Téma: Pořadí zapalování válců.
30.1.2015 v 16:09
Vyrážka má při vyšších otáčkách nad 3 tisíce značné vibrace.
Poradí někdo v jakém pořadí jdou za sebou jednotlivé cykly?
Po výměně rozvodů zřejmě došlo k posunu zapalování o 360°na prvním válci.
Stávající stav. první válec pálí, druhý vyfukuje, první vyfukuje a druhý pálí.
Nemají pálit po sobě a pak 2x výfuk?
1 reakcí na tento příspěvek Pořadí zapalování válců.
S tím pootáčením je tu zřejmě trochu guláš v pojmech. Otočení vačky o 360° nic nezmění a lepší, než to vztahovat na točení kliky, je lepší koukat na vačku. Když se na jednom válci pootočí vačka o půlotáčku (180°), tak potom bouchají oba válce v jedné otáčce, místo střídavě. Získá se tím sice hrubší, surovější, "harleyovský" zvuk a projev motoru, ale zase je o to víc namáhaná klika a nemusela by to vydržet.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pořadí zapalování válců.
J.M.K.> Každopádně by mohl zkontrolovat základní nastavení rozvodu jestli mu to pálí střídavě.
S kamošem jsme s prdele jeho 1100 virago přečasovali aby válce zapalovali hned po sobě, dobrej krouťák od spodku ale prý hrozný vibrace při jízdě, zvuk takovej skoro jednoválcovej. Jsou tam jen dvě možnosti, buď válce budou pálit hned za sebou nebo jakoby ob otáčku. Stačí nastavit jeden válec na značku na klice a aby i rozvodový kolo bylo na značce, sundat rozvodový kolo, klikou otočit o 360st a rozvod. kolo nasadit zpět. Sundej krytky na rozvod. kolech a otáčej motorem (myslím že v protisměru hod ručiček ze strany altíku) když ta tečka na rozvod kole dosáhne značky nastavování rozvodu (zadní válec) a po otočení o 90st se to samý stane i na předním tak je to špatně a válce zapalují zasebou.
Naposledy editováno 31.01.2015 00:04:29
Virago 1100 výfuky Silvertail K02 Yamaha XV 1100 Virago | Dempsey3765 | 4 | 20.3.2025 v 15:45 Dempsey3765 |
Virago VX1100 1995 sada na repasi brzd Yamaha XV 1100 Virago | Fichtik | 6 | 29.1.2025 v 07:04 wáca |
Virago XV1100 studený start na jede... Yamaha XV 1100 Virago | Vašátor1 | 13 | 28.1.2025 v 12:25 Vašátor1 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10423 | 22.1.2025 v 19:57 badyXV |
Vyběhaná vačka prvního válce Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 1000 Virago | Frantomas | 3 | 23.8.2024 v 17:02 Krautkopf |
