Téma: nastavenie podvozku aprilia rsv1000
7.4.2012 v 12:07
nazdar, nema niekto cas a chut zmerat ako ma nastavene tlmenie a pruzenie na rsv???
cital som vela na nete ako to naj nastavit, no nejako sa mi to nedari nastavit,sa mi zda ze mi v zakrute plava zadok alebo ze sa mi moc ponara predok.
nejlepsie by bplo tovarenske nastavenie lebo ked som hu kupoval, urcite to bolo rozstelovane lebo napr. utlm v zadu uplne povoleny a kopala do sedla.
davam par fotiek, aby sme sa rozumeli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
keby bol niekto taky dobry a hlavne je spokojny so svojim nastavenim,by mi mohol podla cisla fotky napisat kolko otociek ma nastavene. dik moc
1 reakcí na tento příspěvek nastavenie podvozku aprilia rsv1000
7.4.2012 v 12:17 | Nahoru | #1
. Tak v manualu mas zakladni nastaveni, tim zacni. Pokud tam ovsem mas puvodni pruziny atd. Necekej ze ti nekdo da zazracny setup. To je ruzny podle tve vahy, stylu a cestach kde jezdis. Nez to zacnes steloat tak, take neni od veci vymnenit vepredu olej, pokud je tam dele.
(reakce na) nastavenie podvozku aprilia rsv1000
7.4.2012 v 12:42 | Nahoru | #2
ked som hu kupoval, tesne pred tim boli menene gufera aj olej,
ja viem ze to nebude priamo nastavene podla mojich presnych definicii, no len som chcel aby soom to mal nastavene aspom tak ako to bolo nastavene ked to vyslo z tovarne
7.4.2012 v 13:17 | Nahoru | #3
Mam nastaveno dle manuálu na okruhove ježdění a jsem spokojen
7.4.2012 v 13:25 | Nahoru | #4
nasiel som tovarenske nstavenie, tak uvidime, no nejako na zadnom tlmici mi nesedi pocet kliknuti, a este navyse mam jedno stelovanie obrazok (6), v navode nic take nemam.
na obrazku 4 podla tovarenskeho nastavenie by malo byt: zatiahnut do max v smere hod. ruciciek, potom 12klikov spet,(max klikov je 15) no mne sa da klikat az po -22klikov to je o 7viac.
dnes je zima, ale ked sa bude dat skusim ci sa nieco zmenilo lebo som to mal nastavene uplne inac ako bolo v navode
potom este skusim RACE nastavenie a uvidi sa.
7.4.2012 v 13:56 | Nahoru | #5
Tak, bud mas spatnej manual nebo teb ohlins vzadu neni puvodni? Mas verzi R? Ta to tusim mela ohkins z vyroby, normal asi ne.
7.4.2012 v 14:40 | Nahoru | #6
SVSkritek> verziu R isto nemam lebo ohlins je len v zadu, uz mi to niekto raz pisal ze by to mal byt tlmic z modelu 2006 a vyssie, no manual mam len na 99-01, tak neviem,
7.4.2012 v 14:51 | Nahoru | #7
Tak si to stahni tady . Zkus tu novejsi R verzi.
7.4.2012 v 14:53 | Nahoru | #8
SVSkritek> nasiel som ten zadny tlmic, je to z roku 2009 verzia R, kuknem ten navod, dik
7.4.2012 v 21:02 | Nahoru | #9
ten zadni tlumic je nejaky divny... zadna origo RSv nemela stelovani stlaceni pruziny externim bazmekem jako mas ty... RSV ma at na showe nebo Ohlinsi stelovani matkama... todle bude nejake samodomo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nastavenie podvozku aprilia rsv1000
7.4.2012 v 21:17 | Nahoru | #10
dakarista> daj si na google: ohlins rear shock a tam ich je dost na rozne tipy motoriek, tak si myslim ze je to origo, nasiel som presne ze je montovany na aprilia tuoro R, rok 2009, tak neviem
alebo toto: http://www.google.s...:429,r:11,s:47,i:193
8.4.2012 v 07:16 | Nahoru | #11
jen bych chtěl dodat, že pokud někdo dělal vidle a špatně je poskládal, tak nastavení vůbec nemusí fungovat... nebo nemusí fungovat tak, jak by mělo..
8.4.2012 v 09:43 | Nahoru | #12
martinsalko> tak ten z fotky neni ten na fotkach co jsou v uvodu... Hlavne stare a nove RSV (Tuono) maji rozdil v tlumicich. Stare RSv ma delsi zadni tlumic a nove RSV ma kratsi. Plus jsou tam rozdily v ulozeni tlumice v ramu a dole v prepakovani. Stary model RSv ma uzsi uchyceni nahore i dole nez nove RSV... A podle vyfoceneho spodku tlumice je to stary model tlumice. Ten mel konusovy spodek. Novy model RSV ma plochy spodek tlumice....
Neco jsem si o tom zjistoval protoze jsem chtel Montovat Ohlins ze stareho RSV na nove RSV ...
Jinak stahni si tady manual a zkus si to naklikat a nastavit a myslim ze to snad bude fungovat. Hlavne take mrkni na to jak ma byt dlouha pruzina v zadnim tlumici , kdyz vyvesis zadni kolo do luftu...
8.4.2012 v 09:46 | Nahoru | #13
jinak prijde mi ze to hydralicke.stelovani je tam pridane... ale podle zakladniho nastaveni bych rekl ze mas moc stlacenou pruzinu a tim padem se nemuzes dostelovat... nastav ji na tu predepsanou delku a bude to fungovat
8.4.2012 v 10:29 | Nahoru | #14
dakarista> ten link, je mi jasne ze ten tlmic nie je ten isty len som tym chcel naznacit ze sa taketo tlmice montuju aj na ine moto a ze kludne mozu byt origo bez akehokolvek domaceho prisposobenia,
inac ta pruzina na mojom je kratsia, lebo ta zlata podlozka ma vysku tak cca 30mm,keby bola stlacena povodna tak by to podla mna bolo totalne tvrde a to nie je,
ked klikam nastaveniami, tak pekne citim za jazdy ze sa nieco zmenilo, to znamena ze to funguje, len to treba doladit
ALE tomu stelovaniu na pruzine obr č.6, vobec nechapem co sa tym nastavuje,
8.4.2012 v 11:31 | Nahoru | #15
tak ja.myslim ze je to dodelavka. proto ti to dela bordel. podle fotrk je.to origo aprilia Ohlins a ten s timdle nikdy nebyl seriove... Co je presne napsane na tom spodku tlumice??
Jinak s tou delkou pruziny jsi si jisty nebo to jen odhadujes ze je kratsi?... Lidi jsou ruzni bastleri a delaji kde co... zkus to vyndat a premerit
myslim si ze to nekdo dodelal. nekde bude nejake cislo a podle toho doshledas co je to zac... koukni na pruzinu a tlumic...
Zkus to nastavit na tu delku co ma byt seriove a myslim ze to pak bude fungovat....
Naposledy editováno 08.04.2012 11:33:20
8.4.2012 v 12:38 | Nahoru | #16
dakarista> jedine co som nasiel je cislo na pruzine. potom je etse cislo na tlmici ale neda sa bez demontaze precitat, no podla mna je vsetko origo, nic tam nieje dorabane akekeby na kolene, teda sa nic tak nejavy,podla mna je to len zle nastavene, chcelo by to len niekoho skusenejsieho
8.4.2012 v 14:37 | Nahoru | #17
podle.me je ta Hydraulika na stelovani stlaceni pridana na origo tlumic. zkus zmerit jak dlouha je pruzina kdyz vyvesis zadni kolo do vzduchu?
9.4.2012 v 14:20 | Nahoru | #18
Pružina je tam správná.
10.4.2012 v 20:00 | Nahoru | #19
tak som asi prisiel na chybu preco mi plava v zakrute
pred asi dvoma tyzdnami som dpfukoval zadnu gumu, mala pod 2 atmosfery, dnes ma to len tak napadlo ze kuknem a hľa, tlak znovu pod 2 atmosfery, dofukol som a plavanie v zakrzte je preč. , samozrejme som naladil tlmice podla manualu, s tym ohlinsom sa este pohram, skusim poladit ked bude teplejsie, dnes poobede bolo len 13stupnov, brrrrrrr
10.4.2012 v 20:31 | Nahoru | #20
ten Ohlins by mel mit pruzinu dlouhou asi 140-145mm kdyz je motorka nezatizena
10.4.2012 v 20:38 | Nahoru | #21
dakarista> ma presne tolko, a je to na pruzine aj napisane
11.4.2012 v 17:38 | Nahoru | #22
martinsalko> To co je na pružině napísané není délka, ale tuhost v N/mm. Délka pružiny Öhlins 1093 je 150mm.......
11.4.2012 v 17:46 | Nahoru | #23
radi5> nazdar. to som nevedel ale nahodou ta hodnota pasovala, dik
Zkušenosti Dunlop Roadsmart IV Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 14 16.9.2024 v 14:29 Smog_Phantom
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 209, 210] Aprilia RSV 1000 WenCa 6276 29.8.2024 v 16:32 Mileek
Zkušenosti s Wemoto [1, 2] Aprilia RSV 1000 Bu_back 53 19.6.2024 v 14:11 alpiniště
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
