Téma: Yamaha XJ 550 - Dovoz a jiné pneu - rada?
5.5.2014 v 16:09
Ahoj,
dovezl jsem si z DE Yamahu XJ 550 rok 81. Stav jak nová. V TP mám rozměř předního pneu 3.00 19H, ale na motorce je 3.25 19 54H. Bohužel mi na STK jako vždy dělají problémy, že pneu není ta co je v TP a že si jí mám sehnat. Bohužel mám z několika shopů potvrzeno, že tento typ pneu již není a je možné tam dát tu co tam nyní mám - je to nejbližší možná varianta. Tzn. je o 3mm na každé straně širší. Motorka s tím pneu bez problému fungovala v DE, ale zde je problém.
Prý se mám obrátit na Importéra Yamahy, ten mě zase posílá na DEKRU atd..
Je nějaký lepší postup? Nemáte někdo nějaký nápad? Radu?
Dík
J.
5.5.2014 v 17:47 | Nahoru | #1
Stačí se mrknout na netu.
První co mi vypadlo po zadání rozměru do googlu.
5.5.2014 v 17:55 | Nahoru | #2
Ano, na to jsem koukal taky, ale všechny pneu jsou třebas 3.00-19 49S TT CM 1 a já mám mít 3.00 19H.. To je ten problém.
5.5.2014 v 17:57 | Nahoru | #3
Když má ok index nosnosti, tak neodpovídá rychlost.
5.5.2014 v 18:16 | Nahoru | #4
Jed na technickou kde nejsou dementi, pri tomhle vysvetleni to projde. V Praze ti klidne poradim kam, kdyztak PM.
5.5.2014 v 18:26 | Nahoru | #5
Bohužel jsem v KV a TK je již zaplacená. Našel jsem si jednoho místního člena, co má DE TP kde je napsán přesně ten můj rozměr. Snad budu mít kopii tak ho tam vezmu to by jim snad kua mohlo stačit.
5.5.2014 v 21:06 | Nahoru | #6
No jestli to jsou takoví pedanti jak u nás v Mostě, tak nebude. S jedním dovozem mi dělali podobný problémy jako tobě, tak jsem začal jezdit do Chomutova.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJ 550 - Dovoz a jiné pneu - rada?
6.5.2014 v 05:41 | Nahoru | #7
Jenomže pán STK chce prostě 3.00 19H a nic mezi.. Toto je druhá STK kde již jsem a to samý. v KV jsou prostě vyhlášený, že jsou všude dementi
(reakce na) Yamaha XJ 550 - Dovoz a jiné pneu - rada?
6.5.2014 v 07:54 | Nahoru | #8
jakub.cr> Pán chce asi zásuvku....
6.5.2014 v 07:55 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 06.05.2014 07:55:50
