Téma: TDM 850 -jaky olej?
9.9.2008 v 11:44
Ahoj všichni.Mám prozbu,jaký olej by jste mi doporučili do Yamahy TDM 850 r.v2000?Jde mi o vizkozitu a značku.Motorku jsem koupil a nevím jaký olej do ní lil puvodní majitel.V Yamaze mi řekli 20W-50,ale zda se mi dost hustý.Snesla by 5W50?Na ceně oleje mi nezaleží.Díky všem Tomáš
TDM 850 -jaky olej?
9.9.2008 v 11:46 | Nahoru | #1
do TRX850 (stejný motor) jsem lil Denicol Biker 4T 20W50
TDM 850 -jaky olej?
9.9.2008 v 11:46 | Nahoru | #2
20w-50 je v poho snad do všeho ne? starší moto, aspoň ti to nebude tolik žrát ...
TDM 850 -jaky olej?
9.9.2008 v 12:36 | Nahoru | #3
V manualu k masine:
ymenvom.nl/result.php
na strane 8-1 ti pisou:
SAE 10W30 nebo 10W40 nebo 15W40 nebo 20W40 nebo 20W50.
Z techdle viskozit si tu rozumne koupis 10W40 nebo 20W50 tak to kup, naper to tam a jezdi :)
nejlepsi znacku ti nikdo neporadi, protoze to nidko nevi, kazdopandne ji dobre udelas kdyz to budes zahrivat a pravidelne menit, a ne kdyz koupis to nejdrazsi :)
A dovolol bych si jeste:
TDM 850 -jaky olej?
9.9.2008 v 12:57 | Nahoru | #4
Leju Repsol 10W40. Normálně tam nalej 10W40 - nějakou renomovanou značku (Motul, Castrol, Repsol apod.). Pokud má motorka vyšší spotřebu oleje, dá se to zredukovat použitím hustějšího oleje 15W50.
1 reakcí na tento příspěvek TDM 850 -jaky olej?
10.9.2008 v 09:52 | Nahoru | #5
Superdiky moc kluci.Takze je to jasny,Motul 10W-40.....Jeste bych mel prozbu-nevi nekdo o nekom kdo prodava treba z bouracky plast okolo budiku?Diky
10.9.2008 v 11:20 | Nahoru | #6
TDM 850 -jaky olej?
10.9.2008 v 11:36 | Nahoru | #7
Lil jsem do TDM 20W50 a výsledek byla nižší spotřeba oleje.Nynější majitel v tom pokračuje a pomalu se blíží ke 100 000km,takže motor nejspíš s hustším olejem nemá problém.
TDM 850 -jaky olej?
10.9.2008 v 13:10 | Nahoru | #8
tdm ma použivat 20W-50
TDM 850 -jaky olej?
10.9.2008 v 15:51 | Nahoru | #9
pacik1>tdm ma použivat 20W-50
viz muj prispevek #3 s odkazem na manual a doporucene viskozity. Ano je jeden z doporucenych, alenidke nepisou ze ma pouzivat jenom ten ...
TDM 850 -jaky olej?
15.4.2009 v 23:53 | Nahoru | #10
http://www.motorexcz...p?page=p&page2=2 slysel jsem jen pozitiva ja koupil ((TOP SPEED 4T))litr kolem 300Kc 10W/40
Naposledy editováno 15.04.2009 23:54:40
2 reakcí na tento příspěvek TDM 850 -jaky olej?
25.6.2009 v 19:43 | Nahoru | #11
nepozoroval jste někdo i změnu při řazení po pužití jiné viskozity? Jde mě primírně o 1 a 2. Že zařadit jedničku znamená ránu jako z děla už jsem si celkem zvyknul, ale že jde podobně řadit i dvojka mě sere.
Chci skusit jiný olej jestli se to zlepší, tak se ptám
(reakce na) TDM 850 -jaky olej?
25.6.2009 v 19:52 | Nahoru | #12
BEGY>nepozoroval jste někdo i změnu při řazení po pužití jiné viskozity? Jde mě primírně o 1 a 2. Že zařadit jedničku znamená ránu jako z děla už jsem si celkem zvyknul, ale že jde podobně řadit i dvojka mě sere.
Pri zmene Castrol R4 superbike 10W50 za Motorex Formula 4t 10W40 se nezmenilo vubec nic. Ani zvuky, ani razeni, ani spojka, ani vykon ...
20.9.2009 v 08:38 | Nahoru | #13
BEGY> Mám TDM jako ty a taky jsem si na to zvykal dlouho ,ale je to normál jen řadit se spojkou je tu mnoho lidí co tu kopou rychlosti naprudko Co se týče oleje dával jsem MOTUL 10W-40 je super, ale je třeba často kontrolovat hladinu (rychle ubývá). Dvouválce jsou vyhlášené úbytky oleje může si vzít i 0,8 l /100 bez problémů a dle stylu jízdy.V tom případě je hustější olej výhodou Sníží to náklady a na výkonu to ani moc nepoznáš Přeji hodně šťasných KM bez nehod
TDM 850 -jaky olej?
20.9.2009 v 08:46 | Nahoru | #14
Do TDM bych lil spíše 15w50, motul 5100 je na toto dobrej. Racingové oleje za 300kč a více jsou do této motorky zcela zbytečné,ničemu to neprospěje.
5w je taktéž index zcela mimo,není třeba.
20.9.2009 v 08:51 | Nahoru | #15
Váňa>do TDM-ky dávám tento
www.oleje-eshop.cz/Motocyklove-oleje/Motorove-4-T/287-Shell-Advance-VSX-4-10W-40-1L-.html
aby motor dobře šel
shell je ulita,nebo skořápka,ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM 850 -jaky olej?
15.11.2022 v 15:11 | Nahoru | #16
Buff> Plast kolem budíku koupíte na partsdepot.cz OEM za 2750kč. Nejlepší volba !!
15.11.2022 v 15:15 | Nahoru | #17
Sijux> jen o 13 let pozdeji...
15.11.2022 v 18:36 | Nahoru | #18
Slávek-TDM píše: Sijux> jen o 13 let pozdeji...
3 reakcí na tento příspěvek TDM 850 -jaky olej?
4.12.2022 v 11:33 | Nahoru | #19
Ahoj, když se tu bavíme o olejích, jaký je rozdíl v oleji do moderního benzinového auta 10W-40 a do motorky. Je možné ho použít v motorce při pravidelných servisech? Co se stane když by se používal dlouhodobě? Vždyť laik by mohl říct že ten olej do aut taky maže a je kvalitní.Co vy na to?
4.12.2022 v 13:14 | Nahoru | #20
Tttom> Někde to lze, ale většinou ne, viz https://www.oleje.c...to-olejem-t2619.html
26.2.2024 v 22:14 | Nahoru | #21
Tttom> Rozdíl je v tom, že tahle motorka má "mokrou spojku"..... pak poznáš rozdíl .... až ji budeš co dva roky měnit....kvůli automobilovýmu oleji....ale kdo chce kam...
26.2.2024 v 22:29 | Nahoru | #22
Tttom píše: Ahoj, když se tu bavíme o olejích, jaký je rozdíl v oleji do moderního benzinového auta 10W-40 a do motorky. Je možné ho použít v motorce při pravidelných servisech? Co se stane když by se používal dlouhodobě? Vždyť laik by mohl říct že ten olej do aut taky maže a je kvalitní.Co vy na to?
Tak treba v tom, ze olej v motorce maze najednou motor, prevodovku a spojku.
Oproti tomu v modernim aute vetsinou dneska motor a turbo.
Presto ze ma stejnou viskozitu, pozadavky na mazani napriklad ozubeni prevodovky a zaroven neklouzani mokre spojky jsou zasadne jine, nez mazani turba.
26.2.2024 v 22:45 | Nahoru | #23
Ozzy_> vis, ze reagujes na vic jak rok stary prispevek?
TDM 850 -jaky olej?
27.2.2024 v 01:51 | Nahoru | #24
Mno a?
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
padací rámy Yamaha TDM 850 Ondrka1 4 19.7.2023 v 08:10 Gahan37
