Téma: Ako odstrániť farbu z motora?
29.9.2015 v 13:09
Zdravím
Vedel by mi niekto poradiť ako by sa dala odstrániť farba z motora, ktorú tam napatlal predchádzajúci majitel?
Ide zrejme o nejaký lacný sprej z obchodu, olupuje sa to.
Viem že najlepšie by bolo rozobrať a opieskovať, nato si však netrúfam. Je ešte nejaký iný spôsob?
Ďakujem
29.9.2015 v 13:36 | Nahoru | #1
...sprej smyješ třeba ředidlem, benzínem, jakýmkoliv rozpouštědlem
29.9.2015 v 13:45 | Nahoru | #2
Odstranovac starych nateru nejucinejsi.
1 reakcí na tento příspěvek Ako odstrániť farbu z motora?
Skvělá odpověď, děkuji! 29.9.2015 v 19:20 | Nahoru | #3
Otryskat suchým ledem..
Naposledy editováno 29.09.2015 19:45:24
29.9.2015 v 19:36 | Nahoru | #4
vapkou s párou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako odstrániť farbu z motora?
29.9.2015 v 20:33 | Nahoru | #5
kodl77 píše: Otryskat suchým ledem..
Toto vyzerá super, ale čo som narýchlo vygúglil tak sa cena pohybuje do 200€, čo je docela ranec
Naposledy editováno 29.09.2015 20:35:00
30.9.2015 v 07:41 | Nahoru | #6
Oklepe, co to zkusit oklepat?
edit: poslovensky "obůchať"
Naposledy editováno 30.09.2015 07:42:17
30.9.2015 v 10:02 | Nahoru | #7
Ide o harley motor, tak by som chcel byť čo najšetrnejší a vyhnúť sa pokusom ktoré by nemuseli dopadnúť zrovna najlepšie
Zrejme na úvod skúsim ten odstranovač náterov, aj keď si niesom istý či sa mi podarí dostať sa do všetkých častí (napr. rebrovanie medzi valcami)
Naposledy editováno 30.09.2015 10:05:12
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2015 v 16:36 | Nahoru | #8
Oklep> Ktery rok vyrobi mas motor s HD Nktere typi byli dost pod chromem tak bacha..a taky kabely od elektriky!. ,,Zakry je poctive A odstranovac koupis primo specificky a to na druch materialu na ktery potrebujes nebo vypalovaci laky urcene na zarovzdorny valce. napr: ( valce,kartery atd)a to butto ve spreji nebo v tekutem stavu nebo klasika na sintetiku v kaucukovem stavu vyberu je dost !. Na prodejne se zmin naco to chces a jaky material.ale vtvem pripade bude lepsi tekuty a steteckem oparne potrit spary mezi zebry a dle navodu nechat pusobit pak oplach horkou vodou s jarem postaci.
2 reakcí na tento příspěvek Ako odstrániť farbu z motora?
30.9.2015 v 17:18 | Nahoru | #9
Je to 95 sportster, čiže by to mal byť čisto hliník
Čo je tam za použitý druh farby netuším, zrejme nejaká lacná farba v spreji na motory.
Myslíš že bude stačiť opláchnuť dané miesto prúdom vody? Lebo viem že zvyčajne sa rozleptaný lak dáva dole špachtlou, poprípade iným kovovým predmetom. Ale v tomto prípade to nebude možné vzhľadom na neprístupné miesta. Možno skúsiť wapku?
Naposledy editováno 30.09.2015 17:21:43
30.9.2015 v 18:14 | Nahoru | #10
Oklep> Tak pokud toje hlinik tak bohate postaci Vabka ale popremyslej i otom ostranovaci usetris praci a aceton je skoda pouzit muze nekde zatect a udela vic skody nez uzitku proto se vymysleli Ostranovace nateru. A stejne jak pises se skrabkou nedostanes do spar. Zakup odstranovac na sinteticky barvy bude stacit rozetri steteckem do spar zeber a pak nech pusobit a umej vabkou. My jsme mneli vabku ktera ohrivala vodu a bylo to nejlepsi horkouvodou + jar.
30.9.2015 v 19:45 | Nahoru | #11
NOKIAMIN píše: Oklep> Tak pokud toje hlinik tak bohate postaci Vabka ale popremyslej i otom ostranovaci usetris praci a aceton je skoda pouzit muze nekde zatect a udela vic skody nez uzitku proto se vymysleli Ostranovace nateru. A stejne jak pises se skrabkou nedostanes do spar. Zakup odstranovac na sinteticky barvy bude stacit rozetri steteckem do spar zeber a pak nech pusobit a umej vabkou. My jsme mneli vabku ktera ohrivala vodu a bylo to nejlepsi horkouvodou + jar.
Chlope, nezpochybňuju, žes Oklepovi poradil, ALE KUA !!! co ten pravopis???? A jestli jsi to psal z telefonu tak to zahoď !!!
1.10.2015 v 02:22 | Nahoru | #12
Chemstrip a opláchnout vodou
1.10.2015 v 08:40 | Nahoru | #13
Pánové, s dovolením... odstraňovač starých nátěrů obsahuje hydroxid a ten žere zázračnou rychlostí hliník a jeho slitiny.
Jednou jsem to z lenosti zkusil a vypadalo to hnusně, zašedlé od hydroxidu, stejně se to muselo opískovat.
A"pískování" je taky věda..., rozhodně se na hliník nesmí např.: korundovými zrnky. Suchý led je nejlepší volba.
Ačkoliv jsem viděl motor (kamarád přestavuje veterána na závody), který otryskali tuším malými ocel broky, a vypadá skvěle, jako z fabriky.
Jestli chcete mít problém, tak si to tam patlejte, ale nejdřív sobě. Ničím takovým bych si motor nezakydal.
Jedině rozebrat, nechat uležet v acetonu / nitru a pak wapkou, nebo tím suchým ledem.
HOWGH.
Pak ještě u Brna (tuším Rajhrad), je firma co odstraňuje třeba barvu z alu kol (chemicky), (mají tam práškovou lakovnu), těm bych to svěřil.
Dával jsem jim tam barvou zprasené kola na moto, a očistili to výtečně. (samozřejmě rozebrané, bez ložisek etc.)
Můj soukromý názor nikomu nevnucuji, aneb kdo chce mít ještě větší problém, použije zkratku.
1.10.2015 v 15:14 | Nahoru | #14
soccer> Nebyl čas na Češtinu !!
1.10.2015 v 15:31 | Nahoru | #15
666S999> Pane nee vsechny Odstranovace obsahuji Hydroxit. Na hlinikove materialy se da zakoupit primo specialni a jeto levnejsi nez suchym ledem to at si dela kdo nato ma. a pan oklep jak jste cetl nechce asi chce usetrit a udelat to nejrychleji a pekne. A 2 ten kdo triska moc dobre vim myslite zesem nikdy netriskal?? A pokud se triska jemne tenke materialy napr: zebra u motocyklu tak jsem jeste nevydel prase ktery byto tryskal ocel kulickou !! kdyz uz teda tak se pouziva (balotina) sam stavim veterany a praxi vtom mam dostatecnou.Samozdrejmne ze nejlepsi jeto otriskat ale jak psal Oklep se nato neciti a asi delat to nebude kdyz nevi jak, tak proto se zde radi ta nejlevnejsi moznost..Protoze i odstranovac patri mezi chemicke cisteni technologii je dost ,ale drahe.Hydroxit obsahuji rozpoustedla napr: Krtek do sifonu mozna tak nebo drezu musel stese splest nebo ste koupil spatne dekuji.
1.10.2015 v 16:36 | Nahoru | #16
Oklep píše: Je to 95 sportster, čiže by to mal byť čisto hliník
Vyskousej ttohle jeto kvalita:http://www.tech-lit.cz/odstranovac-barev-laku-a-tmelu-abs-abbeiz-spray
