Peugeot Satelis 125
MOTOR A PŘEVODOVKA
Zdvihový objem: 124,80 ccm (7,62 kubických palců)
Typ motoru: Jednoválec, čtyřtakt
Výkon: 15,00 k (10,9 kW) při 9750 ot/min
Vrtání x zdvih: 57,0 x 48,9 mm (2,2 x 1,9 palců)
Ventilů na válec: 4
Chlazení: Kapalina
Převodovka: Automatická
Palivový systém: Vstřikování. EFI
Výfuk: Euro 3
Točivý moment: 11,80 Nm (1,2 kgf-m - 8,7 ft.lbs) při 7750 ot/min
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ, BRZDY A KOLA
Přední pneu: 120/70-14
Zadní pneu: 140/60-14
Přední brzdy: Jednokotoučová
Zadní brzdy: Jednokotoučová
Zadní pérování: Dvoulůžkové šoky, 4 pozice
Přední pérovíní: Hydraulický teleskopická vidlice
Průměr předních brzd: 260 mm (10,2 palců)
Průměr zadních brzd: 210 mm (8,3 palců)
MÍRY A OBJEMY
Objem nádrže: 13,20 l (3,49 gal)
Suchá hmotnost: 160,0 kg (352,7 liber)
Poměr hmotnosti/výkonu: 0,0938 k/kg
Celková délka: 2 152 mm (84,7 palců)
Rozvor: 1 500 mm (59,1 palců)
Výška sedla: 784 mm (30,9 palců)
http://www.motorkari...star-125-22659.html#
http://www.bikes.cz/2009/peugeot-satelis-125
Piaggio X9 125 Evolution
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Model: Piaggio XEvo 125
Rok: 2008
Kategorie: Skútr
MOTOR A PŘEVODOVKA
Zdvihový objem: 124,00 ccm (7,57 kubických palců)
Výkon: 14,90 k (10,9 kW) při 9750 ot/min
Kompresní poměr: 12,0:1
Vrtání x zdvih: 57,0 x 48,6 mm (2,2 x 1,9 palců)
Chlazení: Kapalina
Točivý moment: 11,70 Nm (1,2 kgf-m - 8,6 ft.lbs) při 8500 ot/min
Zadní pneu: 130/70-12
Rám: Ocelová trubka dvojitý kolébkový
Zadní pérování: Dva dual-efekt tlumiče nárazů a čtyři pozice pružiny,
Přední pérovíní: O 35 mm tele-hydraulické vidlice,
Přední pérování - zdvih: 90 mm (3,5 palců)
Průměr zadních brzd: 240 mm (9,4 palců)
Zadní pérování - zdvih: 90 mm (3,5 palců)
MÍRY A OBJEMY
Objem nádrže: 12,00 l (3,17 gal)
Suchá hmotnost: 161,0 kg (354,9 liber)
Poměr hmotnosti/výkonu: 0,0925 k/kg
Celková délka: 2 070 mm (81,5 palců)
Celková šířka: 760 mm (29,9 palců)
Rozvor: 1 490 mm (58,7 palců)
Výška sedla: 790 mm (31,1 palců)
http://www.bikes.cz/2008/piaggio-xevo-125
1 reakcí na tento příspěvek Co je lepší Piaggio X9 125 Evo nebo Peugeot Sateli
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
4 reakcí na tento příspěvek Co je lepší Piaggio X9 125 Evo nebo Peugeot Sateli
Naposledy editováno 07.05.2013 23:40:46
Kamil1996 píše: Mě se výc líbý Skútr tam nemusíš řadit
To má hloubku
Kup si skůtr a radši se regni na Skutrforum
Ale keď prahneš aj po športovej jazde (klopenie na zákrutách) tak sa vyser na celí skúter to na klopenie moc velká loď,to čo si vypustil "lebo je to automat" to si robíš srandu,to akože nevieš radiť?...Podla mna u 125 je to lepšie,lepšie sa tam reguluje výkon
Naposledy editováno 14.05.2015 15:31:22
Mam oba tyto kusy. Vždy jsem byl zastánce satelisu měl jsem holeho, RS a teď mám abs i x9 jsem měl tu starší 2005 a ted 2006. Teoreticky se dají srovnávat, ale prakticky je každý o něčem jiném každý si musí uvědomit co chce. Rychlé srovnání oba mají docela stejné krytí jak kolen tak štít, podvozky satelis tvrdá koza která suprově drží v zatáčkách s lepšíma řidítkama a přehlednými budíky x9 pohodlná houpavá peřina s hodně až přiliž měkkým sedlem na delší trase nevím jak si sednout a má výš těžiště. Motory satelis stříkačka na 125 solidní rozjezd a na předjíždění i v kile se dá předjíždět. X9 karburátor pozvolný rozjezd v 80 nemáte šanci už nikoho předjed kdo jede stejnou rychlostí. Kufry mají srovnatelné. Co se týče náhradních dílů – použitých x9 vede jak v nízké ceně tak bezproblémovosti cokoli sehnat. Prostě satelis je sportovnějšího ražení x9 pohodlná limuzínová jizda.
Jedná se pouze o můj názor !! Každý si to musí zkusit
P.S.: X9 EVO ( je zkráceně evolution ) X-EVO je něco jiného ( je odvozen X8)
Naposledy editováno 16.06.2015 12:07:29
Zamykání řídítek Piaggio XEvo 125 | havela | 4 | 16.7.2024 v 04:56 neznamyScooterD |
Piaggio xevo Piaggio XEvo 125 | 27mira | 2 | 12.7.2024 v 22:13 havela |
Zamykání řídítek Piaggio XEvo 125 | havela | 1 | 12.7.2024 v 21:44 crestik |
Satelis 125ccm kontrolka motoru Peugeot Satelis 125 | Pepik93 | 1 | 23.6.2024 v 22:07 Kohlstein |
Satelis 125 se dusí Peugeot Satelis 125 | Pepik93 | 3 | 2.6.2024 v 16:32 Pepik93 |
