Téma: Tachometer Honda Shadow 750 1997
14.3.2024 v 18:37
Čaute, mám taku otázku ohladom digitálneho tachometra na honde ktorú som teraz kúpil. Motorka má origo cca 60k km ale chalanisko od ktorého som kúpil motorku tak vymenil chrómový za čierny tacho kvôli vzhladu a na tom čiernom bolo už najazdených 60k km. Takže momentálne je na tacho 90k km. Tak sa chcem spýtať či sa to dá nejako na STK zohladniť tým že by mi tam nejako zapísali origo kilometri alebo čo stým môžem urobiť. Pretože keď ju budem predávať tak mi nikto neuverí že má 60k km keď na budíkoch je niečo iné. Dakujem za radu.
14.3.2024 v 19:02 | Nahoru | #1
Veď keď to takto vysvetliš pri predaji,tak je to podľa mňa ok...
Ja ti verím...
A ten komu sa to zdať nebude,tak ten to nekúpi...
Veď je to jedno..100 ,alebo 130 pri takej motorke...
Aj tak každý pozerá na vzhľad...
15.3.2024 v 11:07 | Nahoru | #2
Na STK ti určitě rádi zapisi vymnenu tachometru nevidím problém při prodeji
16.3.2024 v 22:43 | Nahoru | #3
Rok 97 a má najeto jen 60t km...tak asi má...ale asi tak 2-3x : )))
20.3.2024 v 22:14 | Nahoru | #4
Tam bude tacho nejspíš 5mistne číslo, tz 99999 km a pak jede znovu od 0, takže možná už jede třetí rundu
Nosic na Honda Shadow vt750 Honda VT 750 Shadow C2 ACE Waldenwarden 0 16.8.2023 v 11:12 Waldenwarden
Honda Shadow VT750 Ace - Palivové č... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Kafi 6 21.6.2023 v 19:54 Kafi
Nahon na kolo Řetěz/Řemen Honda VT 750 Shadow C2 ACE kykys 2 24.2.2022 v 19:39 Boris.
Laděný výfuk - Honda Shadow VT 750 ... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Vojta_7979 1 21.11.2021 v 10:18 Saints
USB zásuvka na Honda Shadow VT 750 ... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Vojta_7979 7 20.1.2021 v 13:40 hondaman1
