Téma: klepnutí či bouchnutí v motoru při vypnutí klíčku
28.9.2023 v 20:10
Zdravím kolegové. Pár dní vlastním moto Honda NV700TDeauville a zjistil jsem ostré klepnutí či bouchnutí v motoru při vypnutí klíčku zapalování. Za dvacet let u XV 750 Viraga se to nikdy nestalo. Zaskočilo mně to a nevím co si myslet páč mé zkušenosti s Hondou jsou skoro nulové ..Proto se obracím na kolegy ,kteří vlastní tuto motku ,zda se s tímto problémem setkali u svých strojů a podělili se se mnou o svůj názor či radu. Zda mám být nervozní ,že se brzo něco semele ,nebo že to bývá u těchto motorů a motorek když ne normální ,tak či běžnější jev a nebo si mám dělat starosti ,že je to velký problém.Za rady a informace budu moc vděčný.Rád bych vložil video ale nevím jak.
1 reakcí na tento příspěvek klepnutí či bouchnutí v motoru při vypnutí klíčku
28.9.2023 v 20:20 | Nahoru | #1
Video dej na YouTube a pošli odkaz. Možná volnoběžka startéru? Nechrasti při startování?
(reakce na) klepnutí či bouchnutí v motoru při vypnutí klíčku
28.9.2023 v 21:00 | Nahoru | #2
Hitak128CZ> Ne jen při vypnutí klíčku kovově klepne či bouchne. ,
29.9.2023 v 16:42 | Nahoru | #3
Mám NC750, ten motor asi bude podobný a klepnutí, něco jako klepnout malým kladívkem lehce do karteru, se při vypnutí klíčku ozývá od začátku. Mám jí 6 let, 40t kilometrů, ozývá se to pořád a nic jiného ošklivého se neděje.
Tipuji že je to něco od elektriky, nějaké velké relé odepne.
29.9.2023 v 16:51 | Nahoru | #4
No nevím , že by dávalo tak silné klepnutí relé.?Ono možné je všechno ale říkám nemám s tímto motorem nějakou zkušenost tak beru každou radu.Stejně asi nakonec pojedu na posouzení do moto servisu ať mám klidnou hlavu a nebo ať vím na čem jsem.Rad bych kdyby poradili majitelé co vlastní stejnou motku.Každopádně děkuji za rady a poznatky. (y
1.10.2023 v 00:48 | Nahoru | #5
volnoběžka - při dobýhání motoru , kdy se píst už nedostane přes horní úvrat - kompresi , otočí se kousek zpět a to zabera vonoběžka - klepnutí / cinknutí , u mého BT běžná věc
1.10.2023 v 12:57 | Nahoru | #6
Přesně jak píše Zdeny, ten zvuk jde z volnobežky startéru, tenhle motor je leta montován do Transalpů, starých Afrik 750, Revere, Drauville, je snad i v Hondě Shadow. Neslyšel jsem o problematické volnoběžce na tomto motoru...
Jak popsal Zdeny, zvuk je přímou příčinou samotné konstrukce takovéto volnoběžky...
Neřeš, jezdi...
1.10.2023 v 16:36 | Nahoru | #7
Moc děkuji.Jsem trošku klidnější .
Naposledy editováno 01.10.2023 16:37:05
1.10.2023 v 21:27 | Nahoru | #8
Dělá to asi více typů motorek. U mého BMW když vypnu klíčkem, občas bouchne. Při vypnutí motoru přes vyklopený bočák (se zařazenou rychlostí a vymáčklou spojkou) nikdy. Vyzkoušej.
4.10.2023 v 21:03 | Nahoru | #9
Lannius> Díky vyzkouším.
