Téma: Půlení motoru
31.1.2022 v 17:03
Kx
Naposledy editováno 31.01.2022 23:14:51
1 reakcí na tento příspěvek Půlení motoru
31.1.2022 v 18:28 | Nahoru | #1
No když se dívám na ty poloviny karterů, tak se mi zdá, že to spíš drží někde u převodovky, protože máš větší mezeru u klikovky a menší u převodovky. Jsi si jistý, že to u převodovky už nic nedrží? Jinak na půlení motorů starých Jawek a Čezet mám doma udělaný rozlisovač skříní. Zajistím ho šrouby do poloviny karteru a šroubovici opřu o čep klikovky
(reakce na) Půlení motoru
31.1.2022 v 19:50 | Nahoru | #2
udinar> nedrží už nic, všechno se hýbe ale hřídel kliky od magneta nebo z druhé strany tam drží stále jak sviňa.
Půlení motoru
31.1.2022 v 19:54 | Nahoru | #3
Vidím krásně už převodové kola, už by to šlo ale ta hřídel to furt drží v ložisku..
31.1.2022 v 20:43 | Nahoru | #4
drží ti to na hlavních ložiskách, musíš to vymlatit přes něco. Stejným zpusobem pak zase zpět, jen si ložiska nahřeješ
Naposledy editováno 31.01.2022 20:44:29
31.1.2022 v 21:25 | Nahoru | #5
wáca> na hlavních klikové hřídele? Takže můžu přes silon mlátit po klice z boku? Nestane se s tím nic?
Půlení motoru
31.1.2022 v 21:25 | Nahoru | #6
Že ti drží klika na ložiskach je v pořádku, viz výše si údělej přípravek na vytlačeni kliky z nejakyho silnyho matrose a stredovy sroub. Vytloukat kliku kladivem to je prasarna a navic si tim hlavne kliku rozhodis a muzes zkurvit zavit . Rovnou se i muzes zeptat, jak to budes skladat dohromady, protoze pokud novou kliku zavreš, tak ji musis vytlacit doprostřed a tam to kladivou nepouzivej určitě
Naposledy editováno 31.01.2022 21:26:33
Půlení motoru
31.1.2022 v 22:14 | Nahoru | #7
Co s tim chceš dělat, když to neumíš ani rozebrat?
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
