Téma: Maturita
3.11.2010 v 08:44
Zdravím.
Mám zadanou maturitní práci, ke které potřebuji nějaké podklady. Jenže otázka zní, kde hledat?
Celá práce by měla obsahovat modelovou sestavu v Solidwoks, montáž a demontáž "nakreslené" sestavy, opravu nebo výměnu nějaké součásti ve Wordu na min. 15 stránek + prezentace v PowerPointu.
Dejme tomu, že bych dělal model v Solidworksu motoru TDR 125, tak si můžu vybrat např. montáž a demontáž klikového mech. (klikový hřídel, ojnice,píst+ ložiska, gufera a kroužky). Jako druhá část by měl být servis nebo výměna nějaké části.
A teď proč to tady píšu . Nevíte někdo, kde bych našel podrobné podklady montáže, demontáže a servisu můtoru? Jde o to aby obsah byl odborný a dost obsáhlý aby se to natáhlo alespoň na těch 15 stran.
Všem moc děkuji za pomoc, či rady !
1 reakcí na tento příspěvek Maturita
3.11.2010 v 09:00 | Nahoru | #1
GO 2T motoru nemůže být větší než na 5 stránek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Maturita
3.11.2010 v 09:10 | Nahoru | #2
maras> No tebe jsem tu čekal :D :P .. jenže to nemůžeš napsat, jak když to tady vysvětluješ někomu na foru. Musíš přesně popsat krok po kroku, použití a použité nástroje. Prostě popsané, tak aby to zvládl i kuchař-číšník (nic proti tomuto oboru, jen jako příklad)...
Maturita
3.11.2010 v 09:16 | Nahoru | #3
trochu umu a násilí A JE TO! Ok, dám prostor se vyjádřit jiným
3.11.2010 v 09:38 | Nahoru | #4
BikerLaky> Tak rozeber svou TDR a všechno si detailně nahraj na video a nafoť....pak si to podle toho videa sepíšeš a budeš k tomu mít i ty fotky který použiješ do textu
Maturita
3.11.2010 v 09:40 | Nahoru | #5
už ho nemá, ale DT je k dispozici, je třeba zrobit GO
Maturita
3.11.2010 v 10:05 | Nahoru | #6
Ano, TDR už bohužel nemám :( .. No to víš, že jo :D Jiná věc by byla kdyby jsi dodal všechny díly to bych ti to ve škole klidně byl schopný udělat.
3.11.2010 v 10:23 | Nahoru | #7
Hm, tak ty už budeš maturovat . Tak já řeknu Pekysovi aby Ti ji prodal zpět a Ty si ji můžeš rozebrat a zase složit, co Ty na to? . Jinak motka stále jezdí a dobře slouží. Zdraví tě máma Pekyse Jo a hodně úspěchu u maturity...
3.11.2010 v 10:40 | Nahoru | #8
Heduš> Tak to by byla jedna z možností , ale myslím, že to vymyslím jinak .. Tak to jsem rád, že je synek spokojený . Děkuji
Maturita
3.11.2010 v 13:49 | Nahoru | #9
Si někde sežen nějakou dílenskou příručku, tam je to popsaný docela dobře...Nevím jakej manuál má TDR, ale myslím, že z toho bys použil hodně věcí ne? Btw naser tam hodně obrázků, porotu pak baví na ně čumět víc než na text.
3.11.2010 v 13:51 | Nahoru | #10
ten motor už máš nakreslenej? jestli ne, tak se z něj posereš aby trochu vypadal. nakresli klidně samotnej karbec, sestavu plynový rukojeti...když si dáš záležet, tak to bude vypadat 100x líp než motor, kde je tři prdele dílů a záležet bysis rozhodně nedal.
Maturita
3.11.2010 v 14:16 | Nahoru | #11
no sice to tady zaznělo, ale pokud chceš návod tak servisní manuál ( je jen v ANGLIČTINĚ českej není!! jen pro případ, že bys to nevěděl a zakládal další vlákno) tak to máš pěkně popsaný a 15 stránek z toho dostaneš jak nic
co se týče modelo motoru v Solidu, tak pokud to myslíš vážně a chceš aby to vypadalo a šlo to dát do sestavy, tak to hodně štěstí pevný nervy a ještě víc času
vymodelovat třeba takovej kártr to musí být chuťovka
8.11.2010 v 21:25 | Nahoru | #12
karf> Nakreslené to ještě nemám, ale moc se toho nebojím, solid je v pohodě.. Spíš nevím, jak pořešit tu opravu a prostě ten text no .. Nevím, kde mám sehnat dílenskou příručku, ta by byla ideální no..
Maturita
8.11.2010 v 21:30 | Nahoru | #13
mám na DT 2x vytisklou..něco přes pět set stránek
8.11.2010 v 21:33 | Nahoru | #14
BikerLaky>karf>
google.com a zadej název motorky a k tomu service manual pak klikej a hledej a casto i najdes co hledas. Tezko tam ale najdes okotovany konstrukcni vykres, maximalne nacrtek nejake sestavy.
Jeste drobnost - ja spis jen modeluju, ale treba na blok motoru,ktery se hodne skalda z krivek bych spis pouzil nejaky NURBS modelar, treba rhino 3D (jde tam pracovat v meritku a to podle me staci). Proste neco na rapid prototyping. Priznavam ale ze Solidworks neznam, znam jen obecne moznosti toho programu a nikdy jsem s nim nedelal.
Naposledy editováno 08.11.2010 21:41:51
Maturita
16.11.2010 v 17:41 | Nahoru | #15
Poslední dobou je tady taková nuda, že se tady řeší domácí úkoly Konec světa se blíží
