Je mi 15 a chci si koupit nový činský skútr motorro speedjet 50.
Chci se zeptat má sním někdo zkušenosti?
Nový kupuji za cca 18 000,-
A dále co když budu jezdit chvíli bez řidičáku?
Když budu mit spz+pojištění+tp u sebe.
Co mi hrozí???
Plánuji jezdit bez řp cca 2 měsíce.
Je velká šance že mě chytnou?
Maximálně tak 10km od domu...
Třeba si zajedu do velkého obchodu na nákup (2km) a zpět to stačí.
Co nastane když mě policajti chytnou? Pokuta? Zabavení skútru?
ŘP:AM s omezením na skútry plánuji dělat ale později..
prvně chci jezdit tak 2 měsíce bez řp a až pak ho dělat.
Helmu celo zakrytou jsem si již koupil.
Jezdit vcelku umím jezdil jsem na babettě i na pionýru a chvíli na simsonu.
Doporučujete ujíždět nebo zastavit policajtům?
Zvedne jim pozornost kamera na helmě???
A co kdybych jel příklad bez řp na slovensko? cca 35km v jednu stranu jaké jsou tam tresty ???
Jak velké jsou uložné prostory u těchto skútru?
A když je to dvoutakt tak se ručně míchá benzín s volejem? Nebo je to jak u 4taktů do nádobky zvlášt.
Díkyy za odpovědi
Naposledy editováno 02.12.2015 00:24:48
1 reakcí na tento příspěvek Koupě skútru motorro speedjet 50 jízda bez řp
Kvuli dvoum mesicum bych bez ridicaku nejezdil, na druhou stranu kdyz budes jezdit v ramci predpisu, tak te nejspis nezastavi. Postihy zde. Ale mimo CR bych bez papiru fakt nejezdil. Na skutru se ujizdi jedine drzosti a znalosti terenu
"A když je to dvoutakt tak se ručně míchá benzín s volejem? Nebo je to jak u 4taktů do nádobky zvlášt."
Jaks přišel na to, že u čtyřtaktního motoru se míchá olej do nádobky zvlášť?
je to prostě jeden z nejlevnějších skútrů na trhu - nejvíc se to pozná na kvalitě pryžovejch částí a křehkosti plastů.
Namátkou TOTO je už pořádnej skůtr na větších kolech.
To lití oleje jsem myslel jestli je nádobka na olej zvlášť a do nádrže se lije čistě benzín nebo jestli se benzín s olejem mixuje v kanystru a pak leje do nádrže...
callowsick - Když sním najedu bez problému 8-10tisíc km budu velmi rád.
Plasty má vážně tak špatné?
Kdyby skútr spadl ze stojanu tak prasknou?
Nakonec bez toho řp jezdit budu risknu to... Předpisy dodržovat budu vše budu mít u sebe tp.atd
Ty 2000kč není moc a rok bez řp to by bylo horší ale skusil bych to risknout...
Ale ujíždět raději nebudu
Ako servisák, ktorému prešlo rukami X tamtých čínskych zázrakov (nových aj starých) ti radím, aby si dal od toho hnáty preč. Je fuk že je to nové, kvalita spracovania je aj tak mizerná - plasty praskajú, ani s tým nemusíš fláknuť o zem, hliníkové diely sú jak z blata, výdrž motoru je vecou náhody aj pri sebelepšej údržbe.
Už som vymieňal rozpadnuté ložisko, ktoré malo natočené 2000km...
Okrem toho, ide to asi ako lepšie zoštelovaná Babetta. Rýchlosť je obmedzená na 45km/h, po odblokovaní to valí tak 60.
Ako zmieňoval kolega vyššie, kúp si hoc aj jazdené Kymco. Je to 100x lepšia voľba ako títo no-name sráči .
Radíme ti tu dobre, tak nerob zo seba vychytralého vola
Motorro dava přimo plně odblokovane skutry..
Jel jsem na něj-nechal sem si ho skusit jel po rovině kolem 62-63 myslímvže bych dal i 65...
Plasty jsem skoušel jen na dotek no nevím zda se mi že u všech skutru jsou stejne jak značkový tak čina.
Do ojeteho určitě nepujdu i proto že by mě mohl někdo podvést i proto že je horší přepis a ihned se musi na technickou prohlidku...
Jsem 100%rozhodnut pro novou činu do 19 000kc a přiklanim se k tomuto skutru.
Jak psal callowsick že dal 10tisic bez problemu to je super
Chtěl bych poradit jak píšu vyše jestli se mixuje olej nebo dava zvlašť
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě skútru motorro speedjet 50 jízda bez řp
btw nikam ujizdet nemusis, podle avataru vypadas na deveta dvacet
Naposledy editováno 03.12.2015 08:21:08
má malý kola s průměrem deset palců - dost to drncá na hrbolech. origo gumy jsou blbý - když přezuješ na něco rozumnýho, dost si polepšíš v jízdních vlastnostech. Díky drncavýmu podvozku těch deset nepřežije ložisko v krku řízení - u toho našeho kusu se kazilo postupně cca od 7 tisíc.
pokud by ti skútr spadnul, plasty nejspíš popraskají. Fakt jim chybí pružnost. Kolikrát stačí za ně nešikovně vzít při demontáži a ulomí se spojovací zámky.
zadní žárovka je obyč, navíc osvětluje i RZ - to znamená, že když ti vibracema prdne (a to je spíš jistota, než náhoda), nesvítí ti vzadu nic.
co je naopak zajímavý: dá se koupit 70cc válec, větší karb, lepší variátor, kontrastka - pak to jede o dost líp a nestojí to balík.
ale víš co, vzhledem k tomu, že z aftermarketovejch dílů se dá postavit lepší mrcha, než je origo, možná by se vyplatilo pořídit nějakou takovou jebku a investovat do lepších dílů...
Hornis> S tím splácením to není tak jednoznačné. Bude-li ta koloběžka pojištěná, tak pojišťovna se v případě nehody samozřejmě cukat bude, ale pokud se do toho vloží znalec a zjistí, že absence ŘO nemohla mít přímý vliv na průběh nehody (nejde prokázat příčinnou souvislost), bude muset pojišťovna stáhnout ocas a cvakat. Ale samozřejmě, že nabourat takový vocásek mě, tak si na něm pěkně smlsnu.
K660S -Devatenact mi neni je mi 15
Woozie02 -Děkuji konečně odpověď kterou sem chtěl slyšet :) myslel jsem že to je jak u babetty
HornisGSX - fotra nemam a do bouračky se nepřipletu jezdit umím a taky dávám dost pozor né jak někteří jiní.
Tohoto skútra si nikdy neměl a píšeš že je to mrdka - nemáš důvod na něj nadávat.
callowsick - Ano vím kola jsou celkem malé l.
Když se do 7tisíc km nic jiného než ložisko nezničilo tak je to supr
Byl jsem v prodejně a skoušel plasty..
Jdou poznat že jsou takové měkké a tenké ale taky se to musí brát tak že je to skútr za 18 tisíc
Pokuď praskné žarovka nebudu mít žádný problém ji vyměnit - jinak svítí v zadu dost? Dobře osvětluje i spz? Nebo to svítí jak babetta?
Použtou činu určitě nechci spiše nový a pak vytunit.
Ten válec sem viděl a dostupnost dílu je super velký výběr za super cenu .
Ještě se zeptám o kolik rychleji pojede ze 70cc válcem?
J.M.K. - A kolik je tobě prosím tě?
Já chci raději radu od někoho kdo má motorku nebo měl ale ty tady žadnou přidanou nemáš tak věřím že nemáš ani v reálu
Hned musíš skútr přirovnávat k zetoru hnoje tak je jasný že nepojede rychle ale hlavní je že je svou rychlostí bezpečný a má malou spotřebu
HornisGSX - Nevím proč pojistku tu řešíte samozřejmě si ji zaplatím a to že se na něm vybourám nebo zpříčiním v dobe (2měsice) jizdy bez řp je šance velmi malá
Alesmoto: skútr to je v ćem je problém?
Měl bych ještě otázky:
Má tento skútr dalková světla?
Má nějaký centál nebo něco co tak vypadá a tím skútr na dálku zapnu? Co ten centál tlačítka příladne obsahuji?
Má nějaký alarm?
A co spolujezdec bude možné jet ve dvou?
Prosím jestli by mi někdo ještě doporučil nějaký dobrý olej 2t na skútr.
Má nějaký centál nebo něco co tak vypadá a tím skútr na dálku zapnu?......... a do bouračky se nepřipletu jezdit umím a taky dávám dost pozor né jak někteří jiní
Nehodu ti fakt nepreju, ale zrovna takovejm jako ty preji projev cinsky sracky ve vsech aspektech ve kterejch to cinska sracka umi.
skutrista221 píše: Takže od začatku:
Má nějaký alarm?
Mohu říci jen to, že takové sebevědomé machýrky, co ještě ani nemají řidičák, ale už mají pocit, jak sežrali Šalamounovo hovno, mám opravdu nejradši - a stejně tak řada z nás. Takoví jsou v provozu 1000x nebezpečnější, než 90 letý dědek s popelníky na očích. To Ty si ale pochopitelně nepřiznáš - pochopíš, až dospěješ.
Že je šance" velmi malá"? Nenech se vysmát, Murphyho zákony fungují dokonale a buď si jist, že Tě chytnou a ten dvouletý odklad Tě bude pěkně srát. Že "pojistku si zaplatíš" a případnou škodu při nehodě zřejmě taktéž - zřejmě Ti nedochází, že stačí, aby Ti skočila babka pod kola, sundáš ji, babka si zláme půlku kostí v těle, náklady na léčbu budou v řádu milionů a Ty snad tolik máš, abys to mohl zaplatit, až to po Tobě bude pojišťovna vymáhat? Rodiče Ti též velmi poděkují, až to budou nadosmrti splácet a Ty tak budeš moci též na jakékoli vozidlo zapomenout - až nastoupíš do práce, bude se TI exekučně strhávat část výplaty a zůstane jen nezabavitelné minimum - a z toho budeš rád, když budeš mít jeden tvrdý rohlík za den.
K Tvé otázce ohledně motocyklů - nevím, kdes přišel na to, že každý zde registrovaný by musel mít povinně zde motorku vystavenou? A udělat tady z toho ráj pro "tipaře"? Pro Tvou informaci - ano, ze zdravotních důvodů jsem dočasně dal mašinu pryč, ale jinak jsem motocyklů měl několik, ovšem nemám potřebu je prezentovat.
"Lepší nová čína, jak použitá" - další omyl, chlapče. U toho ojetého skútru bude velmi pravděpodobné, že už na něm předchozí majitel vychytal mouchy, zatímco nový čínský skútr za 18000,- ... věř tomu, že to bude fakt šrot, s kterým na jednu ujetou hodinu strávíš týden na dílně. A ve finále do něj nasypeš na opravách tolik, že Tě vyjde dráž, jak japonská, nebo Tchaj-wanská (Kymco) ojetina.
Jenže Ty si nedáš říct, myslíš si, jak jsou tu všichni blbí a jen Ty víš všechno nejlépe - pro mě za mě si ten vergl kup, ale až Ti bude doma stát nepojízdný, nebo bude stát pro to, že Tě načapali a 2 roky do fahrschule stejně nepáchneš, nechoď sem brečet. Bohužel, Ty si můžeš z fleku podat ruku s tímto expertem. Víc nemá smysl céprat čas na diskuse s Tebou - on je to vážně zajímavý fyzikální paradox, že do prázdných hlav se tak těžko něco vtlouká.
MV_SR píše: ) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
(pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov) .
EDIT: a tú čínsku kokotinu ti prajem. Kupuj, veď kto by to nekúpil za 19tis, za tie prachy sa nedá NEkúpiť.
Naposledy editováno 04.12.2015 13:06:12
