takto dopadla moje zadní guma Michelin Power One (B medium) po 4x20 min v brně na okruhu.
Nejezdí ji někdo náhodou taky,nemá podobný problém? Časy byly okolo 2:25,tlak za tepla 1,9 , R6 03.Nastavení tlumičů mám zadek série,předek jsem lehce přitvrdil.
Dokázal by někdo poradit co stím aby se takto netrhala?
Dík moc za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Vytrhaná guma Michelin Power One B
tlak 1,9z 2,1p po hodině na nahřejvácích
naprosto perfektní svezení..
nech si seřídit podvozek na sebe, takový to zadek nechám, vepředu něco naklikám zpravidla moc nefunguje.. jinak souhlas s klukama, pozdě přidáváš...
Další odzkoušená věc sedni si víc dozadu, tak aby ses prdelí opřel o konec sedla.. to dost pomůže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytrhaná guma Michelin Power One B
Jinak všem moc díky za rady pravděpodobně tak na 80% to bude tím jak jezdím + si zkusím trochu pohrát s tím přepětím ale to si myslím že bude v pohodě.
Takže vzhůru k experimentování
Naposledy editováno 25.04.2011 14:07:36
Já jsem s mišákama max spokojenej..
A se slickama ještě víc..
vejmi>Dawe02> ted jsem to měřil a statické pružení je 1cm a se mnou (komba,helma boty) je to 2,5 cm což by mělo být cca +- jak to popisuje návod zde.Co se týče posedu mám na nádrži takou kostku udělanou abych byl právě pěkně vzadu,takže ten posed snad mám taky ok
Ale určitě bych to zkusil dát o jednu polohu více a uvidíme (aby to bylo o něco trdší a uvidíme)
Biker_xx>bylo to teď (v uterý) na csc což byla teplota kolem 20C - 25C což bych bral tak ideální teplotu na B. Ale nevím kolik měla trať,težko řict jaký je sériový nastavení podvozku ale asi bude spíš měkčí.Zase co jsem vyčetl v jiných forech tak kluci ten zadek nechávali tak jak je seriově,ale právě třeba na můj styl s tím bude potřeba něco udělat.
Tak opět uctivě děkuji za vaše rady.
Nad každým názorem je zajímavé se zamyslet.
Já si myslím, že toto opotřebení zadní pneu vzniklo jízdou v náklonu s konstantním plynem. Je vidět, že poměrně široký pruh od kraje pneu je hladký. Přidání plynu proběhlo až jezdec začal stavět motorku a takto v "bezpečí" jí naložil.
Myslím, že takto to měl skoro každý .
Bude zajímavé dát sem fotku pneu po získání více zkušeností.
Ale myslím že těch Vašich rad tak nějak vycházejí asi dvě základní věci.
1)Měké nastavení podvozku -> takže to zkusím lehounce přitvrdit a uvidíme co to udělá.
2)Začnu pracovat na změně stylu ježdění což asi nebude ze dne na den ale doufám že konci sezóny to bude mnohem lepší.
2 reakcí na tento příspěvek Vytrhaná guma Michelin Power One B
Sériové pérování nastavené na maximum, časy kolem 2:25, Honda 600 RR. Po instalaci ohlinsů vypadaly gumy i po čtyřech hodinách podobně jako ty, co ukazuje Corela91.
[img]
No každopádně jsem asi zjistil kde by mohla být chybka,když jsem kontroloval na zadním zlumiči útlum stlačení tak byl ješte o 2 kliky povolenější než co by mělo být sériové nastavení.Sice absolutně nevím jak se to tam dostalo ale bylo to tam.
Takže když to tam nějak sečtu dohromady - moc povolená komprese + špatné přepětí pružiny + špatný jezdecký styl = roztrhaná guma.
Ty dvě první věci jsem už nastavil správně snad (asi to možná bude chtít doladit přimo na okruhu) a doufám že i pocit z té motorky bude lepší což by mě mohlo dovolit víc za to tahat na výjezdech ze zatáček takže by se mohla pomalu začít zlepšovat i ta třetí věc
Naposledy editováno 30.04.2011 13:48:30
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 5 | 19.7.2024 v 08:00 Ozzy_ |
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 | polotovar | 2 | 19.7.2024 v 07:33 polotovar |
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 | Animals21 | 3 | 16.7.2024 v 09:40 Gahan37 |
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
