vytekla mi přední vidlice. Na přední brzdě to udělalo takovej sajrajt, směs oleje, prášku z destiček a bordelu ze silnice. Kotouč a desky jsem sundal a vyčistil mechanicky a pak technickým benzínem. Teď chci vyčistit samotný třmen. Mechanicky to půjde těžko, tak bych to viděl spíš do něčeho naložit. Šlo by zase TBčko ? Nerad bych byl, aby mi to sežralo gumové části...
Děkuju za každý postřeh
1 reakcí na tento příspěvek Vyčištění třmenu od oleje
Otevřeš víčko na pumpě a pumpuješ. Během toho hlídáš aby si měl v nádržce furt dost a nezavzdušnil to.
Tak vypumpuješ oba válečky. Musíš současně. A jak jsou venku, tak už nic nebrání tomu odpojit hadici a třen komplet rozdělat a vyčistit
Dobré je dát hadici do výšky pumpy, nebo spodek ucpat, aby ti nevytekla kapalina z nádržky.
Když to vyčistíš, tak připojíš hadičku, dáš třmen vodorovně a naleješ do něj kapalinu až po vrch. Potom zatlačíš jeden a druhý vleček a zatlačíš je. Když to uděláš vše dobře, tak to ani nezavzdušníš
čučel jsem na to, kolik oleje z jedné desky vyteklo, odhadem tak polévková lžíce.
Naposledy editováno 03.04.2015 13:59:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyčištění třmenu od oleje
Ohledně toho případného zavzdušnění, není to jedno? Není to přeci jenom auto s ABS, aby odvzdušnění byl nějaký problém
A k tomu samotnému čištění, technický benzín nestačí? Ještě mám perchlorethylen. Z lidlu mám akorát čistič na řetězy. A ještě čistič na motory. No tak, je to 125ccm, nechci s tím zastavovat 80kw ale 8 nepostačí něco obycejnějšího? Teď už čistič brzd nekoupím
Naposledy editováno 03.04.2015 15:14:00
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 12 | 11.1.2024 v 01:22 pps2 |
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L | Ales5 | 3 | 7.1.2024 v 20:55 krokoš |
Vynechava jiskru Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 8 | 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM |
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E | Aposhtol | 4 | 8.8.2023 v 19:31 krokoš |
Problem s hondou Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 1 | 27.4.2023 v 17:47 ja1 |
