Téma: Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 16:38
Zdravim nemate nekdo helmu Nolan N85 nebo alespon N84? Jak jsou na tom s hlucnosti, v jaky rychlosti zacne byt vitr slyset a kdy uz je to neprijemne (na motorce se vzprimenym posezem neschovany za plexi) ? Predem dik za odpovedi.
Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 16:57 | Nahoru | #1
Nevím, ale koupil jsem N103 a jsem z ní sklamanej. Po KBC a Airohu mě příjde hlučná dost
Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 17:15 | Nahoru | #2
Ahoj. Já mám Nolan N84 a jsem s ní hooodně spokojený. Každý čeká, že kvůli té sluneční cloně z venku budou problémy s hlukem nebo aerodynamikou, ale kluci italský to mají vychytané. Hlučná není, teda aspoň v porovnáním s tím, co jsem měl předtím (Airoh). Možná bych si dokázal představit méně hlučnou přilbu, ale zdá se mi to zbytečné. Pokud jedeš do těch 150ti, tak je vše v klidu (pokud ti dobře sedí a nelítá ti). Ale i ve vyšších rychlostech je to relativně v pohodě. Za mě
1 reakcí na tento příspěvek Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 18:41 | Nahoru | #3
MAM 84 a ve vysokych rychlostech zadna slava ..rozhodne bych uvítal bradovy deflektor..ten ma až 85ka...to tmavy plexi,kdyz pojedes v noci se zvedlym,,dela slusnej rambajz....ale zase vzhledem k rychlostem,kteryma asi podle strojů jezdíš,tak to bude v pohode...ja ji bral,protoze mi bezkonkurencne nejlíp sedla....to vnejsi plexi ma vyhodu v rychlejsim sklapeni a naopak,nez kdyz maj clonu vevnitr.....ale jinak slusny....a 84 se ted doprodavaj,tak jsou za slušnej peníz
12.8.2010 v 18:45 | Nahoru | #4
Zdar,mam N85 asi měsíc,hlučná je ,já používám špunty ,kamarádka ji má taky,špunty nepoužívá,prej se to dá vydržet.
No,ale v téhle cenové kat.(6000kč),mně na hlavě nic lépe nesedělo
12.8.2010 v 19:23 | Nahoru | #5
Mám N85 2 roky. Helma je při vyšších rychlostech hlučná. Vnější clona je nanic. Druhé (vnitřní) menší plexi proti mlžení funguje fantasticky. Zevnitř přiléhá na hlavní plexi, ale obvod vnitřního plexi, kde doléhá na hlavní plexisklo je vždy cca po sezóně úplně poškrábané, jak se obě plexi po soobě pohybují. Na horním okraji to vadí při výhledu.
Jinak polstrování super, je pohodlná, nefučí do ní.
12.8.2010 v 19:34 | Nahoru | #6
Jinak jde mi o rychlosti od 100 do 130, vic se bezne nepohybuju a ani to neplanuju, v mensich je to v poho i v enduro helme co mam ted.
12.8.2010 v 20:14 | Nahoru | #7
1001 - 130 Tak to si hlučnost z negativ škrtni
(reakce na) Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 20:46 | Nahoru | #8
SirIndy> tak techhle rychlostech budes spokojenej
12.8.2010 v 22:45 | Nahoru | #9
Markob>1001 - 130 Tak to si hlučnost z negativ škrtni
Dyt ja uz na zacatku sem se ptal v jakejch rychlostech zacne hluk, ne jestli je pri dvoustovce tichoucko :D Mam 650 cestovni enduro, pristi motorka bude zase 650 cestak jen pridam jeden valec, takze co je nad 150 neresim vubec a co nad 130 jen trochu, ale 100 az 130 nechci aby to hucelo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 22:47 | Nahoru | #10
ramlik>Zdar,mam N85 asi měsíc,hlučná je ,já používám špunty ,kamarádka ji má taky,špunty nepoužívá,prej se to dá vydržet.
Od jake rychlosti je hlucna? Mas motorku co ja si chci kupovat tak to me fakt hodne zajima... A jak je to s vetrnejma poryvama od stitku, kdy to na Versysu zacne lomcovat hlavou? Ona ted je N84 za 3500 a N85 za 5100
Hlučnost Nolan N85
12.8.2010 v 23:31 | Nahoru | #11
hlucnost je obecne individualni, na tvaru a velikosti kebule zavisla .. nic jineho nez zkusit ti nezbyva
Hlučnost Nolan N85
13.8.2010 v 14:22 | Nahoru | #12
Tak nevím, kdo má jaké problémy s tím venkovním tmavým plexi, ale já když jedu a mám ho odklopené, tak absolutně žádné turbulence nebo něco podobného nepociťuju. Akorát když jedu hodně rychle, tak kolem té dvoustovky (km/h) se to tmavé plexi samo sklopí. Ale to jsou rychlosti, kterýma se stejně jede tak 2x do roka... A pokud jsem se dobře díval, tak mám N84 a mám na ní jak bradový, tak nosní deflektor od novoty.
13.8.2010 v 16:21 | Nahoru | #13
SirIndy> Jak píše Petr VFR,jinak helma má dobrou aerodynamiku,takže žádné lomcování se nekoná,měřím 178cm.Nefouká do ní,mám bradový deflektor,dobře větrá,o pinlocku netřeba pochybovat,5100kč?A to se vyplatí!
Teď jsem četl tvůj profil-Jestli chceš jezdit "na kochačku" a "pohupovat se v sedle svého oře",tak si kup V-Stroma.Ne že by Versys nebyl pohodlný,ale je to hlavně funbike,uličník ,nejradši to má od vinglu k vinglu!
Naposledy editováno 13.08.2010 16:43:21
14.8.2010 v 00:31 | Nahoru | #14
ramlik>SirIndy> Jak píše Petr VFR,jinak helma má dobrou aerodynamiku,takže žádné lomcování se nekoná,měřím 178cm.Nefouká do ní,mám bradový deflektor,dobře větrá,o pinlocku netřeba pochybovat,5100kč?A to se vyplatí!
V-Strom je taky moznost, musim se nejdriv na vsem co mam v hledacku projet, ale myslim ze vypadne kvuli mohutnosti a vyssi vaze, navic Versys mi okamzite padl do oka, Strom je takovej nanicovatej, nevyraznej... Jinak nevim co jsi na profilu cetl, ale ja zatacky jezdim rad a hravejsi motor ocenim, co nemusim je treba propletani mezi autama, hodne rychla jizda, riskovani, stunty...
16.8.2010 v 10:41 | Nahoru | #15
cabrone>
N84 má jako nová v příbalu i bradový deflektor.
16.8.2010 v 10:43 | Nahoru | #16
Markob>
N 85 je letošní novinka - asi píšeš o N84.
A to dvojitý plexi konečně Nolan pořešil vrstvou silikonu, takže se už neškrábou.
Hlučnost Nolan N85
17.8.2010 v 00:12 | Nahoru | #17
Tak jsem se v ni projel a hruza, huci v ni uplne silene, daleko vic nez v moji profukovaci enduro s plexi, ale nejspise to bude tim ze na svym cestovnim enduru nejsem schovanej za plexi - kdyz jsem si lehl tak byla docela ticha zatimco s endurackou kdyz zalehnu tak hluk silene zesili. Takhle ale na motorku s hlavou nad urovni plexi fakt ne, uz od sedesati to zacne hucet a ve stovce je to nesnesitelnej ramus pro me, vic jsem ani nemusel zkouset a hledam dal...
17.8.2010 v 17:37 | Nahoru | #18
SirIndy> Tak to potom jooo!
No a k té helmě,někde udělali soudruzi chybu.
