tehdy byla skoro nová motorka a jela mu jako jeho fichtl, tak jí prodal a nevim čim to bylo. Jinak převodovku u devadesátky je lepší svěřit někomu, kdo tomu fakt rozumí
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 90- rychlosti
12.7.2010 v 17:03 | Nahoru | #4
Taky jsem 90tku měl. Převodovka je v pohodě, neboj se to doma rozdělat. Bolest těchto motorek je ohnutá řadící "vidlička". Předpokládám, že jsi na ní také ztroskotal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 90- rychlosti
12.7.2010 v 17:30 | Nahoru | #5
TeSi5>Taky jsem 90tku měl. Převodovka je v pohodě, neboj se to doma rozdělat. Bolest těchto motorek je ohnutá řadící "vidlička". Předpokládám, že jsi na ní také ztroskotal.
rozdělaný to asi má, když koukal na kolíčky
12.7.2010 v 18:13 | Nahoru | #6
Sem na tom kdysi taky randil...neutrál je ofic mezi jedničkou a dvojkou takže by jsi měl poznat, zda nejde jednička či pětka..Mě se jednou vorvaly kolíky na pětce, jezdilo to normal 1 až 4 ale pětka holt nebyla , tedy vlastně byla, zaředila se ale díky orvaným kolíkům nebrala..Jinak zvláště na rodstrech byla poměrně malá zadní rozeta, takže jednička byla dost dlouhá a chtělo to dost přes spojku aby se to rozjelo..
12.7.2010 v 21:15 | Nahoru | #7
TeSi5> Na vidličky jsem koukal a i ostatní ozubený kola vypadaj jak nový.
12.7.2010 v 21:19 | Nahoru | #8
Dady> Neutrály oficiálně jen 2, ale ve skutečnosti to má neutrál za každym kvaltem, ale že by měla jednička menší sílu než má pionýr, to mi připadá divný. Ani u mopeda nemám takhle línou jedničku. Asi budu potřebovat kontakt na někoho, kdo se v tom vrtá a má to ve voku.
Dik
13.7.2010 v 19:38 | Nahoru | #9
Spaga> Teda měl sem ty 90ky asi čtyři,nedal jsem na ně dopustit, na svou dobu slušná motka, zvláště ten šoupátkovej motor.. ..ale přesto že by byl neutrál mezi každou rychlostí sem nezaznamenal ani u jedný, to si pamatuju i když mě občas už navštěvuje strejda alchajmer . Byl jen mezi 1-2 a 4-5....no motky už jsou přes 30 let fuč, škoda že jsem se zbavil i manuálu kterej jsem měl..dnes by se hodil.Mimo tý vosekaný 5ky jsem ještě na jedný opravoval na hřídelce řadící páky pod bočním víkem zachyt ńaký reakce,už si nepamatuju přesně, něco tam bylo povolenýho a motka přestala řadit..
Tak ať se daří a seženeš někoho, kdo to ještě mazlí..ahoj zdravím ze Sudet
P.S. Když si tady tak googluju, koukám, že některý roadstry měli prej i jen 4 kvaltywww.ottoramstorfer.estranky.cz/stranka/technicke-parametry-jawa-90-cross
Jawa 90- rychlosti
13.7.2010 v 20:04 | Nahoru | #10
Sem ještě našel na netu manuál, teda pokud ho už nemáš..www.eurooldtimers.com/cze/manual.php
Jawa 90- rychlosti
19.8.2010 v 21:26 | Nahoru | #11
Zdravim Vás,
ještě se chci zeptat, k čemu mají blíž lamely ferodo? Jesli se to podobá víc korku nebo fíbru? Vim, že je ta otázka divná, ale napsal jsem to s čistou hlavou.
Dik za odpovědi
Jawa 90- rychlosti
20.8.2010 v 09:49 | Nahoru | #12
Právě je syn s J90 na technické....mám ji od roku 1970.
Podobá se víc fíbru, je to poměrně křehká a tvrdá hmota. Korkové na J90 nikdy nebyly. Zkoušeli jsme to a nefungovalo to. (Kamarád vyfrézoval plechové nosiče korku.)
K řazení - psali dva neutrály. Všechny co jsem měl v ruce ale řadily neutrál mezi každým kvaltem.
Je to dáno rotační kulisou - váleček s drážkama pro posun vidliček. Ten je polohován čelními zářezy a kolíkem s pružinou. Jednou mi kdosi ukazoval kulisu v které byl zářez pro neutrál jen 2x. Tak to je možný.
Mimo, již kolegy uvedené, je možný problém v té kulise - vytlučená drážka tak, že se kolíky kola nezasunou a nebo vyskočená vodící tyčka vidliček, prohlídni zda není kraj otvorů pro tyto tyčky v karterech vymačkán do boku. Jedna je krátká a po čase vyběhne. Při montáži a demontáži si toho nevšimneš.
Převod motorky Jawa 90 Roadster loguran 7 6.3.2023 v 17:22 Fyro
Jawa 90, nestartuje Jawa 90 Roadster David8888 18 21.1.2022 v 18:52 Zdenalbenal
JAWA 90 roadster - barva držáku pře... Jawa 90 Roadster Allahnabar 5 24.11.2021 v 16:38 Allahnabar
Problém s laminátovou nadrzou Jawa 90 Roadster Zenda11 1 28.7.2021 v 10:20 gugo
Kastlik jawa 90 Jawa 90 Roadster Zenda11 1 13.5.2021 v 18:49 udinar
