mám celoživotní problém s karburatorem na babettě 210
od té doby co jsem nechal generalkovat motor nemůžu karburator vyštelovat
nejdříve býl problém že tekl z karburace benzin ven, předpokladam že to byl i důvod proč babetta se rozjela z ničeho nic na plné otáčky i bez plynu, to jsem vyřešil mírným ohnutím plovačku který byl nový
ale pak zase nastál problém v tom, že motor jede jen při vyšších otáčkach, při nižžích chcípne a můžu krutit z čím chci a vyštelovat to prostě nejde i co se volnoběhu týče ať se zadní kolo netoči
je ten plovak opravdu tak náchylnej na přesné nastavení nebo je problém v něčem jiném ?
přemýšlel jsem že bych karburátor vyhodil a dál tam jiný, třeba z pionýra, možná by byla, no určitě by byla spotřeba vyšší ale konečně bych JEL
předem díky za odpovědí
3 reakcí na tento příspěvek Neustály problém karburátoru
1 reakcí na tento příspěvek Neustály problém karburátoru
někdy stačí jen vyměnit gufero u kliky a někdy s kontrolovat jehlu v karbecu jestli těsní
nebo vyměnit těsnění u karbeca jinak vše se dělá jen tyma dvěma šroubky
např:
http://www.mylms.cz/...staveni-karburatoru/
jinak u přívodu vzduchu ho povol a po každém šlápnutí přitahuj a směs povol a nech byt jakmile chytne tak zaškrť směs pomalu a po male pauze až se ti přestane točit kolo nebo až ti zdechne babča jakmile zdechne tak povol
tak to šteluji ja
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustály problém karburátoru
babetak55 píše: karburátor není až tak náchylný
např:
tak to šteluji ja
Hmm koukam ze jsem 2.
samozřejmě je pohodlnější se rozjíždět s většími otáčkami ale když stojíš na červené co asi sežere i to male procento něco stojí a šlapky jsou tam pro rychlejší rozjezd
jinak s ventilem souhlas
puerteen píše: Kup novy Dell Orto pro babettu za 850,- jede stim fakt krasne! osobni skusenost ! jo ma ploche soupe....
Tohle je správná odpověď !Pokud chcete vyřešit problémy jednou provždy,kupte Dell Orto.Je jednodušší, tím spolehlivější.Při každé manipulaci stačí povolit 1 šroubek místo odšroubovat dva.Seřizujete pouze volnoběh.Prodává se jako tuningový s poznámkou, že má filtr a nesaje z rezavého rámu.
Což je takový marketingový pokus.Pravda je taková - ano filtr má,ovšem ocelová mřížka není mikrofiltr !Zásadně se změní zvuk motoru.I sání motoru má podíl na hluku.Řešení je jednoduché.Původní kryt karburátoru nějakou náhodou jde po malé úpravě, která spočívá v odbroušení nálitků původních upevňovacích šroubů které tlačí na filtr nového karburátoru, použít.
Dále - propojit přes starý kryt do rámu, který funguje jako tlumič sání.
Výsledek - spolehlivý karburátor s aspoň nějakým filtrem a původní akustická hodnota motoru.
Závěr - když si syn vyrazí s ostatníma "babeťákama",nikdo na něho nemá.
A já tyhle kabecy neprodávám, jenom jsem to zkusil
Babetta 210 - nestartuje (startovac... Babetta 210 | TheRealHulk | 4 | 22.9.2024 v 16:30 kokoška. |
názor na oleje [1, 2] Babetta 210 | pitbikeros | 35 | 16.9.2024 v 20:46 laďa-prášil |
Babetta 60ccm karburátor Babetta 210 | JaroslavKrysl | 5 | 9.9.2024 v 13:03 Frantas |
Moped do 25 km/h, bez řp Babetta 210, Puch Maxi S, Hero puch Majestic Gizmo | Leffee | 9 | 29.8.2024 v 08:19 FJRPEPA |
Babetta 210 s dellortem bez sytiče ... Babetta 210 | HonziX | 10 | 28.8.2024 v 19:22 HonziX |
