chtěl bych poprosit majitele BMW R1100R na co si mám dát pozor při koupi.
Předem moc děkuji za smysluplné příspěvky
1 reakcí na tento příspěvek Koupě BMW R 1100 R
Straza.ninja píše: Koukni na R1100S má více kW a schováš se za plexi. Jinak asi stejné
Jiná prevodovka, jinej posez, jiný rozměry pneu, jiný jízdní vlastnosti.....bude toho trochu více....
Doporučuju vzít s sebou někoho kdo boxery a jejich specifika zná, třeba to bude zbytečný, třeba to ušetří dost peněz - přece jen ta 1100r už bude mít leccos za sebou a problém může číhat kdekoliv
Boxery jsou svojí konstrukcí jednoduché a pokud už jsi nějakou tu motorku měl nedostatky poznáš hned po projetí.
na Sbazaru jsem teď našel tuhle.
https://motorky.bazo...15331/BMW-R1100R.php
Naposledy editováno 02.01.2017 08:38:47
Krom cisla prevodovky se podivej na vuli v koncovem prevodu (tedy lozisko zadniho kola a jestli tam nerosi olej), zeptej se majitele, jestli menil neco v kardanu a spojku (vetsinou se meni nekde pred 100tkm) a kolik zere oleje - to si nech idealne napsat do smlouvy. Taky se podivej na stav predniho i zadniho tlumice, sice je mozna repase, ale vetsinou nevydrzi dele jak par desitek tisic km a nejlacinejsi druhovyrobni tlumice stoji skoro 20 tisic Kc.
Za mě super stroj, koupil sem na jaře a bez problémů. Slušnej univerzál. Pokud ta tvoje vybraná nebyla bouraná a bylo o ní slušně pečováno, vydrží asi dost dlouho. O tyhle motorky je pořád celkem zájem a i si drží cenu. Asi to není náhoda. Není to nacpaný elektronikou, je to poctivý železo.
Štastnou ruku při volbě.
Mám na 1100 RT najeto přes 120 tis km, skoro všechny jsou mé. Po příští sezóně se chystám na převodovku (je už hlučná, neřadí úplně hladce a kvalt občas vyskočí), zároveň s ní i spojku a preventivně i koncovku kardanu (tu už jsem dělal kolem 30 tis km, když se to tehdy vysypalo, od té doby je klid). Taky uvažuju o výměně odpružení za Wilbers, zadní už vrže jak starý kanape. Vychází to kolem 1000 €, ale kamarád (shodou okolností první majitel mého RT) to do 1150 GS investoval a je nadšený, že je to teď úplně jiný a lepší stroj.
Úplně nejvíc záleží na tom, jakou to dostávalo pravidelnou péči.
Jinak ty kilometry ad spojka, nebo rozvodovka jsou různé. Mám 92tkm a spojka má prej ještě hodně kilometrů před sebou, stejně jako rozvodovka. U předešlého kusu je spojka taky furt ok, ale ložiska v hrušce se začaly loupat už v 70ti tkm. Podotýkám loupat (piting - foneticky), vůli neměly, takže nedej jen na pevné kolo, ale vypusť olej a mrkni co v něm plave a neplave.
Všeobecně, je to hlučnější technika, šepot jak u japonca nehledej, převodovka hlučnější a chce to být na ni důsledný a poctivě dořazovat, čerpadlo skučí i když je v pořádku, jde tomu pomoct - při plné nádrži tak nerezonuje
Naposledy editováno 03.01.2017 07:11:51
Lazyfucker píše: Dobrý výběr motorky. Mám už druhou Obě z roku 96, obě stejné - bez yhřívaných gripů, bez ABS a se starýma budíkama z rumunského cepostroje. Ta první má teď necelých 90tkm. Ta aktuální má 92tkm. Vzhledem ke kilometrům a letům očekávej zanedlouho výměnu pryžových dílů, pokud už je tedy předešlý majitel nedělal (zejména příruby vstřiků jsou ranec - cca 3600/pár, na druhou stranu, pokud zase vydrží 90tkm tak to jde). Po koupi to zavez někomu kdo tomu rozumí, ideálně Tonda v Oslavanech (mrkni na bmwgs.cz - zkušenosti s GSy se Ti budou hodit - technika je z velké části stejná). Já koupil na jaře, odjezdil rok a v listopadu jsme přišli na to, že v motorce byl řemen na altík a palivový filtr originál z výroby!! Motorka byla polepená nálepkama Cyrilmoto BMW.... Tím chci říct, prolézt to zkontrolovat, pak Ti vydrží dokud Tě neomrzí.
Všeobecně, je to hlučnější technika, šepot jak u japonca nehledej, převodovka hlučnější a chce to být na ni důsledný a poctivě dořazovat, čerpadlo skučí i když je v pořádku, jde tomu pomoct - při plné nádrži tak nerezonuje Btw - mně při koupi vykuřovala po startu a olej z ní prolínal. Hulila bo do ní nějaký golden hende mekánik nalil 10w40, což je na boxer kór v létě řidina. Prolínání jsem vyřešil dotažením veškerých šroubů na motoru (někde v recenzi r1100s tady na m.cz jsem četl že snad díky čemusi mají tendenci se průběžně lehce povolovat, kde je pravda nevím, každopádně je sucho). spotřeba kolem deci na tisíc je normální. Motorka je to pohodlná, dostatečně silná, hezká a návyková, když Ti sedne do ruky je to super jednoduše udržovatelný univerzál, snad jen na dálnicích je při vyšších rychlostech hlučnější (nemá 6ku) a rozežranější, než na okresce, logicky.
a ta první ?(Kdyby jsi nebyl trouba tak i máš pořád
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě BMW R 1100 R
Petr62 píše: Já bych doporučil něco jiného než BMW.
proč?
teď jsem pozorně přečetl tohle vlákno, protože zítra kupuji, nebo chci koupit BMW R 1100 R tady z inzerce.
Když to shrnu, tak si mám dát pozor na hlučnost převodovky, mrknout na ložisko zadního kola jestli nerosí, prohlédnou přední a zadní tlumič samozřejmě celkový stav motocyklu, poptat zda a kolik oleje motor spotřebovává, dát zkušební jízdu.
Je ještě něco důležitého na co se mám zaměřit. Nerad bych byl za Lamu a koupil šrot.
Oleje jak v motoru, převodovce i v kardanu stejně ihned vyměním, ale jsou věci na které bych rád dostal radu.
A ještě pokud někdo zná skvělého mechanika na údržbu a opravy ( doufám, že nebudou ) právě na tenhle typ motorky z okolí Loun, byl bych rád za tip.
Děkuji všem.
Naposledy editováno 23.06.2019 10:43:15
Kupuješ starší moto tak opatrně,hodně štěstí při výběru.
www.baworak.cz/forum/viewforum.php
BMW R1100R čiré předné světlo BMW R 1100 R | Spicbo | 10 | 1.7.2023 v 16:31 DaveKrčmik |
BMW R1100R kontrolka ABS BMW R 1100 R | pavelzvacek | 10 | 26.9.2022 v 17:08 JiriBN |
BMW R1100R rok 99 budíky BMW R 1100 R | rytychs | 8 | 25.9.2022 v 10:36 pavelzvacek |
Vyména řídítek Bmw R 1100 R BMW R 1100 R, BMW eRR | Riciktm | 8 | 7.3.2022 v 16:40 Riciktm |
BMW R1100R rok 99 místo pro snímac BMW R 1100 R | rytychs | 2 | 17.9.2021 v 13:52 RTourer |
