Téma: Spotřeba oleje - Honda Dominator
25.8.2013 v 12:16
Zdravím, mám takový problémek se svým Dominkem. V celku rapidně se mi zvedla spotřeba oleje a to cca 0,75l na 500km. Což je dost.
A tímto bych se chtěl zeptat co vše může být na příčině. Motor má najeto 65tis km. Uvažoval jsem, že by to mohly být už špatné pístní kroužky.
Co by to pak mohlo být dále?
Olej nikde z motoru nevytéká, nestříká apod. Prostě ho motor sežere.
Díky
Uzavřeno 28.08.2013 v 11:46 uživatelem Buduli
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje - Honda Dominator
25.8.2013 v 12:25 | Nahoru | #1
pístní kroužky,gufera na ventilových dřících,pokud jinde neteče tak se jinudy ven asi nedostane...každopádně každý motor si něco vezme
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje - Honda Dominator
25.8.2013 v 12:33 | Nahoru | #2
Sepacek> Díky díky, jako jasné že si veme každý motor. Ale tohle už je doslova obžerství.
25.8.2013 v 12:50 | Nahoru | #3
Přinejmenším to bude chtít výbrus, to bych spojil s repasí hlavy a výměnou rozvoďáku, otázka je jak si vede klika a nebude se poroučet až na ní naroste tlak díky go vrchu.
25.8.2013 v 13:55 | Nahoru | #4
Buduli> Co znamená vcelku rapidně?Najednou zničeho nic,třeba po výměně oleje?Nebo postupně?
Mě předchozí moto začalo žrát poté co jsem zabrousil ventilová sedla a zvedl tím pádem tlaky.
Příčin může být více,každopádně pokud vyloučíš že za to může nevhodný olej(jeden člověk zaznamenal tento problém po nalití oleje Motul MA2),tak tě čeká inspekce vnitřku.A spíš se nachystej na výbrus a GO hlavy,to je jediná jistota.
25.8.2013 v 14:28 | Nahoru | #5
skus vymenit gufera na ventiloch to by mohlo pomoct vymenu zvladnes aj sam na dominator fore je to pekne popisane. ,mne bral olej asi 0.5l na 3000t. mal som motul ester 15w50 teraz som presiel na inu znacku oleja a je to menej dokonca sa aj spojka unormalnila. hlave nerob paniku ta motorka je dobra a nebude to urcite take vazne ako sa zda.
25.8.2013 v 19:47 | Nahoru | #6
gufera a kroužky těm se nevyhneš, můžeš nechat změřit kompresi kde by se mohlo ukázat čim by to mohlo být, ale když už to budeš mít rozhozený tak bych udělal i ty kroužky a pak i zjistíš při změření válce jestli bude potřeba výbrus nebo jen kroužky. A jak píše katana dát už i novej rozvoďák a pružinu napínáku.
26.8.2013 v 16:09 | Nahoru | #7
Anti> V celku rapidně = z ničeho nic a to po výměně oleje.
26.8.2013 v 16:38 | Nahoru | #8
Nalil jsi Motul MA2?Pokud ano,může to být tím olejem.
Danielos píše: mischa638> I když jsem přečetl vlákno o motulu MA2 tak jsem to neřešil - fungovalo mi vše stejně. Ale když jsem byl překvapen kolik mi ubývá oleje, tak jsem zase šel do castrolu.
Castrol Power 1 1OW40 spotřeba cca 0,6 dcl na 1000 km
Motul 5100 10W40 MA2 3dcl/1000 km
Castrol Power 1 Racing 10W50 MA2 zatím cca 1300 km a je to na horní rysce furt.
S motulem MA2 jsem po 1000 km už dolil 3 dcl. Mi to třeba stačí proč ho tam nelít, ono to může mít souvislost s tím menším tlakem - pokud je zahřátý řidší. Ale ať si každý lije co chce
Téma je zamknuto
Rakousko-policie Honda NX 650 Dominator Alex93 21 20.8.2024 v 20:59 MILOS61
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
