Téma: Repase zadních tluničů Jawa
13.2.2014 v 16:57
Ahoj, vytekl mi zadní tlumič u panelky, tak jsem se pustil do repase, ale nevím co všechno potřebuju nového a kolik oleje se tam má dát?
Něco jsem našel tady, ale nevím jestli je to všechno-www.motokramek.cz/dily-tesneni-zadniho-tlumice-slavik/
www.motokramek.cz/tesnici-krouzek-matice-zadniho-tlumice-jawa-cz/
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Repase zadních tluničů Jawa
13.2.2014 v 20:08 | Nahoru | #1
Potřebuješ slavíka,těs.kr.matice,65ml tlum.oleje.Nejdřív tlumiče rozeber protože se stává že je poškozeno(vydřeno)i samotné táhlo tlumiče a pokud nemáš náhradní tak ti těsnění nepomůže. V tom případě kup celej vnitřní tlumič a máš po starostech.
13.2.2014 v 20:41 | Nahoru | #2
Ještě k samotné rozborce,předpokládám že lis nemáš.Já používám stojan od ruční vrtačky-tlumič otočím postavím na spodek stojanu na kousek hadru,dám špalíček mezi chrom.kryt a upinku vrtačky opatrně zmáčknu tlummič a vyjmu zajištovací pojistky.Pozor at se ti nerozletí
13.2.2014 v 21:33 | Nahoru | #3
Já do dvouplášťových tlumičů olej neodměřuju - teda měrků neé.
Při montáži naleju pracovní válec po vrch, vsunu do něj píst a co ten vytlačí, je akorát rezerva oleje v dvojitém plášti.
Udělal sem tak neúrekom tlumičů a nikdy problémy nebyly, dokonce ani při sportovním nasazení.
Výhoda je ta, že nemáš nic zacébraného olejem než to, v čem ten olej máš - v pixli a nebo v tlumiči.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Repase zadních tluničů Jawa
13.2.2014 v 22:05 | Nahoru | #4
Drak1> není toho oleje moc? nikde jsem se to nedočetl tak nevím
a zjistil jsem, že v jednom tlumiči něco chybí(v tom válečku jak jezdí ten pístek, tak na dně je to úplně průchozí a na tom druhým je zajištěná pružinka, která asi pak přepouští)tak koupím ten vnitřní tlumič a bude
jen nevím jestli je stejný s kývačkou www.motokramek.cz/teleskop-zadni-holy-kyvacka/
14.2.2014 v 21:39 | Nahoru | #5
BUDVAREKCBR>Rozdíl je nepatrnej ve vnitřním složení tlumiče,jinak je stejnej.Proto nemusíš mít strach koupit komplet.
15.2.2014 v 13:16 | Nahoru | #6
Občas se stává když je i nepratrně ohlá pístnice, že se vydře pístek, to pak jde tlumič lehce a je to špatně, až je složíš, tak si je dej oba do svěráku a zkoušej jestli jou oba stejně vytáhnout a zamáčknout, zamáčknout by měly jít asi s 3x menší silou než vytáhnout, oba tlumiče musí chodit naprosto stejně. jinak prodává se celá komplet pístnice s pístkama, těsněníma atd, stačí jen namontovat: http://motousti.iby...ozi.asp?klic_ma=7850
Jinak když naleješ pracovní válec olejem až po okraj, tak je oleje cca akorát
18.10.2017 v 21:51 | Nahoru | #7
Zdenalbenal>
Ahoj, prosím Tě, po rozebrání zadního tlumiče jsem ještě nad gumovým válečkem objevil váleček hliníkový. Proč to tam je, nikde jinde (katalogy, literatura) jsem to neviděl. Setkal jsi se s tím? Předchozí majitel tvrdí, že to neměl nikdy rozebrané.
19.10.2017 v 23:22 | Nahoru | #8
...kerý "váleček" máš na mysli?
To nad tým pryžovým jakože "dorazem"?
Možná je tam proto, aby se omezil zdvih zadního kola, aby plášť nesoustružil blatník.
20.10.2017 v 15:54 | Nahoru | #9
Zdenalbenal>
Děkuji za odpověď. A ještě prosím ještě jednu otázku. Matička na konci "pístnice", neboli pístku má být dotažena natvrdo?
Děkuji za odpověď.
22.10.2017 v 22:28 | Nahoru | #10
Jo.
U starších verglů, kdy eště nebyly samojistky, bylo na pístnici zajištění důlčíkem. Teda já sem to na pár exemlářích viděl.
Pokud máš obavy z povolení, použij Loctite - tuším má označení 243.
Stojí to dost, někdo to řeší výpomocí v servisu, kde zdvořile poprosí o dvě kapky.
Kdyby měl pístek na štangli vůli, měl bys, krom sníženého útlumu zkrzevá průtok oleje onů mezerů, eště netlumený krok tlumiče rovný té vůli...
No a to je právě to nejlepší , co bys mohl udělat...protože právě to tlumení při malých zdvizích pérování patří k tomu nejpotřebnějšímu, kvůli čemu tam ten tlumič je...
Jawablázni [1 ... 4189, 4190] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 125691 Dnes v 12:46 Milan1963
Motorkářská krev [1, 2] Jawa 250/559 panelka Johny_Servis 33 29.3.2025 v 10:25 TomasRA
Moto retro helma Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 250... anton_ 20 21.2.2025 v 09:42 KostějNesmrtelný
Jawa 250 regulator Jawa 250/559 panelka Jawakawarider 4 18.1.2025 v 21:29 cmiral
Tlumič řízení Jawa Panelka, Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 350... Jirk_K 3 3.12.2024 v 19:27 kokoška.
