Téma: Problíkávání světel ve vyšších otáčkách
26.10.2010 v 19:37
Zdravím Vás všechny, mám takový to problém který jde vidět jen ve tmě. Když jedu na motorce a jsem ve vyšších otáčkách přední světlo malinko pozhasne ale svítí dále. Po přeřazení na vyšší rychlostní stupěň je to v pohodě při dalším přeřazování opět malinko poblikne, dělá to i zadní světlo. Je to problém altíku, regulátoru, elektriky nebo je to zcela normální. Děkuji. Tím že se mění otáčky to být nemůže ne? Je tam přeci stabilizátor a světlo svítí stejnou intenzitou už od volnoběhu ne?
Uzavřeno 27.10.2010 v 21:57 uživatelem Alfones
Anketa: Dělá to i někomu jinému?
Ano
0%
0
NE
100%
4
Nevím o tom
0%
0
1 reakcí na tento příspěvek Problíkávání světel ve vyšších otáčkách
26.10.2010 v 19:47 | Nahoru | #1
Jo to je normální věc rozeber všechny konektory společné se světlem a prostříkej je kontaktolem nebo konkorem asi tam bude někde přechodovej odpor zkus a uvidíš.
(reakce na) Problíkávání světel ve vyšších otáčkách
26.10.2010 v 20:10 | Nahoru | #2
molof> zkusím, tobě to též dělá nebo dělalo?
26.10.2010 v 21:12 | Nahoru | #3
Může to být i přechodovej odpor jak píše molof, může to bejt blbej kontakt, kterej se třeba přeruší pri vyšších otáčkách (a větších vibracích). Každopádně fakt projdi konektory, můžeš zkusit napružit fastony v plastovejch konektorech. Uvidíš - třeba najdeš nějakej volnej nebo zoxidovanej. Ono se to nedá přesně poradit. Těch chyb může být i víc. Stejně tak to může být i něco jinýho.
Já si letos koupil pro radost Simsona skútra. Přední světlo sotva mžouralo. Když jsem ho rozebral tak vidim, že je tam žárovka H4 35/35 W, což by muselo svítit "jag cyp" (na simsona samozřejmě). Tak jsem našel přechoďák jaxvině na ukostření, v zadním světle. Oškrábal kontakt, napružil faston, prostřík kontaktolem a simsulín svítí jak čert ...
26.10.2010 v 21:56 | Nahoru | #4
Piwell> ok díky za radu, zítra zkusím. mě také napadlo jestli to třeba fakt nedělají ty otáčky že altík už dává velké napětí a je velký odběr proudu což způsobí částečný výpadek usměrňovače. třeba má nějakou mezní hodnotu do které pracuje pak se chrání proti spálení tím že se odpojí tudíž světla pobliknou jak klesnou otáčky vše je zase tak, jak má být a regulátor dobíjení začíná zase pracovat.
26.10.2010 v 23:09 | Nahoru | #5
může to dělat regulátor - že při vyšších ot. odpojuje
26.10.2010 v 23:37 | Nahoru | #6
Může to tak bejt, samozřejmě. Přeju ti, aby to byl jen ten přechoďák někde v konektoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problíkávání světel ve vyšších otáčkách
27.10.2010 v 18:06 | Nahoru | #7
Piwell> tak jsem dneska koupil nove žarovky prostřikal ty konektory ktere tam ani nejsou dotahl ukostřeni a už to nedělá.
27.10.2010 v 18:06 | Nahoru | #8
Alfones> samozřejmě že všechny konektory prostřiknul
Téma je zamknuto
Jak nalakovat plasty Honda CG 125 Marin01 8 9.11.2019 v 20:18 PaMi
Potřebuju poradit Honda CG 125 Marin01 0 2.11.2019 v 20:19 Marin01
Problém se startováním Honda CG 125 Marin01 7 11.4.2019 v 10:17 kilix
Startování Honda CG 125 Marin01 3 8.4.2019 v 09:08 karavanista
El. Schéma Honda CG 125 Cluband 1 20.6.2016 v 15:25 Cluband
