Téma: Caberg Rhyno (Cox Trip) - výměna sluneční clony
27.7.2010 v 11:53
Zdravím,
neměnil to už někdo? Momentálně mám sundané polstrování a ve vnitřku helmy "jen" polystyren a nějak ho nemůžu vyndat pokud je to zapotřebí k výměně (nerad bych ho polámal).
Naposledy editováno 27.07.2010 11:54:59
27.7.2010 v 11:56 | Nahoru | #1
Mám ji a jde to celkem ztuha. Když jsem to dělal poprvý, tak jsem se docela vztekl a vzal to silou a šlo to. Je to docela pružný materiál, takže zaber :)
1 reakcí na tento příspěvek Caberg Rhyno (Cox Trip) - výměna sluneční clony
27.7.2010 v 12:34 | Nahoru | #2
Nepevná přilba se sklonem k prasknutí v horní části, kolem drážky pro posun slunečníh clony.
JEZDĚTE V NÍ OPATRNĚ !
[URL= čím jsem měl chráněnou lebku.
Naposledy editováno 27.07.2010 12:39:23
(reakce na) Caberg Rhyno (Cox Trip) - výměna sluneční clony
27.7.2010 v 13:00 | Nahoru | #3
skin> tuten obrázek jsi tu už kdysi ukazoval a právě kvůli němu jsem si koupil novou helmu.... Zatím sice nebyla třeba, ale snad ani nikdy nebude!!!
27.7.2010 v 14:03 | Nahoru | #4
Jo tu fotku jsem taky viděl, ale asi si určo dopadl líp než bez přilby a dokonce budu tvrdit (já vím se mi to tvrdí, když mi nic neprovedla svině jedna ), že by se našli i horší. Samozřejmě souhlasím, že každá díra navíc snižuje tuhost . Ale pokud se podle mě nabodne v jakékoliv části termoplast ostrým rohem rupne tak jako tak, sice to rupnutí pohltí část deformační energie. No nic jezděme opatrně - chápu Tě.
Když jsme u toho, k tomotu modelu mám pár osobních vítek:
- není homologovaná jako Jetka (otevřená nesplňuje normy, jako např. Nolan apod.)
- aretace čirého plexi pokulhává (systém bez pružinek stojí za hovno, plastový ďůlky se ohoblují a nedrží zcela OK - dá se to ale vychytat)
- není ventilace vrchu hlavy
- nemožnost regulace ventilace přední části
Osobně jsem si odstranil zbytečný zobáčky výklopného dílu koupil už dávno nemlžící plexi a ke koupi nový si ještě počkám ač už mám vyhlídlou další.
Jinak nyní ji nahradil inovovanej model Konda
- lepší aretace čirého plexi, bradový deflektor, eliminace ošoupání skořepiny od výklopný části - což neřeší vůbec ventilaci pokud to nějak jde udělat líp
vaclaf> takže ten polystyren mám vyškubnout ven, já se teda pokusím, díky
27.7.2010 v 14:30 | Nahoru | #5
no počkej, já myslel, že chceš dostat ven tu sluneční clonu, ta jde silou. Ten polistyren jsem nevytahoval vůbec.... proč taky?
27.7.2010 v 14:59 | Nahoru | #6
vaclaf> Ok takže za clonu... Proč, měl jsem vzato, že pod polystyrenem se musí někde z něčeho vyháknout .
27.7.2010 v 15:20 | Nahoru | #7
nee, na tom šoupátku nahoře vyšroubuješ ten malej šroubek a pak jde celá ta clona vysunout dolů. Drží to na takovým bazmeku, kterej jde sundat hodně špatně, tak ho tam můžeš nechat. A pak to jenom vycvakneš z kloubů a u toho jsem se vzteknul, bo fakt musíš zabrat. Samozřejmě že to asi nesmíš nějak kroutit nebo něco, jen to vysuneš (silou)
