Téma: zahraty motor vynechava.Studeny OK
7.11.2014 v 12:11
Jizdou zahraty motor(nekolik km), ma tendenci pri jizde a pak i pri volnobehu vynechavat,az nakonec chcipne.Na moto fungl novy karburator s otryskovanim( stary karbec KO),motor komplet po GO.Donedavna vse OK.Karburator serizen, predstih, odtrh take OK.
Studeny starty v pohode, volnobeh drzi.Za jizdy, nez se motor poradne prohreje, je take vse OK.
Az po velkem prohrati, to zacne blbnout.
Dela to palivova cesta, nebo neco v elektrice?
Diky za rady.
Naposledy editováno 13.11.2015 10:27:42
7.11.2014 v 12:20 | Nahoru | #1
Tak na jawe me obca kdyz se to zahralo vynechaval jeden valec, a dycky to byla elektrika fajfka nebo kabel. Ale predpokladam, ze dneska uz se tyhle veci daji nahradit necim co funguje ne ?
7.11.2014 v 15:27 | Nahoru | #2
Jak píše gugo, koukni na fajfku a kabely, ještě bych přidal kontrolu svíčky
1 reakcí na tento příspěvek zahraty motor vynechava.Studeny OK
7.11.2014 v 16:06 | Nahoru | #3
Nemohla by to být špatná tepelná hodnota svíčky? Případně mě ještě kdysi na fechtlovi pozlobil odtrh svíčky - byl tam úplně minimální a při zahřátí a víc než úplně minimálně otevřeném plynu to nemělo žádnej výkon.
7.11.2014 v 16:11 | Nahoru | #4
Co třeba vzduchový filtr ? Chladný motor potřebuje bohatou směs, což přicpaný nebo jinak pochybný filtr rád poskytne, ovšem po zahřátí je to až moc bohaté a uchlastává se to.. taktéž co mile rády dělaly staré a ještě starší zapalovací cívky
7.11.2014 v 16:38 | Nahoru | #5
starý karbec mněl mezi válcem a karbcem mezikus pertinax ,který izoloval teplo a v karburátoru pak benzin nevařil
7.11.2014 v 17:43 | Nahoru | #6
zkus jinou fajfku, popř cívku
(reakce na) zahraty motor vynechava.Studeny OK
7.11.2014 v 19:05 | Nahoru | #7
Tombik píše: Nemohla by to být špatná tepelná hodnota svíčky? Případně mě ještě kdysi na fechtlovi pozlobil odtrh svíčky - byl tam úplně minimální a při zahřátí a víc než úplně minimálně otevřeném plynu to nemělo žádnej výkon.
Svicky mam N14C a N15C a obe nove.Efekt stejnej.Vzduchac je taky dobrej.Napada me jedine ta civka + kabel, fajfka.
7.11.2014 v 19:06 | Nahoru | #8
ja1 píše: starý karbec mněl mezi válcem a karbcem mezikus pertinax ,který izoloval teplo a v karburátoru pak benzin nevařil
Pertinax tesneni tam mam.Krome toho jeste 2x papirove.
7.11.2014 v 19:45 | Nahoru | #9
Jeste me napadlo,jestli to neprisava falesnej vzduch.Ale tesneni na karbecu je nove a jak jsem uz psal, na motoru byla GO,takze nevim.Jeste se mi stalo,ze pri tom velkem ohrati, pri jizde a prerazovani, mi obcas nespadnou vubec otacky,jako bych mel plnej plyn.
7.11.2014 v 20:39 | Nahoru | #10
Pokud to není přechlastaný, tak je to cívka, cívka je jak dívka, napřed napětí, potom proud
Jak se zahřeje vinutí, tak se zkratuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zahraty motor vynechava.Studeny OK
7.11.2014 v 21:57 | Nahoru | #11
TomasChlumec píše: Jeste me napadlo,jestli to neprisava falesnej vzduch.Ale tesneni na karbecu je nove a jak jsem uz psal, na motoru byla GO,takze nevim.Jeste se mi stalo,ze pri tom velkem ohrati, pri jizde a prerazovani, mi obcas nespadnou vubec otacky,jako bych mel plnej plyn.
Chudá směs. Buď špatně seřízenej karburátor, nebo někde přisává vzduch - pod karburátorem, skrz gufero pod zapalováním...
8.11.2014 v 09:03 | Nahoru | #12
vencac> kdyby to chudy, tak poletej otacky nahoru, tohle se spis asi uchcava - hldine = jehlovej ventil, plovak.
Jeste taky moznost bordelu v bande a pricpanej kohout nebo filtr [jestli tam je].
Zasadni otazka: Jak vypada svice, kdyz to chcipe?
8.11.2014 v 09:58 | Nahoru | #13
dej tam jinou indučku a fáju a uvidíš...
8.11.2014 v 10:07 | Nahoru | #14
Já bych to viděl na cívku.
8.11.2014 v 15:36 | Nahoru | #15
Kdyby to bylo chudý, tak to za studena vůbec nepojede... Kor v tomhle počasí. Mrkni pořádně na karbec - Hladina, jehla, těsnost jehl. ventilku. A pak taky jestli není příliš zasranej vzduchovej filtr.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zahraty motor vynechava.Studeny OK
8.11.2014 v 16:34 | Nahoru | #16
Míra píše: Já bych to viděl na cívku.
Metoda vymenkar je na dve veci: na prd a na houno!
Podivej se na svicku: mokra/sucha, bila/cerna/hneda a podel toho dal v elektrice.
nez zacnes jebat s elektrikou, musis mit v poradku palivovou soustavu. Uz jsem to psal:privod benzinu [kdyz odpojis hadicku od karburace tak musi benzin tect, ne jrn ucuravat, hladina [jehla, plovak] a samozrejme znova vycistenej a vyfoukanej karbec i se vzduchovym filtrem
Ono zazraky se nedejou: bud neni CO zapalit nebo neni CIM zapalit. Tak vyluc nejdriv to CO a pak se venuj teprve tomu CIM! To neni jen o fajfce, kablu a civce. I proseklej pertinax na kladivku dokaze pekne potrapit!
Venku je osklivo, tak do garaze a makat!
8.11.2014 v 17:30 | Nahoru | #17
sered píše: Metoda vymenkar je na dve veci: na prd a na houno!
Nesereď
Rychlejší je sundat fajfku a zkusit jiskru.
8.11.2014 v 17:44 | Nahoru | #18
sered>
zapalovani mas klasiku? kontaktni? ,,,, mne to delal "kondenzator", za chladna panelka jela, po ohrati zacala chcipat az zdechla uplne.., vymenil sem KONDIK, jiskra jak vino a jezdim..
treba to pomuze, zdar..
9.11.2014 v 10:01 | Nahoru | #19
Je treba cist,co uz jsem tu psal.Karburace je fungl komplet nova, ale delalo to i s jinym nahradnim pouzitym.Pak jsem koupil fungl novej karbec a dela to taky.A znovu pisu, ze to jinak normalne jezdi, chyta, pokud to je studeny,nebo lehce zahraty.
Add2.
Kdyz napises svicku mokra/sucha, bila/cerna/hneda, tak taky prosim napis, co kterej stav znamena.
Svicka je taky fungl nova, taky uz jsem to psal .N14C a N15C, delajo to obe.Obe maji barvu tmave hnedou,lehce do cerna.
Naposledy editováno 09.11.2014 10:02:15
9.11.2014 v 10:03 | Nahoru | #20
georgiss píše: sered>
Zapalovani je samozrejmne klasika,Vape davat nebudu, ani mi ho nevnucujte
9.11.2014 v 21:15 | Nahoru | #21
TomasChlumec>
Mokrá svíčka znamená, že to máš ulitý. Třeba když svíčka nedává jiskru tak jak má. Jak je mokrá, už s ní nic nezapálíš.
Bílá svíčka značí chudou směs - moc vzduchu, málo benzínu. Cihlově zbarvená je svíčka při správné bohatosti směsi a černá logicky, když je směs moc bohatá.
10.11.2014 v 17:25 | Nahoru | #22
TomasChlumec>
na jawach mam origo zapalka,,/rotor,stator/, ale postupne sem na vsech vymenil regulatory dobijeni za elektronicky,,, pasujou na origo klec/umakart/ a hlavne to funguje-muzu svitit furt, volnobeh drzi..
.. mas zmereny dobijeni?
10.11.2014 v 18:27 | Nahoru | #23
filtr
kdysi dávno jsem byl zoufalé z toho že vždycky po zahřátí začal vynechávat válec. několik dní jsemk laboroval s předstihem a už jsem měl chuť vzít celý zapalování kladivem. po nastartování v pohodě, pak se to zas jako kdyby rozhodilo a začalo se to hádat. odmítal jsem teorie jako že by to měl byt filtr protože ten měl najetýho 4,5 tisíca, předepsanéch pro výměnu bylo 5 takže jsem trval na tom že jak to tak bévá, najede se 10 a pořád se nic neděje.
v posledních záchvatech zoufalství jsem sbalil kilo a vyrazil pro nové filtr....
a hle, jako mávnutím kouzelnýho proutku nebylo po problému ani památky a mašina si spokojeně brumlala
10.11.2014 v 18:30 | Nahoru | #24
crowack píše: Pokud to není přechlastaný, tak je to cívka, cívka je jak dívka, napřed napětí, potom proud
Cívka jako dívka. Obě kladou odpor ale obě jenom zdánlivé
10.11.2014 v 19:03 | Nahoru | #25
georgiss> mam novou baterku.Starty Bz.
10.11.2014 v 19:03 | Nahoru | #26
memphis.unv> myslis vzduchovej filtr.?
10.11.2014 v 20:48 | Nahoru | #27
jj
11.11.2014 v 11:17 | Nahoru | #28
proměř indučku a fajfku a uvidíš. Já bych to viděl prostě na fajfku nebo indučku, je to pár korun, tak tak to ještě můžeš zainvestovat.
11.11.2014 v 17:03 | Nahoru | #29
Nejvic z vas, se shodlo na civce, kabelu a fajfce.Takze koupim, vymenim, uvidim a napisu.Jenom fakt nevim, kdy to bude.Pocasi na hovno, prace nad hlavu...
12.5.2015 v 13:49 | Nahoru | #30
Cauves,
Slibil jsem, ze napisu az bude cas, jak jsem pokrocil s problemem.Takze.Vymenena svicka a fajfka.Svicka sice byla nova N14C ale pry tam ma byt N17C.Fajfku jsem mel kovovou,vymenena za novou bakelitovou.
A svete div se, motka jezdi, zahrata taky jezdi, volnobeh drzi.Teple starty taky OK.
Takze budu jeste chvilu testovat okolo komina a pak hura na vylet, pokud to bude drzet.
Takze zatim diky vsem za rady.
Téma je zamknuto
