Téma: nestartuje ale točí
1.9.2010 v 12:21
pardon že tady zakladam zas tema..vvčera sem tady procital forum s přispěvkama že nechce nastartovat ale nenasel sem řeseni.. vcera mi prostě z ničeho nic nechtěůa nastartovat se.. kolem 1jeste byla ok a potom tak o pul druhe nechtěla vubec.. slyšim že tam točí asi motor nebo něco.. svicku sem dneska koupil novou a stejne nejde.. před tym asi kolem 12 sem urval dratky od osveteni spz a zapomel sem izolovat tak jestli to nema na to vliv(už sou izolovany..) diky moc..
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 13:40 | Nahoru | #1
to co slyšíš , že točí, je startér... zkoušel si vyměnit baterku?
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 13:46 | Nahoru | #2
hned měnit?? ja ju tedka zkusim nabit... ani nova svicka nehaze jiskru.. :_(
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 13:50 | Nahoru | #3
Snad bych skusil vyměnit indučku ,.,,, ale u tak nové motorky no nevim nevím
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 13:54 | Nahoru | #4
Baterka je zaklad, pokud je svíčka nová a nehází a baterka je urcite dobra, tak jit po kabelu, proměř kabel, faju, indukčku.. Někde si vyhledej jaké odpory to má mit atd..
Nebo to dej do servisu :)
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 14:08 | Nahoru | #5
Hele jak ji máš dlouho? Není na ní ještě náhodou záruka?
Mrkni se na pojistky.Může to mít zapalování na jednu a stratér na druhou. Jdi nejdřív od jednoduchých, ke složitějším věcem.
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 14:21 | Nahoru | #6
mam ju chvilu ale zaruka je pořad ale tlacit to nekam nebo neco to ne..pojistkama sem si rikal že to je takymožny ale nasel sem 3 a byly vsechny ok.. ted sem dal nabijet baterku.. a tech dratu tam je habaděj.. to nejak nepořesim ty draty.. ale chcu nejak přemeřit třeba fajfku atd..
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 14:31 | Nahoru | #7
Jsem tu přes tlf, takze ti hodnoty googlovat nebudu, ale najít si na netu hodnoty faji a kabelu neni snad takovy problém, i ta indukčka se dá změřit..
Roztlačit jsi to zkusil?
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 14:39 | Nahoru | #8
Kdoví co k tomu najde. Blata nemá až takovou servisní síť, jako jiní.
Jestli to má záruku, tak bych do toho nesahal už z principu a dal to opravit jim. Taky se Ti může stát, že řeknou, že jsi do toho zasáhl a na záruku nemáš nárok.
Pak bych teprve bych řešil co s tím, a jak.
Zeptám se blbě,ale nemá to třeba snímač na spojce bez kterýho nechytá? Třeba některý skůtry mají to, že startér sice točí, ale dokud nezmáčkneš brzdu, tak nezapaluje.
Baterku nabij, ale nepomůže tomu. Pokud má tolik síly aby otočila startérem, tak by utáhla i zapalování.
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 14:58 | Nahoru | #9
baterku nabijim.. a jak pises tak dat raci do autorizovanyho servisu? tam sou takovy dementi že to neni možny.. kdybych to nekomu daval tak jednomu chlapikovi kterej to děla pro zabavu a nechce za to nějak moc.. a ten snimac už sem si urval před tydnem a dal do polohy aby si myslel že je stojanek sklopenej a předělal k ramu.. tyden v pohodě jezdila takhle.. kdyžtak přemyslim tak bych ju mohl zavist ted k tomu chlapkovi.. a asi to udělam pokud ta baterka nepomuže.zatim diky ale dalsi rady neuskodi
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 15:08 | Nahoru | #10
Hele já sám dělám motorky a autorizovaný servisy až na pár výjimek co znám, nemusím.
Jen jde o to, že pokud máš záruku, tak ji nepověřeným zásahem u
ztratíš (to už jsi ale asi ztratil pokud jsi do toho vlezl). To je vše. Svýho času jsem na ní dělal, když se vyvíjela ale elektriku jsem začal a pak odešel, tudíž to je asi jinak než jsem začal. Bude to kravinka.
Stojanovej snímač, když blbne tak to ani netočí. Tvoje točí, ale nechytne, že?
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje ale točí
1.9.2010 v 15:26 | Nahoru | #11
přesně tak.. točí,ale nechytne.. ani to jakoby nehazi jiskru..když sem třeba nekdy startoval a nechtělo to chytnout za studena tak to byly zvuky jakoby se ten motor snazil ale ted to je jakoby jenom se tocil..u toho pana sem si už asi před mesicem nechaval spravit.. mysleli sme že to je neco jako sajrajt v benzinu tak cistil karbec a vsechno.. vzal si 8kil a to toho udělal hodne.. v autorizovanym sem to nechaval jeste driv dělat a tam si vzali 2litry a to jenom vylily benzin z nadrze a dali novej+jeste nejakej cleaner palivove soustavy.. zkusim to roztlacit tak za hodku když to nepude s nabitou baterkou(což asi nepude) a snad tam dojedu(k tomu chlapkovi)a když ne tak to hodim znamymu do fordu a zitra to tam zavezem
(reakce na) nestartuje ale točí
1.9.2010 v 15:33 | Nahoru | #12
stepko> takový zkazky slyším skoro pokaždé, když mi tam přijede novej kunšaft
Bohužel to tak bývá.
Kdybys to neměl tak daleko, tak bych řekl dovez to a mrknu se na to...Jak říkám, byla by to pro mě i srdeční záležitost sáhnout si na částečně svůj výtvor
Pokud to nehází jiskru, tak Ti roztlačení nepomůže.
Dej pak vědět co to bylo...
1.9.2010 v 15:56 | Nahoru | #13
dik ses moc ochotnej to věřim že by to pro tebe taky něco znamenalo hrat si se ''svou'' motorkou.. a tys na ni dělal elektriku nebbo co?? neroztlacim..? ajajaaj.. tak to bude blby..
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 16:20 | Nahoru | #14
nečetl jsem celé ...ale zkus roztlačit taky se mi to občas stává
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 17:55 | Nahoru | #15
jen pro pořádek a chcípak nemáš zaplej?
E: bez fajky je na konci káblu jiskra?
Naposledy editováno 01.09.2010 17:55:50
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 18:41 | Nahoru | #16
už jede
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 18:42 | Nahoru | #17
tak jsou dvě veci směs a jiskra jiskru zkusíš tím,že tam dáš prst nejjednoší...nebo benzin a to poznáš prostě na tý fajfce:)jinak neznám tvojí motku,ale taky se občas montuje policajt na stojan kouni tam na kontakty
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 20:31 | Nahoru | #18
jak piše roberto - UŽ JEDE!! nabili sme zlehka baterku a zkouseli roztlacit.. nic! potom už jenom z vyčerpani posledni naděje sem jenom tukl do starteru a hned chytla.. nevim teda cim to bylo.. ale sem rad že je v pohodě!!
gsxr750-policajta na stojanku už nemam urval se mi a tak sem ho dal do polohy aby si myslel že je stojan sklopenej a přidělal k ramu.. diky všem
nestartuje ale točí
1.9.2010 v 20:31 | Nahoru | #19
Ta Blatka nemá nakopavačku? Zkusil bych to roztlačit...až pak bych řešil jiné věci jako jsou pojistky, svíčky Ale i když startér točí, tak může být baterka slabá. Kamošovi točí jak o život, ale nechytné, po nabití ok.
Naposledy editováno 01.09.2010 20:32:45
2.9.2010 v 11:34 | Nahoru | #20
stepko> no začal jsem i elektriku. Ale hlavně jsem dělal první motor do ní, ten co tam bohužel není. bylo nás víc...
Po tom co jsi napsal bych se podíval na chcípák, jestli tam není zoxidovanej kontakt. Pak prošel všchny další. Ab\y Ti to nevyfluslo někde na cestě.Pojistky jsou občas taky zajímavý, řachlá sice není, ale nepustí tolik proudu co má, vyměnit.
Policajt na stojan funguje tak, že když zařadíš, tak to chcípne. Neměl by ale omezovat startování!
Hlavně, že jede...
Naposledy editováno 02.09.2010 12:23:39
nestartuje ale točí
23.12.2020 v 14:31 | Nahoru | #21
Zdravím mam motorku blata 125 enduro a mam problém ne startuje ale točí už jsem skoušel esi dávat jiskru ale nedává taky jsem skoušel esi když vímenim cívku. To taky nešlo a i když jsem koupil novou svíčku tak taky nic když jsem to skusil rostlačit tak to nešlo nechtěla vůbec naskočit no jakoby chytla na pul tak na 1seknudu skus il jsem i přidat plin nic skusil jsem i pomoc Tim že začkvůli startér aby startovala ale nic motorka je starat už 12let a nevím co sTim díky za odpověď
Blata 125 - pokec, fotky, videa a v... [1 ... 85, 86] Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard Martic 2576 1.1.2024 v 00:08 Milan1963
Blata 125 průměr podtlakového venti... Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard, Blata BXM 125 vondris6 0 18.3.2023 v 22:19 vondris6
Blata Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard, Blata BXM 125 Panturis 0 3.10.2022 v 10:07 Panturis
Blata 125 BXM (původ motoru) Blata 125 Enduro, Blata 125 Motard, Blata BXM 125 Panturis 2 21.8.2022 v 12:14 Ariete
Zkušenosti servis Honda Pardubice [1, 2, 3] Blata 125 Enduro czech-mirecek 64 6.6.2022 v 12:11 Ariete
