Včera sem si zajel na výlet a 2-3x za cestu se mi stalo to že při plném plynu to v řetězu jakoby prasklo a trošku motorka škubla, nevím čím to může být, každopádně s toho nemám dobrý pocit, při posledním škubnutí při nižších otáčkách tam něco drhne, při 6tis. nahoru to nedělá a rovněž tak při brždění motorem je všechno v pořádku. Řetěz má najeto cca 1.600km. Nějaká rada?
1 reakcí na tento příspěvek "Mám problém se řetězem"
AnihilatorCZ píše: Kdyz uz tady resite retez,cim cistite a cim mazete a jak casto? Vcera jsem byl u kamarada co ma motorku x let a ten mi rikal at nekupuju ty spreje co prodavaji a cistim petrolejem nebo naftou a retez maze silikonovym olejem. A mazivo co prodavaji ve spreji je jako lepidlo, zkusil jsem si trochu striknout na prsty a lepilo to jako blazen, tak ze kdyz se do toho dostane prach a pisek, tak to musi byt dobra brusna pasta. Ten silikon vyjde levneji a funguje to. Vas nazor? Dik.
Scottoiler a nevím co je řetěz skoro celou sezónu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "Mám problém se řetězem"
hipozmije píše: Mazaní je různé.. někdo to řeší obyčejným wedečkem a někdo vazalínou, někdo tam stříká ty lepidla. Zaleží na Tobě
WD40 - nedělá dobře těm gumovým kroužkům.
seřízení světlometu Honda CB 600F Hornet | pidivr20 | 6 | Včera v 15:15 amirinda |
vůle v uchycení třmenů předních brz... Honda CB 600F Hornet | jacobhornet | 5 | 17.10.2024 v 16:17 granylator |
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet | Dzindra23 | 5 | 28.9.2024 v 09:58 ZdenalH |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
Vůle na spojkovém koši Honda CB 600F Hornet | SisaFree | 6 | 14.9.2024 v 01:18 Shullin |
