Téma: Jaký má pístní čep Jawa 175/356?
29.11.2012 v 20:59
Čus. Chci si kupovat píst kvůli výbrusu a nevím... Někde je 15, nekde 16 nebo 18. Nevíte jakej má pístní čep? Díky
29.11.2012 v 21:17 | Nahoru | #1
Měl by být 15. Nebo rozeber a změř
http://www.jawamania...etail.aspx?techid=20
09-10 strana
Naposledy editováno 29.11.2012 21:19:39
29.11.2012 v 22:30 | Nahoru | #2
Jé. Díky moc, tohle je supr.
Ale jak je možný, že se prodávají jenom 16mm a je tam psáno, jak je píst na jawu 175/356???
http://www.biker1984.cz/biker1984/eshop/51-1-NAHRADNI-DILY-a-soucastky/3430-3-pisty-pistni-sady/5/1602-pist-60-00-mm-cep-16-mm-Jawa-CZ-175
30.11.2012 v 06:48 | Nahoru | #3
Je to proto, že kvalitní písty se už s dírou na 15mm čep nedělají. Jenoum 16mm. Řeší se to výměnou futra.
15mm dělaj jen nějaký maďaří nebo turci (přesně nevim) a ty prej nejsou zrovna top qalita.
Naposledy editováno 30.11.2012 06:50:18
30.11.2012 v 14:25 | Nahoru | #4
pujč si výstružník a protáhni ojnici. s 15 seženaš jen staré věci nebo nechat udelat píst
3.12.2012 v 12:34 | Nahoru | #5
Jezdím na výbrusech od pana Padalíka a ten tam dává co mi říkal maďarské. Věčné debaty jestli je lepší Almet, maďar a nebo ,... jsou mi jedno. Nehoním to na 120km/hod, nemažu to 1:100 superolejema, ale jen obyčejně 1:33 a jede mi v pohodě jak 250/353 tak 350/634 i další,..
Dovezu mu jen konkrétní válec a kliku a odeberu hotový komplet se vším všudy (píst, kroužky, čep, segerovky, opravená klika + ložiska, jehly nebo co....) sakum prdum.
10.12.2016 v 10:48 | Nahoru | #6
Nazdar, zachraňuji 356ku co už toho leccos zažila. Ročník 56, čep by mě být 15mm, nýbrž je tam 18mm - takže z něčeho 45X nebo ze skůtra 501/2... Předpokládám že jeden z předchozích majitelů tam prdnul celou kliku, to by ale nemělo vadit? Setrváky by měly být stejné, jediné co se měnilo byl průměr pouzdra pro čep v ojnici??
Jde mi o to, abych když dám kliku na repas, kde se mění ojnice, aby mi tam dali ojnici spouzdrem pro čep 16mm(dnes snad "jediná" slušná možnost), jehlové ložisko dole bude mít předpokládám stejný rozměr?
Díky H.
Naposledy editováno 10.12.2016 10:48:28
11.12.2016 v 18:32 | Nahoru | #7
...spodní ložisko je stejný, dokonce ojnice ze 175 jsou stejný s 350. Dneska se pořád dá koupit ojnice 15, 16, 18 mm. Jen bych to uvedl při objednávce co potřebuješ.
Pak se ještě rozhodni jestli "sypané" jehly nebo v kleci. Sypané víc vydrží ale jsou hlučnější, v kleci to je naopak. Já dával 16 mm v kleci od SKF, ale je užší takže musíš nechat udělat jiné příložky, aby píst nelítal ze strany na stranu.
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
