1 reakcí na tento příspěvek Honda Cbr125 predelana na street nefunkci elektika
Naposledy editováno 12.11.2013 22:25:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Cbr125 predelana na street nefunkci elektika
V první řadě mohla rupnout, nebo se uvolnit na kontaktech hlavní pojistka, ta je na tělese relátka stateru. Po zapnutí spínačky musí cvaknout hlavní relátko, které připojí k napájení zbylé tři pojistky. Jeslti ani to necvakne, tak musíš měřit na hlavně na vývodech spínačky. Najdi konektor od spínačky a na červeném drátu musí být napětí stále (proti kostře), na černém jen při zapnuté spínačce.
Jestli se vyznáš v tomto schémátku, tak bys měl dokázat chybu najít:
Pochopitelně nezapomeň zkontrolovat kostřicí (-) kabel od baterky, jak psal fafo.
1.Změř baterku kolik má šťávy a jestli drží nabytá.třeba se sesypala.
2.Když bude bat. ok jdi po kabelech nejdřív kostra jestli někde neupadla,pak po plusových k pojistkám.
3.Kdyby taky nic,tak se ještě jukni na spínačku estli třeba tam něco neupadlo.
A když nic nenajdeš,tak se pozeptej nějakýho ententýkáře ať to s tebou projde se zkoušečkou,nebo multimetrem...Nebo pokud si aspoň trochu manuálně zručnej tak ho možná ani ssebou nemusíš tahat a proměříš si to sám.
špatně funkční sytič Honda CBR 125R | Marcus_23 | 12 | Dnes v 18:16 Marcus_23 |
Výpadek hadičky při jízdě Honda CBR 125R | lukyfrci | 3 | 27.8.2024 v 11:45 JirkaLN |
Jedna strana blinkrů přestala fungo... Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 2 | 23.8.2024 v 23:18 MrLuckyoff |
Cbr 125 2008 nepřesnost palivoměru Honda CBR 125R | sasasasa | 1 | 8.8.2024 v 10:00 Krautkopf |
Bílý dým Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 17 | 17.7.2024 v 11:22 Medved |
