Téma: Demontáž podsedlového plastu z FZS1000
4.2.2008 v 23:26
Máte někdo zkušenosti s demontáží podsedlového plastu na fzs 1000 r.v.01-02?Jelikož budu montovat boční nosiče kufrů a boční kufry,tak budu muset sundat blinkry a dle mého budu muset sundat podsedlový plast,abych mohl blinkry rozpojit...Díkes Tomy..
2 reakcí na tento příspěvek Demontáž podsedlového plastu z FZS1000
5.2.2008 v 08:52 | Nahoru | #1
Blinkry jdou rozpojit v prostoru pod sedlem u zadního světla.
(reakce na) Demontáž podsedlového plastu z FZS1000
5.2.2008 v 20:06 | Nahoru | #2
mira xj> No jestli se tam dostanu,tak to potom jo,aniž bych musel sundavat podsedlový plast.Nemůžeš sem hodit nějakou fotku jaký je to konektor?A až je rozpojím a potom je budu montovat na ten držák,který je uchycen k plotně zespoda,tak je jednoduše nacvaknu na ty dva kablíky,co mi dali v montážní sadě k bočním kufrům?
5.2.2008 v 20:15 | Nahoru | #3
mira xj> A Ty si to rozpojil ty blinkry na FZS 1000,aniž by si sundaval podsedlový plast?Každý mě píše,že se ten plast musí sundat,jinak se k tomu nedostaneš...
6.2.2008 v 18:08 | Nahoru | #4
Tak jsem se byl kouknout jak to mám na farezu řešený. Tak máš pravdu,podsedlák musí dolů,ale stačí ho jen spustit na kolo.
Baterka ven,pak povol všechny šrouby ,kterýma je připevněná podsedlovky k rámu. Dále když koukneš zaspoda na podsedlovku,tak někde pod spolujezdcem jsou 4 plastový nýty,ty musíš taky vytáhnout. Když na mě koukneš pořádně,tak uvidíš,že jsou ze dvou dílů - uprostřed toho nýtu je střed volnej,ten střed musíš zatlačit dovnitř a pak ten nýt vytáhneš. AŽ hobudeš dávet zpátky,tak ten prostředek musíč vytlačit na druhou stranu,nasunout nýt do podsedlovky a ten prostředek zatlačit do normální polohy jak to máš teď.
6.2.2008 v 21:25 | Nahoru | #5
mira xj:Ahoj,díky moc za užitečné rady a návod na sundání podsedlovky,popsal si to myslím dobře,uvidím,snad to zvládnu a není to nic složitého...
